Mobilne telekomunikacije
- DukeNS
- Postovi: 8164
- Lokacija: Ravnica
Re: Mobilne telekomunikacije
Sad videh da mi je telefon stigao sa 512 GB, a ne 256 kako sam mislio…
Za ispod 80 se valjda menja baterija, ko ima AC i sl.
Meni za godinu i par meseci baterija na 90%, solidno brzo je unistava.
Upravo, na 80% se smatra da je bateriji istekao radni vek i da je zamenu.Heinz napisao: 12 Okt 2022, 22:11 Za ispod 80 se valjda menja baterija, ko ima AC i sl.
80% je ujedno i granica dokle pokriva garancija kod većine proizvodjača baterija.
- grujicd
- Postovi: 9323
Da li ima način da se na androidu vidi zdravlje baterije?
Uzeh i ja pre nekoliko dana Iphone 14 pro max, naravno ljubicanstveni.
Baterija nije realna, 14 sati aktivnog koriscenja na mobilnom netu, bez wi-fi, od cega je screen on time sigurno bio 8 sati sa 60-70% osvetljenjem, od cega 3 sata navigacije i sigurno sat razgovora, telefon zavrsi na ~30% baterije...bukvalno traje 70% duze od Note 10+ i S22 Ultra.
Telefon je prelep, kamera nerealno dobra. Posto sam vecinu rokao u nekom sucmurastom svetlu, kao da je 2 generacije bolja od kamere na S22 ultra.
Ergonomija 4 generacije iza Androida, intuitivnost OS-a je na nivou Nokia Symbiana....pocev od toga da ne mozes da selektujes 2 kontakta(ili emaila) i izbrises ih, nego moras jedan po jedan, sto je mogla i Nokia 3310 fazon, preko swipe-a sa vrha ekrana za brza podesavanja, nemogucnosti da se tu ubaci i settings dugme, moranja da slajdujes za otkljucavanje i ako si kliknuo power dugme i face ID te prepoznao, do jebenog back dugmeta na levom gornjem cosku i ulazenja u podesavanja aplikacija van tih aplikacija, nego iz settingsa telefona...i da, taj dialer, uff koji ograniceni krs, katastrofa, iskreno.
Toliko je nazadan ceo OS sto se tice celokupne ergonomije, da to nije realno.
Pored toga, super je telefon, tezak je kao prosecan gradjevinski blok, a original dodaci za isti kostaju kao od zlata da se prave(maska 10 soma, staklo 5 soma(dobro, to nije Apple, to iStyle dere), punjac od 20W 4 soma, samo od stvari koje sam ja uzeo, a od bezicnog punjaca od 9 soma sam odustao).
Istekao edit. Evo danas malo slabije koriscenje nego juce recimo, 70-100% brightness, zvucnici takodje na max.
A da dodam i da zvucnici sabijaju, kao da nisu sa telefona, predobar zvuk pored toga sto je zaista glasan.
S22 ultra ima losiji zvuk od Note 10+, a pored ovog "lilija", Note zvuci kao tranzistor na baterije u poredjenju sa prosecnom kucnom mini linijom...
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Sve se slazem. Baterija na iPhone 13 mi je daleko bolja i dugotrajnija nego na S20 FE sto je bila.
Meni jedna od najglupljih stvari je sto su izbacili da ti slike sa kamere idu u Camera album nego sve gura u isto. I onda su ti sve slike izmesane. Idiotizam.
U nekim stvarima daleko podbacuje industrijski standard koji sad već drže i telefoni niže lige. Baterija se sporo puni, a veći problem je zdravstveni u vezi amoled ekrana, koji treperenjem rešava osvetljenje niže od 80%, umesto da ga zatamni, Industrijski standard je oko 500Hz, neki aparati premašuju, 14 pro max treperi 240Hz što neke oči čak mogu i da primete, a svim očima šteti.
IP13 pro max ima mnogo bolji ekran za oči.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Gde si našao ovaj podatak? Jedino za šta sam čuo je dinamički refresh u rasponu od 10Hz-120Hz, prvi put vidim ove velike herce.
To je drugo, to je osvežavanje _sadržaja_ ekrana. I to je ispod proseka tržišta za tu cenu uređaja, pa čak i ono u čemu su nekad bili najbolji, osvežavanje tač digitajzera.
Ovo je frekvencija čitavog ekrana, nevezana za sadržinu, a vezana za osvetljenje. Poređenje jeftine i skupe LED rasvete, jeftina treperi kad se dimuje.
Na ovom sajtu imaš precizne testove telefona:
https://www.notebookcheck.net/Apple-iPh ... 750.0.html
Jako veliko poverenje kupci imaju u Apple, a plašim se da se to poverenje periodično surovo zloupotrebljava. IP 13 Pro Max nema problem, u toj generaciji nisu štedeli na zdravlju korisnika.Screen flickering / PWM detected 240.9 Hz
The display backlight flickers at 240.9 Hz (Likely utilizing PWM) .
The frequency of 240.9 Hz is relatively low, so sensitive users will likely notice flickering and experience eyestrain at the stated brightness setting and below.
In comparison: 53 % of all tested devices do not use PWM to dim the display. If PWM was detected, an average of 19798 (minimum: 5 - maximum: 3846000) Hz was measured.
Evo iz tog clanka, bas kazu suprotno od toga sto si ti napisao:
The iPhone's ProMotion display also shows the flickering that is typical of OLEDs, but a quite smooth curve with a stable 240 Hz at minimum display brightness. If this is raised above 39 percent, the frequency then rises to a constant 480 Hz, which is comparable to high-frequency DC dimming. The burden for sensitive people should thus be lower. No temporal dithering was determined, which we checked for by examining the display with a microscope and a 240 FPS slow motion video (dark gray, at full brightness).
A evo slika i za 13 pro max i S22 ultra sta kazu, potpuno isto, cak i gore jer samo na 14 pro max se dize na 480Hz na normalnom brightnessu(iznad39%), dok na Samsungu cak radi na 120 do maksimum 240Hz.
Ja cekam da mi objasnis kako si ti dosao do zakljucka da je treperenje najgore na IP 14 pro max po ovim ciframa?
A voleo bih i da mi napises koji to oled telefoni nize klase drze standard povodom toga, kada si vec to naveo.
https://www.notebookcheck.net/Apple-iPh ... 211.0.html
13 Pro sam očigledno juče otvorio, ne Max, on je 510Hz sve preko 10%. U pravu si, i 13 Pro Max takođe ima naveden problem, rano krene da treperi.
https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-12 ... 802.0.html
523Hz
Samsung ne gledam, uopšte me ne zanima, a na Apple problem sam naleteo slučajno jer pratim scenu zbog ipada. Sami korisnici su skrenuli pažnju na citirani sajt.
Nije loše znati ove informacije. Što bi kvario oči zarad nečijeg profita, sumanuto mnogo koštaju da bi imali takve nedostatke. Sledeći će sigurno biti OK sad kad je eskaliralo i pročulo se.
523Hz
Nismo ni sumnjali da je 12x najbolji.
Zato i hoću da ga kupim.
