Mobilne telekomunikacije
Postovi: 16007
Re: Mobilne telekomunikacije
I ja sam na tih godišnjih 599 RSD
Postovi: 5378
grujicd napisao:Pošto mi ističe i ugovor, bacim poglede malo i na ponudu operatera. Inače sam MTS korisnik već 20+ godina. Ranije su me kod MTS-a držali m-tel dodaci gde sam u CG dobijao neograničen Net. To sad manje znači kad kod svih imam 5-6GB za zapadni balkan.
Prvo, bacim pogled koliko košta S23. Kod MTS-a i Yettel-a košta isto ili više nego da kupiš u radnji, tipa 120-130k. A kod A1 - samo 80k! Ili nešto više ako ga plaćaš na rate. Ogromna razlika, tolika da pomislim da je možda i greška na sajtu?
Drugo, roming dodaci su im daleko povoljniji. Npr. 3GB na 15 dana - 1400din. Dok je kod MTS-a 2GB - 2500din.
Odgovorite me da ne pređem u A1 :)
Skoro, pre par meseci, hteo sam tastu da kupim S22, a pošto smo potrošili skoro sav budžet, tražio sam ponudu da uzmem klasično/uz paket...cena je bukvalno bila veća nego zvanična, u radnji, tako da sam uzeo u Tehnomediji.
Postovi: 14728
Tapatalk mi je jedna od najkorišćenijih aplikacija i vredi tih 100 i nešto dinara mesečno (meni iskreno i puno više). Nikad do sada nisam plaćao ništa, tim pre mi još i više nije žao da im plaćam.
BigMazzy
Postovi: 2216
Post od BigMazzy »
Malo info vezan za baterije
Industrijski standard je 800 ciklusa 80% fabričkog kapaciteta.
Xiaomijev deklarisani standard je 800 ciklusa 80% fabričkog kapaciteta uz brzinu punjenja do 120%.
Appleov deklarisani standard je 500 ciklusa 80% fabričkog kapaciteta.
Kod BBK ( oppo, vivo, one plus, realme) grupe telefona standard je 1600 ciklusa 80% kapaciteta brzinom do 150W.
VOOC iz računice izbacuje zagrevanje pošto kompletnu konverziju voltaže odrađuje u punjaču i na njega prenosi toplotu umesto na telefon.
Zato recimo OnePlus/Oppo telefoni jedini, a da nisu gejmerski telefoni, dobijaju Tuv Rheinland sertifikaciju za bezbedno igranje igrica na telefonu dok je na brzom punjenju.
Apple namerno deklariše manje, inače im je ciklus punjenja 1000.
Još treba imati u vidu da jedini imaju integrisani battery health. Tako da je njima sigurnije da svoj deklarisani prag ciklusa drže na nižem nivou čisto da sebi obezbede veću marginu u odnosu na korisnička iskustva sa indikatorom zdravlja baterije.
Sent from my 2203129G using Tapatalk
BigMazzy
Postovi: 2216
Post od BigMazzy »
BTW
VOOC važi za BBK telefone, zato su im punjači kao trafoi, sa razlogom. I posle neko nešto kaže za Kineze.
Postovi: 14728
Ne veruj Kinezima ni kad darove nose… SlikaJel tako ono nešto beše? Slika
Ipak ja više volim jabuku ili Korejce… pa neka su im punjači i sporiji. :)
Postovi: 7912
Meni najbolji telefon do sada Hyawei p5 :) (Bio svetlosnu godinu bolji od Samsunga S5 - koji je novija generacija) pa ti sada vidi pricu o Kinezima. Nije da ih vise kupujem ali…
BigMazzy
Postovi: 2216
Post od BigMazzy »
Ja koliko znam , Kinezi prave iPhone a Samsung Koreanci
Elem, svi Kinezi koje sam punio sa punjačima od 65W+ su za vreme punjenja i nakon istog bili ladni kao boza. Tako da ta priča da Punjači preuzimaju toplotu je tačna definitivno.
