Mobilne telekomunikacije
Bogdan
Postovi: 1129
Re: Mobilne telekomunikacije
Post od Bogdan »
Ovaj moj Oppo 65w brzo punjenje, pizdarija kako brzo puni od 5% do 100%, i hvala bogu baterija jos uvek dobra iako ima sad ce uskoro 3 godine.
Ford S-Max 2,5t
Postovi: 22169
Nula degradacije, maltretiram sa 67W svaki dan 12X kako mi dune, po 15-30 minuta kako kad. Više su mi degradirali svi prethodni telefoni, koji nisu imali brzo punjenje, punjeni preko noći.
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
Kod mene na oppo ima opcija da se namesti, ako je telefon na punjaču recimo u toku noći, da čim se napuni do 100% da ga više ne puni.
Gesendet von meinem MAR-LX1B mit Tapatalk
Postovi: 3427
Xepoj87 napisao: Koja je poenta iskljucivanja fast charge ako punis bezicno? Taj telefon svakako ima samo 15W punjenje zicno i bezicno. Tu je Note 10+ odskocio sa 25W standardno i 45W opciono.
Na kablu je isključen, na wifi nije, nezgrapno napisah post.
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
grujicd napisao:Uzeo S23, najmanji model. Pošto je bio u preorderu dobio sam 256GB.
Prvi utisci, to što je veći par milimetara od S10e se baš primeti, ako treba nešto da se dohvati nešto na vrhu ekrana sad je dosta teže. Par mm dosta znači kad je sve već na ivici.
Čitanje otiska ispod ekrana deluje da radi dosta bolje nego senzor otiska na dugmetu sa strane.
I tako, i nemam za sada drugih iskustava jer sam odradio smart switch, a onda 3 hebena sata proveravao aplikaciju po aplikaciju jer se negde prenelo sve kako treba, negde sam morao ponovo da se logujem, a negde i da podešavanja ručno kopiram. Neke igre nisu ni prenele save game. I dalje tu dosta kaskaju za iOS.
Za viber sam uradio backup sa slikama, ispade 4.2GB, međutim kad restorujem na novom telefonu - nema slika.
Uzeo sam neku Nillkin masku, svidelo mi se što su leđa hrapava, što je dosta debela i dosta viri preko ekrana. A onda sam ukapirao da to što toliko viri sad smeta za gesture kad vučem palcem od dole i sa strane. Moraću da uzmem novu ako mi bude smetalo posle par dana.
Sent from my SM-S911B using Tapatalk
I koliko te izadje mesecno Tarifa za telefon i koliko GB neta imas?
Pitam, cisto radi poredjenja koja je cena ovde a koja kod nas?
Ford S-Max 2,5t
Postovi: 9323
Koristim Zmaj tarifu kod MTS-a, 15GB mesečno i prenosi se nepotrošeno iz prethodnog meseca (ali ne i iz pretpošlog), tako da skoro uvek na početku meseca imam 30GB. To košta 1600din ako si na ugovoru, nešto više ako nisi. Taj paket nema neograničene minute, ima možda 1000 što je meni puna kapa.
Inače pitanje ti je generalno zajebano, jer cena varira da li si na ugovoru, koliki je ugovor, pa ti daju više podataka ali npr. samo prvih 6 ili 12 meseci a to prikažu velikim slovima da misliš da je za ceo ugovor... Uglavnom teško jajarenje i mutljavina od strane mobilnih provajdera, MTS možda i prednjači po tome. Inače telefon nisam uzeo preko provajdera pa ga i ne otplaćujem kroz pretplatu ako te je to zanimalo.
Postovi: 21233
S23U je bio 8400 mesečno sa paketom 23 GB, kod A1.
