Preporuke za sve i svašta
srdjanyo
Postovi: 3542
Re: Preporuke za sve i svašta
Post od srdjanyo »
srdjanyo napisao:Da li je neko kupovao u Music Stop prodavnicama? Imaju nekoliko prodavnica po Beogradu, Zemunu I Pančevu, a imaju i prodavnicu na Kupujem Prodajem.
Izletela na FB reklama za Strauss & Rottman električni klavir + stolica za 48000 RSD.
Kupljen Strauss & Rottman električni klavir. Sinoć sam išao u Mercator u Bulevaru umetnosti da ga preuzmem. Puna je prodavnica rezervisanih klavira. Došli, platili i odneli. Moraju dvojica, kutija je ogromna, Bože me prosti, kao mrtvački sanduk. Nosili smo ga kroz ceo TC, ljudi gledaju kao da smo grobari. :kezo:
Došli u NS, povezali, sastavili sve, uključujem Power dugme, ništa. Ne radi. Zovem radnju, preusmere me na direktora. Vrlo ljubazan dečko, pitao me da li je sve povezano i da li svetli jedna lampica? Rekoh ne svetli. Kaže otišla matična ploča od treskanja u transportu. Šta ćemo, gde ćemo? Znate, Post express ima ugovor sa nama, oni dostavljaju klavire,ali baš i ne vole da ih vraćaju kod nas na reklamaciju. Opet ga pitam da li ima neku ideju. Kaže, mota mu se 150 ideja po glavi, a najviše da bi on došao da mi lično ovog časa dostavi ispravan klavir. Rekoh, može. I eto njih za 1 sat u stanu, 23 časa. Direktor vozi beli Q5 2019. Povezao instrument, uključio - radi! Odsvirao nam jednu etidu.
Kažem, izvolite sednite. Kulturno odbijaju, moraju da idu. I to je to. Svaka preporuka za zaista vredne i fer zaposlene i direktora u Music Stop prodavnicama!
Postovi: 9195
Da li ima negde radnih stolova sa oborenom prednjom ivicom, tj. da je bar malo zaobljena? Kad duže radim na kompjuteru znaju da mi trnu ruke ako radim za stolom koji ima ravne, oštre ivice. A gledajući i oglase i sajtove raznih prodavnica, nisam video ni jedan jedini takav sto. Totalno su izašli iz mode, ali moje programerske ruke ne znaju za modu, znaju samo za ergonomiju :evil:
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Možda oni stolovi za arhitekte?
Postovi: 7672
Nemoj tako da pricas, ljudi ce pomsiliti da programeri rade nesto sa rukama :) Od kada je sin kupio mouse pad velicine stola shvatio sam da to ima bas ozbiljne prednosti :) Da li si razmisljao o ovako necemu:
Poslednja izmena od ljuba u 19 Okt 2020, 21:46, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 3599
Pretpostavljam da neki stolar moze da napravi tako mesto bez problema.
Ja kupio za vikend u Ikei ovaj sto, tj delove za sto, posto fakticki kupujes dva dela. Prvi - nosac, tezak 20 kg i rastavljen u desetak delova, sa 30ak srafova i drugi, koji je sama ploca.
Znaci mi sto ima podesavanje po visini, da moze pravilnije da se sedi.
https://www.ikea.com/rs/sr/p/skarsta-po ... s09320813/
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Post od programer »
grujicd napisao: 19 Okt 2020, 18:18 Da li ima negde radnih stolova sa oborenom prednjom ivicom, tj. da je bar malo zaobljena? Kad duže radim na kompjuteru znaju da mi trnu ruke ako radim za stolom koji ima ravne, oštre ivice. A gledajući i oglase i sajtove raznih prodavnica, nisam video ni jedan jedini takav sto. Totalno su izašli iz mode, ali moje programerske ruke ne znaju za modu, znaju samo za ergonomiju :evil:
Imas zaobljene abs rubne trake, bas da ne bi bile ostre ivice. Imas i nesto ovako, pa mozes potraziti.
LukaMaletin
Postovi: 1430
Post od LukaMaletin »
Mi smo u firmi stavili kuhinjsku radnu ploču i extra je :)
Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
Postovi: 9195
@ljuba Nisam našao ovakve podloge kod nas, bar ne ove kojima eksplicitno piše da su "edge", kao ova prva dva modela što si okačio. Ima velikih, ali bez te prelomljene ivice, pa ne znam kako bi to leglo. A ovo sa zaobljenom ABS trakom ili da se napravi od radne ploče povlači da angažujem stolara. Što možda i nije loša ideja, odredim dimenzije i dobijem kakav hoću.
nick79
Postovi: 451
Post od nick79 »
Mislim da nije ovde problem oštra ivica stola već da ti nekako imaš nepravilan pozaj. Pogledaj malo na YouTube kako da se ergonomski podesi visina stolice, stola, monitora itd.
Druga varijanta je da npr promeniš tastaturu. Ja imam ovakvu tastaturu:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... -9T11_8HTh
Napred je ovaj deo jako mekan, tastatura ima kontra nagib i posle nedelju dana privikavanja mi je odlična. Ne bih je sada menjao. Za vreme lockdowna sam kucao I po 11 sati dnevno bez problema.
Postovi: 7672
Pa naruci preko amazona ili tako nesto :) Zar ne moze nekako?
Evo ima i IKEA
https://www.ikea.com/nl/nl/p/rissla-ond ... -40246156/
Postovi: 9195
@nick79 Nema nikakve sumnje da ja loše sedim. Leđa iskrivljena, ili zavaljen napred ili nazad... Bar menjam dosta položaje, sem kad se ne "zakucam" satima na nečemu. A mislim da mi ergonomska tastatura ne bi pomogla za ovaj problem, stres nastaje kad u reonu 5-10 cm od lakta prema šaci kad sam naslonjen na oštru ivicu u tom delu. U neku ruku kao "paraliza". Nemam (da kucnem o drvo) problema sa delom bliže šakama, gde bi takva tastura značila.
@ljuba
Ljubo, ovo je možda baš to što mi treba, a ima ga i kod nas u Ikei! Ako ne moram da jurim zaobljene ivice onda je izbor veliki. Mogu da pogledam npr. Ikeine stolove kojima se podešava visina. Onda mogu da probam da radim stojeći ponekad, ili da probam par cm gore dole dok ne nađem optimalnu visinu.
nick79
Postovi: 451
Post od nick79 »
Ovu tastaturu sam pomenuo samo zato što te prosto tera da tako držiš ruke da ti uopšte taj kritični deo ne dodiruje što. Meni su isto ruke non stop na tastaturi, retko koristim miša kada radim - blagodeti ideavim plugina i samog vima
Ali ako nadjes što koji ima takve ivice, plus može se diže i spušta onda još bolje. Znam da je u ikei bilo nekih stolova na kurblu
Postovi: 9195
Ima na kurblu za 26k, i na dugme za 63k :-|
https://www.ikea.com/rs/sr/p/bekant-pod ... s49282084/
Doduše ovaj na dugme ima i veću nosivost, a ja volim da natrpam monitore i zvučnike, a ima i nešto veći raspon podešavanja. Sa stanovišta firme razlika u ceni ionako nije presudna za nešto što se kupuje tako retko. Ali mislim da bi bilo pametno da ih prvo vidim uživo.
LukaMaletin
Postovi: 1430
Šta znam, meni je taj na struju klimav bio kad sam podigao malo više nego uobičajeno, a to mi je gore od svega.
Postovi: 9195
Korisna informacija. Da li imaš iskustva sa nekim drugim podesivim stolovima?
