Mobilne telekomunikacije
Re: Mobilne telekomunikacije
I mi smo dosad uvek yettel pre telenor koristi li i bilo bas dosta opcija itd akcija..
Onako sam pitao sad, jel ima neko nesto bolje od yettel...
Ford S-Max 2,5t
Ford S-Max 2,5t
- hyundai_i30
- Postovi: 353
- Pridružio se: 02 Avg 2022, 05:13
- Garaža: Hyundai i30 1.4 16V, 2011. (plin + benzin)
- Lokacija: Niš
Koristio sam Globaltel nekoliko meseci, ali sam imao problem sa stalnim prekidom mreze na prethodnom telefonu Poco X3 NFC, pa sam na kraju presao u A1 Mocnu tarifu kojom sam veoma zadovoljan jer uopste ne razmisljam o potrosnji i racunam kao da prakticno imam sve neograniceno... Imate posebnu temu za sve info o Globaltelu i sta su ljudi hvalili, a sta pljuvali na poznatom IT forumu koga sada necu da imenujem
Glavna stvar kod Globaltel-a je ono sto svi vec znaju - nema ugovorne obaveze. Pre par meseci su ponudili i postpaid pakete, ali mislim da to kod njih nece da zazivi jer ih korisnici koriste zbog prepaid varijante, tacnije glavna stvar je cuveni Freepaid:
https://www.globaltel.rs/freepaid
Pri prenosu broja se odlucuje za neki od ovih Freepaid paketa, ali mislim da vec nakon mesec dana moze da se predje i na klasican prepaid u smislu da se bira jedna od opcija pri sastavljaju paketa (minuti, poruke, podaci na nedeljnom ili mesecnom nivou). Samim prenosom broja se dobija 200GB i to se trosi i prenosi u nedogled dok god se redovno placa mesecna pretplata. Dakle jeste bez ugovora i moze bilo kad da se izadje iz Globaltela, ali je bukvalno prepaid placanje, jer se plati mesecna tarifa, a onda koristi nedelju ili mesec dana recimo. Ovo sto sada pise da je akcija do kraja maja ima verovatno da se produzije do kraja godine.
Prednosti su pomenuti fazon bez ugovorne obaveze i stalne promocije jer je to jedini nacin da oni zadrze korisnike i oni su toga itekako svesni. Koriste A1 infrastrukturu i trebalo bi da postoji signal svuda gde postoji i A1, ali naravno to samo u teoriji, mada ja nisam imao problema sa signalom. Dakle, tamo gde je slabiji A1 signal moze da se desi da jos losiji bude Globaltel signal.
Ono sto je ocajno kod Globaltela je korisnicka podrska jer oni bukvalno placaju infrastrukturu A1 i time se nista ne pitaju oko tehnickih problema. Ko bude imao problema kod njih, tesko da ce nesto resiti jer oni mogu samo da prosledjuju to A1 i vracaju korisniku odgovor od A1, a njihov deo se zavrsava time sto ti promene karticu jer drugo nista i ne mogu da urade. Imaju i eSIM u ponudi.
Supruga koristi vec godinu dana Globaltel na Redmi Note 10S bez ikakvih problema, moj matori je tamo vec 2 godine, takodje bez problema. Znam vise osoba koji su zadovoljni najpre zbog cene, a vecinu sam ja nagovorio da predju. I svim ljudima uvek kazem da mogu da probaju, pa ako imaju probleme teraju dalje kao i ja. Da nisam pod ugovorom sada, koristio bih Globaltel na trenutnom telefonu, sto je Redmi Note 10 Pro.
SIM kartica sa random brojem moze da se kupi na vecini trafika ili u Posti recimo i proba klasican prepaid na koji su svi navikli. Nakon toga moze i da se promeni broj na toj istoj kartici ako nije vec zauzet. Ako se prenosi broj iz druge mreze, onda ide druga procedura jer Globaltel salje SIM karticu i ugovor o preuzimanju SIM kartice, ali kao sto rekoh ugovor nije vremenski obavezujuc. Kurirom stize i kurir vraca potpisan ugovor i ako sve prodje kako treba, aktiviraju karticu koju su poslali korisniku.
Kredit moze da se uplacuje online preko sajta ili mobilne app, ali moze i da se uplacuje na trafikama, u Posti, a mislim da moze i u Maxiju i ostalim vecim marketima. Roaming im je takodje najjeftiniji od svih operatera, ali nisam stigao da ga probam.
U svakom slucaju, moze uvek da se proba, ali i da se ima u vidu - nisu klasicni mobilni operater vec "virtuelni", pripadaju Mitrovicevoj imperiji i "kolko para, tolko muzike" u smislu tehnicke podrske ako nesto ne valja
Sent from my M2101K6G using Tapatalk
.Glavna stvar kod Globaltel-a je ono sto svi vec znaju - nema ugovorne obaveze. Pre par meseci su ponudili i postpaid pakete, ali mislim da to kod njih nece da zazivi jer ih korisnici koriste zbog prepaid varijante, tacnije glavna stvar je cuveni Freepaid:
Poslednja izmena od hyundai_i30 u 14 Maj 2023, 22:39, izmenjeno 2 puta ukupno.
- srdjanyo
- Postovi: 3592
Koju SIM karticu za korišćenje neta da kupim dok sam u Sloveniji? I da li se može koristiti u okolnim zemljama (A, I, CRO, HU)?
Telemach tj njihov sbb. Samo je bitno da nadjes nekog sloUvenca da se prijavi broj na njega kako bi imao i net za eu. Ovako ces za par evra imati samo net po sloveniji ali ne i u eu koji ti je takodje bitan.