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
Ovde je kod 02 40gb na 24 meseca oko 73€
Ultra
Ford S-Max 2,5t
BigMazzy
Postovi: 2215
Post od BigMazzy »
Svi koji pune na kineskim punjačima tipa 65w , njima ne može da degradira baterija, već sam pisao o tome, ceo proces se odvija u samim punjačima, pretvaranje struje, zagrevanje itd, plus kod većine Kineza je baterija iz dva dela i naravno taj patent su zaštitili pa su ovi "fancy" brandovi aka Samsung , iPhone i dalje su osuđeni na svemoćnih 25w :)
Sent from my 2203129G using Tapatalk
Postovi: 5377
Xepoj87 napisao:
Skipper napisao:
grujicd napisao:Jutros u 6 skinuo S23 sa punjača, sad imam 3 sata SoT, bio 5-6 sati van kuće na 4g, što mi je na Exynos-u jelo bateriju samo tako čak i kad ništa ne radim. I tek sam na 48%. A pri tom je telefon još na "learning", nije pogasio ništa od pozadinskih procesa... Na mom zadnjem telefonu gde je to moglo je pisalo Nokia.
Sad ću da isključim fast charging jer mi ne izgleda da ću morati da ga punim preko dana.
Inače kupio sam i 45W punjač. Znao sam da S23 za razliku od plus i ultre može najviše 25W, ali računam da punjači dugo traju i valjaće i za buduće telefone. Međutim, punjač je i duplo veći od onih starih, kabl duplo deblji i skoro 2m, nekako to sve deluje previše kabasto. Doduše uz telefon je došao tanji i kraći kabl, pa bar ne moram ovu zmiju da koristim.
Ja sam na mom s10+ isključio fast charge i punim ga do 85% i baterija mi završava posao u toku dana. Punim ga bežično na samsung wireless trio punjaču od 25w.
Ja skoro osposobio OnePlus 50W bežični punjač (problem je bio adapter, kupio sam sada 80W), kako to brzo puni, neverovatno, prosto mi se samo zbog toga ne menja telefon.SlikaSlikaSlikaSlika
Postovi: 21233
Zagrevanje?
Postovi: 5377
Da ne veruješ, praktično da nema, punjač ima ozbiljan ventilator/hlađenje.
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
BigMazzy napisao:Svi koji pune na kineskim punjačima tipa 65w , njima ne može da degradira baterija, već sam pisao o tome, ceo proces se odvija u samim punjačima, pretvaranje struje, zagrevanje itd, plus kod većine Kineza je baterija iz dva dela i naravno taj patent su zaštitili pa su ovi "fancy" brandovi aka Samsung , iPhone i dalje su osuđeni na svemoćnih 25w :)
Vrlo zanimljivo, nisam znao za to Slika
Kod mene recimo ako je baterija na 20%, ta bukvalno 20 do 25min 100% nema zagrevanja ukoliko se telefon ne koristi, ukoliko se koristi dok je na punjacu, zna malo da se zagreje, nista strasno.
Jedini telefon do sada sto me nervirao oko svega jeste Xiaomi Mi 11 Ultra, pri koriscenju kao ringla se zagreje, pa pocne telefon da baguje samo tako, uzas... Bio je citavih nekih 6 meseci kod mene i prodao ga, jedino sto je telefon vizuelno lep bio i ona zadnja Kamera je izgkedaka prevelika plus onaj mali ekran pozadi.
Ford S-Max 2,5t
Postovi: 49380
THE MAJORITY OF YOUNG USERS BELIEVE THAT USING ANDROID IS SHAMEFUL
https://www.gizchina.com/2023/02/22/the ... -shameful/
The Financial Times recently conducted an investigation that revealed a surprising trend among young Americans born between 1996 and 2012, also known as Gen Z. According to the report, a vast majority of Gen Z users, who are considered the most diverse and inclusive generation in history, account for 34% of all iPhone users in the United States. This statistic is quite significant, given that Samsung, the brand that sells the most Android smartphones in the world, only accounts for 10% of the sales among this group.
The report suggests that many young consumers fear being ostracized for not having an iPhone. The closed ecosystem of Apple’s operating system is cited as the primary reason for this fear. Specifically, many of the interviewed iPhone users stated that iMessage is one of the main reasons they use an iPhone. This messaging service discriminates against Android users by displaying their messages in green bubbles instead of blue. Which can be quite embarrassing for some users.
