Fiat 500L
Postovi: 49380
Re: Fiat 500L
zanzibarinbg
Postovi: 3
Pridružio se: 02 Feb 2024, 08:56
Re: Fiat 500L
Post od zanzibarinbg »
Poštovani forumaši, iako je poslednji post bio u maju prošle godine, nadam se da tema nije zamrla. Molim za pomoć ili sugestiju, a tiče se moje nedoumice oko kupovine polovnog, ne previše starog i ne previše prešao u km FIAT 500 L LOUNGE ili samo dve godine starog Stepweya. Generalno, više mi se sviđa enterijer i prostranost 500L, pogotivu što ovaj ima i sve moguće dodatke a pri tome je garažiran. Brine me slab motor koje stalno spominjete (1.4) jer mi je slična muka bila i sa puntićem, i taktiziranjem kod preticanja i mučenje uzrdo, pa još klima itd. Stepwey je skuplji 2000e ali je gotovo još u garanciji i jedino što mi smeta su gruba sedišta, slabija preglednost pogotuvo desne suvozačke strane jer vidno polje smanjuje retrovizor i multifunkcionalni displej koji je visoko postavljen. Nekako, FIAT mi deluje lepše, ali ni posle pet dana nisam prelomio koji auto da izaberem. Da vidim vaše komentare i obrazloženja zašti jedan a ne drugi i obrnuto. Hvala unapred svima.
Postovi: 11328
Re: Fiat 500L
Za 500l samo ako ima 1.6 dizel ili 1.4 turbo benzinac jer ovi ostali su slabi motori. A što se tiče osjećaja u vožnji meni bi isto bio izbor pre dačije. Ipak je na tebi da probaš oba auta sa zeljenim motorima pa da vidiš koji ti se više sviđa.
Postovi: 14728
Fiat 500L
^Nije prodavan kod nas sa 1.4T motorom.
500L je klasu (a možda i dve) po većini parametara iznad Sandera a taj 1.4 atmosferac je i više nego korektan motor za svakodnevnu upotebu. Nije da puca od snage ali radi posao. Jedino što ga bije glas da malo više troši ulje ali - u podnošljivim granicama. Da ćeš morati opet “taktizirati” kod preticanja - verovatno ćeš morati.
Sandero je opet (to je ovaj generaciju pre aktuelnog? Ili baš aktuelni?) meni lično malo lepši spolja. Unutra je naravno puno siromašniji. Nisi naveo koji je motor u njemu, to bi možda moglo i da prevagne. Ako je neki turbak (benzinac) - ja bih ipak uzeo onda njega jer se sigurno lepše vozi.
zanzibarinbg
Postovi: 3
Re: Fiat 500L
Hvala na odgovoru.
zanzibarinbg
Postovi: 3
Re: Fiat 500L
:pivo: hvala na odgovoru. Dva odgovora do sada 1:1 rezultat :)
Postovi: 12607
Re: Fiat 500L
JA bih pre uzeo 500l, makar i sa tim 1,4 motorom, ja imam 1,6 16v atmo, pa opet moram da taktiziram i nije neka zver uzbrdo, tako je u Toyoti. Inace taj motor moras da pratis potrosnju ulja.
Postovi: 3427
Re: Fiat 500L
Mora da se taktizira sa bilo kojim asmatičarom sa manje od 6 cilindara.
Postovi: 2407
Re: Fiat 500L
Dacia sa 1.0T 3cyl motorom će da masakrira tog 500L sa 1.4 motorom na ubrzanju..
Ne znam na koje parametre se misli..
pedalaš
Postovi: 1948
Re: Fiat 500L
Post od pedalaš »
Imao sam 500L Lounge godinama (8), ali je bio sa 1,6 MJ. Ako je baš u toj opremi (a ona je pomenuta u pitanju), teško da ima i Fiat Tipo koji bi se sa njim merio opremom i enterijerom (osim Tipo Lounge ), a ne Sandero.
Na Fiat forumu ima par aktivnih članova baš sa 1,4 od 95 ks. Ako je njima verovati, to ide korektno. A što se tiče potrošnje ulje, ja na bazi onoga što pišu nisam stekao da je veća nego i kod ostalih savremenih motora, npr, TSI ili TDI.
Postovi: 16007
Re: Fiat 500L
Sada, kada vozim 500L 1.4, mogu da se uključim, sa godinu dana zakašnjenja (od poslednjeg posta):
Baš mora da se radi menjačem u gradu. Na otvorenom ide pa ide, ako nema potrebe za stalnim promenama ritma i preticanjima (za šta i nije stvoren).
Sa druge strane, ovaj ima i plin, tako da je ekonomičan i razuman izbor, za prevoz između dve tačke, sa dosta mesta u kabini.
Realno, iznenadio me je unutrašnjošću. Iako nije u najvišem paketu opreme, a nije ni klot, skroz je to korektno. Gepek je dubok, zadnja klupa se pomera, velike staklene površine (za danjašnje pojmove)...
Tapa
Postovi: 13941
Re: Fiat 500L
Imam sluzbeni Tipo 1.4b. Vec na 50kmh trazi 4. brzinu i ide na 3000rpm.