Hvala puno na ovakvom odgovoruhyundai_i30 napisao:Koristio sam Globaltel nekoliko meseci, ali sam imao problem sa stalnim prekidom mreze na prethodnom telefonu Poco X3 NFC, pa sam na kraju presao u A1 Mocnu tarifu kojom sam veoma zadovoljan jer uopste ne razmisljam o potrosnji i racunam kao da prakticno imam sve neograniceno... Imate posebnu temu za sve info o Globaltelu i sta su ljudi hvalili, a sta pljuvali na poznatom IT forumu koga sada necu da imenujem.
- srdjanyo
- Postovi: 3592
Hvala lepo na odgovoru!sebekkg napisao:Telemach tj njihov sbb. Samo je bitno da nadjes nekog sloUvenca da se prijavi broj na njega kako bi imao i net za eu. Ovako ces za par evra imati samo net po sloveniji ali ne i u eu koji ti je takodje bitan.
- hyundai_i30
- Postovi: 353
- Lokacija: Niš
Nema na cemu, drago mi je da sam pomogao. Ako ti treba jos detalja o Globaltelu, pomenuo sam specijalizovanu temu na drugom forumu ili salji PM.A170T napisao:Hvala puno na ovakvom odgovoruhyundai_i30 napisao:Koristio sam Globaltel nekoliko meseci, ali sam imao problem sa stalnim prekidom mreze na prethodnom telefonu Poco X3 NFC, pa sam na kraju presao u A1 Mocnu tarifu kojom sam veoma zadovoljan jer uopste ne razmisljam o potrosnji i racunam kao da prakticno imam sve neograniceno... Imate posebnu temu za sve info o Globaltelu i sta su ljudi hvalili, a sta pljuvali na poznatom IT forumu koga sada necu da imenujem.
Sledece godine u ovo vreme mi istice ugovor i ako A1 ne zeli da saradjujemo pod istim uslovima (i vise nego povoljna Mocna tarifa) kao sada, sledi pozdrav i verovatno nazad u Globaltel jer oni ne smeju da pomisle na vremenski obavezujucu ugovornu obavezu posto onda maltene ne bi imali korisnike - hocu reci da i pored toga sto nude postpaid, malo ljudi ce na to pristati pored Freepaid-a i mogucnosti da korisnik sam sklapa svoj paket u zavisnosti od nedeljne/mesecne potrosnje i time dobije max. na ekonomiji
Primer za to je moj matori koji je koristio Freepaid od 900 RSD, ali smo uvideli da su mu neograniceni miniti nepotrebni i sada se uklapa u paket za 450 RSD mesecno na koji je presao jer mozes da menjas to kad hoces. Za penzosa je to puna kapa, prenose mu se neistroseni minuti i poruke kao nekad dok nisu ni postojali neograniceni minuti i poruke i naravno da je prezadovoljan jer jeftinije od toga nema nigde za njegove potrebe...
Supruga koristi pomenuti Freepaid od 900 RSD i ima neogranicene minute i poruke + 2GB podataka mesecno u paketu + 200 GB koje je dobila pri prenosu broja i ona takodje prezadovoljna.
Ponavljam da je daleko od idealnog, ja sam bio primoran da predjem u A1 zbog loseg iskustva, jer iz nekog razloga postoji problem sa prekidima mreze na odredjenim modelima telefona, ali ne samo na Kinezima, vec i na Samsungu, iPhone korisnici su se isto zalili i jednostavno nema pravila dok ne probas
- shandu90
- Postovi: 13802
Ja sam presao u A1 zbog interneta (trosim 15-20gb mesecno) i crnjak je to sto bas na poslu nemam signala za net a tamo mi najvise treba i najvise me zovu. Bio sam dugo u mts-u ali oni nude samo minute i poruke koje mi uopste i ne trebaju.
- grujicd
- Postovi: 9258
Soko Lite kod mts-a sad nudi "neograničen net", u stvari 100gb, ali i 2+2gb podataka u romingu, plus još dodatne podatke za mtel mrežu i region.
https://mts.rs/Privatni/Korisnicka-zona ... -vise.html
Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Bilo je u Hoferu nešto njihovo, 15€srdjanyo napisao: 14 Maj 2023, 22:41 Koju SIM karticu za korišćenje neta da kupim dok sam u Sloveniji? I da li se može koristiti u okolnim zemljama (A, I, CRO, HU)?
https://www.hot.si/ponudba/paketi.html
- grujicd
- Postovi: 9258
Imam ja Hoferovu, doduše austrijsku, ne slovenačku. Kad provali da si je x dana koristio u drugoj EU državi a ne tamo gde je kupljeno, prebaci te na nepovoljniji cenovnik gde moraš da doplaćuješ svaki megabajt. Tako da nije toliko povoljno kad pređeš na taj režim. Ali ipak možeš da dobiješ više podataka nego sa srpskim roming dodacima.
I koliko se sećam mora da se aktivira, ili u njihovoj radnji, ili da slikaš neki dokument.
Najviše će biti u SLO koliko sam ispratio, a piše na linku koliko ima GB u EU.
Otkrio sam da su ove virtualne aplikacije genijalne za ljude koji dosta putuju. Pogledajte https://www.airalo.com/.
Kupiš sebi lokalnog interneta koliko ti treba i preko toga obavljaš sve ostalo. Na iphone - iphone je savršeno jer svi rade na facetime tako da su ti pozivi potpuno normalni, bez ikakvih viber i ostalih komplikacija. Verujem da nije previše loše ni za android.
- srdjanyo
- Postovi: 3592
Hvala @HeinzHeinz napisao:Najviše će biti u SLO koliko sam ispratio, a piše na linku koliko ima GB u EU.
Hvala @grujicd
@kass
Jeste esim najkomotniji i redovno ga koristim, al ako neko planira da trosi vece kolicine gb(10+) tu je lokalna kartica u prednosti.