As a result, many young people are opting for an iPhone over an Android device to avoid the stigma associated with “green bubbles.” Moreover, several campaigns have been launched by Google to urge Apple to make iMessage compatible with third-party messaging protocols, such as the RCS standard. However, Apple has yet to address this issue.
Interestingly, the report also indicates that iPhone users are more likely to buy other Apple devices. Such as MacBooks, Apple Watches, and AirPods. For every 100 iPhones sold globally, Apple sells 26 iPads, 17 Apple Watches, and 35 pairs of AirPods. In contrast, Samsung only sells 11 Galaxy Tabs, 6 Galaxy Watches, and 6 Galaxy Buds for every Samsung Galaxy sold.
The trend is not limited to the United States. A consulting firm specializing in market analysis, Canalys, found that 83% of iPhone users in Europe under the age of 25 plan to continue using Apple smartphones. In contrast, less than half of Android users plan to continue using Android devices.
The report highlights the surprising influence that Apple’s operating system has on young people, who are considered the most diverse and inclusive generation in history. The fear of being ostracized for not having an iPhone is leading many young people to opt for Apple devices over Android devices. This trend is not limited to the United States but is also prevalent in Europe. Moreover, the report suggests that the closed ecosystem of Apple’s operating system is driving the sales of other Apple devices. Such as MacBooks, Apple Watches, and AirPods.
As technology continues to advance, the debate between iPhone and Android users is still ongoing. However, for the younger generation, also known as Gen Z, the preference for iPhone over Android seems to be the norm.
Read Also: Apple Fixes iPhone Crash Detection False Alarm with iOS 16.3.1
According to a 2021 survey conducted by Piper Sandler, 88% of American teenagers currently own an iPhone, with only 10% owning an Android device. This statistic is an increase from the previous year, where 85% of teenagers owned an iPhone. The trend is also seen globally. Where in countries like the United Kingdom, Australia, and Canada, the majority of teenagers own an iPhone.
So why does Gen Z prefer iPhones over Android devices? Here are some reasons:
Brand Loyalty: Apple has been successful in building brand loyalty with its users, especially with its younger audience. The iPhone is not just a device, it is a lifestyle. Apple has built a culture around its products, making it cool and trendy to own an iPhone.
Ecosystem Integration: Apple’s ecosystem, including iCloud, iMessage, and AirDrop, allows for seamless integration between devices. This integration makes it easier for users to share and access files across all their devices. Additionally, the App Store offers a wide range of high-quality apps that are only available on iOS.
Security: iPhones are known for their security features, making them less prone to hacking and malware attacks. For Gen Z, who are often more aware of the dangers of the internet, having a device that prioritizes their security is essential.
Social Media: Social media is a huge part of Gen Z’s daily lives. And many social media influencers and celebrities use iPhones, making it aspirational for many. Additionally, social media apps like TikTok and Snapchat are often optimized for iOS. Providing a better user experience on an iPhone.
Aesthetic Appeal: The design and aesthetics of an iPhone are often seen as sleek, sophisticated, and modern, appealing to Gen Z’s desire for stylish and trendy technology.
While these reasons are not exclusive to Gen Z, they are more pronounced for this age group. Apple has done an excellent job of creating a brand that is attractive to the younger generation. And their preference for iPhones over Android devices is a testament to this.
While it is difficult to make a blanket statement about an entire generation’s preferences. Some other surveys also suggest that Generation Z does show a preference for iPhones over Android devices.
For example, a survey conducted by Business Insider in 2020 found that 63% of Gen Z respondents reported owning an iPhone. While only 29% owned an Android device.
However, it’s worth noting that these surveys may not be representative of all Gen Zers. And individual preferences can vary widely. Additionally, factors such as income, geography, and cultural influences may play a role in shaping technology preferences.
In conclusion, the preference for iPhone over Android among Gen Z is not just a matter of personal preference. It is a combination of brand loyalty, ecosystem integration, security, social media, and aesthetic appeal that has made the iPhone the preferred choice for this age group.
Postovi: 21233
Sekta.
