Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 10119
Re: Motorna ulja
sinteticka je baza, samo sto negde pise samo to sintetic a negde i base ili tehnology
Postovi: 12608
Re: Motorna ulja
Eneos, ima pakovanje 10w40 gde pise semi synthetic, a ima i pakovanje gde pise synthetic za 10w40, kao na slici iznad.
a evo i semi synthetic pakovanja
DA li je to sve isto ulje?
Re: Motorna ulja
Ako ispunjava samo MB 229.51 normu nije sintetika, ja tako najlakše raspoznajem.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Bax napisao: 28 Okt 2021, 12:49
Drugar je u Hondu svemirca, 1.8 benzin, u servisu dobio 5w40 Total Quartz 9000.
On je ocekivao da ce mu sipati Eneos kao i do sada, medjutim u gepeku je nasao ovu ambalazu.
Sad se zabrinuo kad je vido cene tog ulja, da se ispalio. 4litra je 2000.
Sta je ovo po sredi, da li da prosipa ulje, ili moze da vozi tako, i na koliko da ga promeni?
Šta je to Honda svemirac? Je l` ima taj auto neki specifičniji naziv npr. Civic, Pilot, CR-Z...?
Dakle tip, godište, kW?
Suština je da mora da se vidi kakvi su navodi tehničke dokumentacije odnosno korisničke i/ili servisne knjižice.
Motorna ulja
R18A je oznaka motora, auto je Civic hatchback 2006-2012
Some reminders regarding the choice of your engine oil, it is extremely important to find the right oil requirement and invest in that quality engine oil as this will keep your system in proper condition and prevent premature failure.
Even it does not occur on a lot of occasions. There are several known cases of oil pump replacement in the R18A engines, though it is the tail-end production. You might still check that and always look for possible leaks on crankshaft seals and camshafts after passing the 100,000-mile mark.
https://dustrunnersauto.com/honda-r18-e ... d-to-know/
Ovde može da se proveri koje odgovara
https://weudealerimagesprd.blob.core.wi ... 0%20YM.pdf
BigMazzy
Postovi: 2216
Re: Motorna ulja
Post od BigMazzy »
Према тој табели треба му 0w-20 уље!?
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Hvala Ji 4Tze za detalje vozila, i ovu tabelu. koju inače prvi put vidim ovako zbirnu i koliko vidim sasvim zvaničnu. :doubleup:
BigMazzy napisao: 31 Okt 2021, 09:06 Према тој табели треба му 0w-20 уље!?
Da, samo što navodi o preporučenom ulju u korisničkoj knjižici iz npr. 2007. upućuju nešto drugačije, i detaljniji su u objašnjenjima
Suština je da je prema korisničkoj knjižici preporuka veoma široka za razliku od priložene tabele, i to opet (kao i kod mnogih drugih vozila, drugih proizvođača) ostavlja dileme, tri_leme. i sl.
Dakle na stranama 371 i 372 (odnosno 368 i 369) sa sledećeg linka ...
https://www.manualslib.com/manual/11919 ... 371#manual
... se vidi da se za evropske benzinske modele veoma preporučuje upotreba Honda motornog ulja koje zadovoljava norme ACEA A1/B1, ACEA A3/B3 ili ACEA A5/B5, i da se gradacija može odabrati po priloženoh klimatskoj tabeli, na kojoj su naznačene sve gradacije od 0W-20 pa do 0W-40, uz napomenu da 0W-20 pomaže da vozilo troši manje benzina., .
U delu navoda koji se ne odnosi na evropske modele logično su naveli norme po američkom API, dakle SL ili novije, uz takođe priloženu klimatsku tabelu koja izostavlja gradaciju 0W-20 (za razliku od navoda za evropske modele). U vezi poslednjeg, u korisničkom uputstvu namenjenom za emričko i kanadsko tržište iz 2011. pominje se da je preporučeno ulje 5W-20 (ne 0w-20) i time hoću reću da su
Pa, šta reći? Ovo mu dođe kao pitanje - kojem se carstvu privoleti, ja l` onom iz 2007. ili iz 2020. godine?
Šta god da je izabrano može se formalno pravdati. Honda je, po tabeli iz 2020. odlučila da ulja po određenim kataloškim oznakama nekako imenuje i razvrsta u pet kategorija, a decidirano je obeleženo da se za Civic koristi 0W-20.
Ako se međutim upotrebe mazivni selektori npr. Mobil-a ili npr. Eneos-a vidi se da preporučuju 30ice (uz to da npr. Eneos navodi i alternative u gradacijama koje su pomenute u knjižici iz 2007.).
Pa, najjednostavnije rečeno, upotreba totalovog Quartz 9000 5W-40 se ne može razmatrati kao greška, a pod određenim uslovima eksploatacije bi se moglo razmatrati i kao jedan od dobrih ili odličnih izbora, a to bi moglo da važi i za pomenutu eneosovu 10W-40icu.
Da je moja ta Honda Civic 1,8 103 kW, sipao bih joj isto ulje koje koristim u svom 1,4 hdi motoru tj. famov Fenix Energy PSA 5W-30, između ostalog i jer je to ulje među najtanjim 30icama u okviru gradacije. Samo, to bi bio moj lični izbor, a drugima to ne bih preporučio da ne bih morao previše da objašnjavam razlike i sličnosti između ulja kome stoji da zadovoljava ACEA C2-12 i onome kome stoji da zadovoljava ACEA A5/B5 (bez navedene godine revizije).
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Bax napisao: 29 Okt 2021, 09:09 Eneos, ima pakovanje 10w40 gde pise semi synthetic, a ima i pakovanje gde pise synthetic za 10w40, kao na slici iznad.