BigMazzy
Postovi: 2216
Post od BigMazzy »
Saša napisao:Ne veruj Kinezima ni kad darove nose… SlikaJel tako ono nešto beše? Slika
Jel mogu da citiram ovu tvoju izjavu kad odem da kupujem robu u vašim radnjama? Slika
PS, izvini, bilo je jače od mene
Postovi: 21236
Majkumu, to kao AC i DC punjenje za EV :)
Postovi: 5301
BigMazzy napisao: 04 Feb 2023, 21:11 Što se otpornosti na vodu tiče, dečko je na benchu objasnio situaciju oko toga. U telefon je prodrla voda, garancija nije priznata,jer eto, niko ne čita sitna slova što se tiče otpornosti na vodu.
Pa ako je plivao sa njim par minuta naravno da ce da crkne. Vodootpornost se odnosi na kratko potapanje u vodu, do minut recimo maksimalno, ako je morska voda, ispere se odmah sa obicnom vodom i osusi i nema problema. U sustini je ta vodootpornost namenjena veoma kratkom izlaganju vodi - ako ispadne ili eventualno da se napravi neka fotka u plicaku na brzaka i to je to, da se javis ako se tusiras (ko je mazohista za to), da prezivi pljusak, sneg i slicno. Nije za duze kupanje, plivanje, potapanje duze i slicno. Za to postoje one futrole.
Dok recimo Apple watch radi pod morskom vodom bez problema i 20 minuta (kazu do pola sata, nisam testirao toliko). Naravno nije za neko ronjenje dublje od koji metar. Kad se izadje iz vode, sam vibrira da izbaci visak vode, isperes ga obicnom vodom i to je to. Celo leto sam ga koristio u moru.
Sto se tice zabadanja aplikacija sto je neko pomenuo - nije pomenuto ni koji je model iPhoena ni koji iOS. Nisam koristio nista ispod PRO serije (12 i 13) pa ne znam - ovi ne zabadaju uopste niti se greju nit bilo sta. Tapatalk radi sasvim normalno.
Postovi: 11328
Ako je IP5X onda je to otpornost da se pesne vodom po telefonu, IP68 treba da omogući da može i da se zapliva sa telefonom u džepu do pola sata u kontinuitetu.
Ali da ako je slana voda odmah po izlasku je treba isprati.
BigMazzy
Postovi: 2216
Post od BigMazzy »
Ja sam vam preneo iskustvo čoveka kojem nije priznata reklamacija, ako se malo potrudite, na benchu ima lepih primera gde je odbijena garancija zbog vlage u telefonu , a isti imaju sertifikat za vodootpornost, ip68 itd.
Garancije su odbijene kod više brendova.
Naravno da se ljudi čude, jer njima se ne dešava, al kad vide šta bude kad se desi, onda vam je sve jasno.
Naravno, ima po neki primer gde je priznata reklamacija.
Na kraju krajeva, što reče jedan serviser, mi u servisu ne možemo da utvrdimo na koji način je prodrla voda, tj vlaga, možda niste dobro zatvorili slot za SIM itd.
Postovi: 14413
Ja sam sa samsungom s8 pravio fotografije u bazenu(pod vodom) i radio je u fulu. Prethodno sam video na jutubu da to ljudi rade pa sam i ja morao da probam :)
Postovi: 10192
I ja sam moj 10+ kvasio i potapao dok nisam menjao ekran. Posle sam se istripovao jer nije više fabrički zatvoren pa ga nisam potapao više. Nikad ga nisam dodatno sušio već sam ga ostavljao tako da se sam osuši.
A sat (Watch3) bukvalno ne skidam preko dana što podrazumeva i celodnevni bazen leti i nisam imao problema. Ima opciju da zvukom izbaci vodu iz zvučnika ali nisam ni to radio, nisam ga kupio da mu robujem...
