ostabianoniman
Postovi: 27
Pridružio se: 21 Okt 2020, 15:21
Post od ostabianoniman »
Verujem da je bolje od vecine sa tim standardom. Da li su opste oni pravili nesto lose?
Od elektronike do rolera za pisanje, sve zasluzuje uvazavanje.
Na YT postoje zanimljivi testovi ovog proizvodjaca. Motorni delovi se manje habaju i cak su i vizuelno daleko cistiji .
dunx81
Postovi: 5740
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Da iskoristim temu,ženin Punto mk2 2001 ima problem s podizanjem/spuštanjem prozora. Nekad radi nekad ne,malo vozački malo suvozački. Ili neće da se spusti pa kasnije proradi ili ga spustiš pa neće da se zatvori. Da li je neki izražen problem kod Punta,da ne lutam puno,zna li se šta? :)
Postovi: 12554
I na Kuzmanovicevom i na mom prvom Z10 su crkli ti motori. Uzme se drugi na otpadu i zameni se.
Postovi: 14668
Proveri ipak prvo kontakte/kablove koji idu na motorić, i mene to zna povremeno zezati na vozačkom prozoru ali samo u ovom vlažnom/hladnijem periodu tako da sam ubeđen da je vlaga u pitanju ili loši kontakti (moguće i oboje). Čim dođe toplije i suvo vreme problemi nestanu.
Postovi: 12554
Ovaj na mom starom zeza u smislu da melje.
Postovi: 14668
Kod mene je zvuk normalan, samo nekad neće da krene na dole, a još češće neće da se vrati nazad. Pa onda proradi posle malo drndanja tastera ili otvaranja/zatvaranja vrata. I to samo u ovom vlažnom i hladnom periodu, tako da sumnjam na kontakte.
dunx81
Postovi: 5740
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Nema nikakvog zvuka osim klika prekidača.
Spušten dole i posle 5 sekindi neće gore.
Pregledaću kontakte,možda prvo relej da ne skidam tapacirung ako ne moram.
dunx81
Postovi: 5740
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Saša napisao:..... Pa onda proradi posle malo drndanja tastera....
Ovo je upalilo.
Postovi: 12554
Z10
Evo kome zatreba zavrsilo je posao.
Postovi: 14668
Re: Zastava 10 2006 60ks
Ha,ha... Baxe, oduševljavaš me sve više tim svojim metodama krpljenja i "popravljanja". :D
To je o.k kao prva pomoć da se vratiš odnekle kući ili do majstora. Samo nemoj da i ostane tako. :)
Postovi: 12554
E ali on stoji na svom zglobu, vezanice sluze samo da ne sleti sa jabucice, i lagano su pritegnute, tj samo su tu da pridrzavaju fabricku jabucicu....
Mislim da ce ovako jako dugo da stoji, videcemo.
Postovi: 10740
Meni je na Puntu iz 2000. godine isto bilo. Popravljeno malo drugacije, ali se svodi na isto. Ladno deset godina nisu resili problem, pomalo i neverovatno. A, onda su ljudi sumnjicavi kada cuju da neki proizvodjac radi opoziv, kao eto vidis, moraju da popravljaju.
Postovi: 12554
Evo ga motor, samo brije....
dunx81
Postovi: 5740
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Na ženomobilu sam krpio mehanizam,isto Punto 2.
Razglavilo se ovo ležište pa je palo budženje.
Pukla je i poluga na spoju metala i plastike,to sam zalepio 2komp.lepkom do proleća,mrsko mi sad po hladnoći da menjam sve.
dunx81
Postovi: 5740
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Da li se ovaj čep na poklopcu ventila generalno teško vadi ili je to samo kod mene?
Sve prste izlomim dok da iščupam a vidim da je i on sav iskidan od ranije. Kad ga vraćam moram čekičem da ga nakucam. Kad legne na mesto ima zazora može se lagano prstima pomerati po svim osama ali dok "prođe" muka živa.