Nije isto. Koliko vidim, neke varijante 10W-40ica su predviđene za izvan-evropska tržišta, . Jer, na evropskom sajtu Eneos-a obe varijante 10W-40ica ( Pro i Pro Plus) su obeležene synthetic.
Evropa https://eneoseurope.com/product_categor ... -car-oils/
Vietnam https://eneos.com.vn/en/product/automobile-oil-10w-40/
Bliski Istok i Afrika https://www.eneos.ae/eneos-10w40-sm/
Svaka od tih specifikacija je donekle različita.
Postovi: 12608
Re: Motorna ulja
Hvala na odgovorima !!
Koshmar
Postovi: 359
Re: Motorna ulja
Post od Koshmar »
Imam ja jedno pitanje isto za kolegu @DS9...koja bi bila najbolja varijanta gradacije za RENAULT CLIO 3 1,2TCE-101ks model iz 2008 pre facelift-a, za svakodnevnu upotrebu?
Auto je presao oko 150 000...verovatno i vise od toga.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Uglavnom neka klasična 5W-40ica, dakle koja zadovoljava ACEA A3/B4 uz eventualno RN0700/RN710.
Elfov Evolution 900 SXR 5W-40 mu praktično dođe default i sasvim by the book. Naravno moglo bi da se navode još gomile alternativa.
Ko voli da koristi (fancy) vrhunski koncipirana ulja (koja su namenjena prvenstveno sportistima) recimo da bi npr. Ravenol VollSynth Turbo VST bio izuzetan izbor
https://www.ravenol.de/en/product/motor ... -sae-5w-40
ili npr. Yacco Galaxie 5W-40 https://www.yacco.com/en/our-products/a ... e-5w40-285
samo je pitanje da li ih distributeri imaju u svojim magacinima.
Čisto lično, da je to moj auto verovatno bih mu izabrao kruševački Fenix Premium 5W-40, Galax Racing 5W-40 https://galax.rs/shop/galax-racing-sae-5w-40/
ili npr. Optima Magnum 5W-40 https://modricaoil.com/Product/Read/opt ... ducttype-7
Ko voli INA, mislim da bi odlično rešenje bilo i npr. Milenium https://www.ina-maziva.hr/ina-millennium-sae-5w-40-p7
Sve u svemu, elfove tj. totalove varijante Evolution su vrlo ok, a za posebne sklonosti ima se dosta izbora, zavisi šta čovek želi i čemu je sklon.
:masem:
P. s.
Za one koji su skloni eksperimentima - možda bi moglo da se uspostavi zgodnim upotreba bitno tanjih ulja, jer je Renault to predvideo normom RN 0700.
Evolution 900 SXR ali u gradaciji 5W-30 ima odobrenje po toj normi. Ovakvo ulje bi sigurno bilo sasvim odgovarajuće zimi za kraće gradske vožnje čak i u tom benzinskom motoru koji je prošao preko 150,000 km, samo je pitanje koliko bi to bilo odgovarajuće npr u letnjim mesecima (i uz npr. natovaren auto) kada je ograničena mogućnost rashlađivanja ulja. Potrošnja ulja bi uglavnom rekla koliko je to odgovarajuće. Prednost upotrebe takvog ulja bi bila donekle niža potrošnja goriva. Ipak, verovatnije je da je za opštu upotrebu zgodnija 5W-40 varijanta.
Ja lično bih voleo da upotrebiš takvo ulje (dakle gradacija 5W-30 sa odobrenjem ili preporukom po normi RN0700) u zom renoovom motoru jer to ljudi retko čine nakon veće kilometraže. Sa takvim uljem je verovatno izašao iz fabrike.
Marko81
Postovi: 38
Pridružio se: 08 Avg 2020, 14:55
Re: Motorna ulja
Post od Marko81 »
DS9 napisao: 04 Okt 2021, 21:26 Da je moj taj Audi ja se ne bih mnogo razmišljao, bilo koje ulje po 504/507, inače bih sebi najpre potražio fam ili nisotec, ukoliko ih ne bi našao onda optimu ili galax. Drugima bih savetovao ulje od nekog nemačkog brenda, dakle Liqui Moly, Addinol, Ravenol itd.
Nepostoji više nisotec 5w30 504/507
Marko81
Postovi: 38
Re: Motorna ulja
Post od Marko81 »
devit0 napisao: 06 Okt 2021, 06:47 Ravenol ako je original a trebao bi da jeste bi bio super izbor izgleda, ali to nije srpski proizvod tj ne pravi se u Srbiji, vise sam hteo da ostavim kes u Srbiji al ajde sad bitno da je 505.01 i da ima odobrenje od VW i da je original da znam da jeste a da ne verujem bas na rec onome kome je posao da proda ono sto hvali, ne kazem mozda je i original ovo moje Castrol ulje nikakvih problema 3 god nisam imao sa njim a god po bar 2 zamene, ali sad mi se uvukao neki crv sumnje i hebi ga.
Onda Ravenol da uzmem pa cu da vidim?!
Teško da je castrol po toj ceni original u Srbiji u najboljon varijanti unutra je aral.
Ravenol je bezobrazno skup imaš toliko ulja koja su kvalitetna i u razumnoj ceni wolf, Addinol..
Marko81
Postovi: 38
Re: Motorna ulja
Post od Marko81 »
Uroš S. napisao: 06 Okt 2021, 21:12 Može, Trigema uvozi original Castrol, a Auto Čačak za svoje servise od njih kupuje ~100 tona godišnje.
Ali nije svejedno da li je iz blendare u Francuskoj, Rumuniji, ili Turskoj.
Trigema je uvoznik i distributer taxaco havoline ulja
Postovi: 11049
Re: Motorna ulja
Pored ostalog da.
