Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Extender napisao: 08 Okt 2021, 12:41 Hvala na odgovoru. Nekako sam licno vise za Mobil (zasto, ne znam) pa bih pre njega uzeo. Znaci mogu njega bez nekih daljih razmisljanja, iako nije navedena VW 507.00 norma?
Pa vidi, ako kažeš prodavcu ili nekom serviseru da hoćeš da sipaš ulje koje ima odobrenje po VW 511.00 u svoj audi a4 2.0 tdi 2008. - on bi mogao da ti kaže da to ulje nema odobrenje niti se igde pominje VW 505.00, 505.01 506.01 ili 507.00, i da zbog toga nije odgovarajuće.. Sa druge strane neko može da laže da ako ravenol svoje 511.00 ulje preporučuje i za upotrebu kod onih koji traže 505.01 - onda bi to moglo da važi i za mobilovu varijantu po istoj 511.00 normi.
Sa obzirom da se radi o izuzetno kvalitetno koncipiranoj 0W-40ici najverovatnije je da bi efekat tog ulja bio vrlo zadovoljavajući za taj tdi, možda čak bolji od preporučenih varijanti - samo što to tebi niko ne može sa sigurnošću da tvrdi, a bilo ko odgovoran ne bi smeo da javno preporuči.
Da imam taj audi, i da mi neko pokloni MOBIL 1 ESP X3 0W-40, iskoristio bih ga verujući da će odlično odraditi posao.
@garac
Mislm da ti je Bax sve rekao i ja bih na tvom mestu njega poslušao. Možemo na slepo da pretpostavljamo nešto (kada nemamo uvid u dokumentaciju i kada nismo imali dodira sa konkretnim motorom), al` praksa pokaže pravi put.
Hvala Bax :plusone:
Postovi: 12611
Re: Motorna ulja
Hvala i vama. :bravo:
Extender
Postovi: 160
Pridružio se: 19 Dec 2020, 01:41
Re: Motorna ulja
Post od Extender »
DS9 napisao:
U tom slucaju ne bih uzimao Mobil, cisto da ne ostane crv jer nema trazeno odobrenje.
Sto se tice Ravenola, pretpostavljam da je sa ravenol.rs sigurica i odatle da porucim? To je ovo, vec pominjano, ulje ( https://www.ravenol.rs/proizvodi/raveno ... -sae-5w-40 ) ?
Sent from my SM-A307FN using Tapatalk
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
DS9 napisao: 08 Okt 2021, 15:46
Napravio sam grešku u kucanju, koja eventualno daje suprotan smisao od onog što sam hteo da kažem. Trebao bih da nosim naočare, pogotovo kad kucam, ali me mrzi. pa i bukvalno slepo kucam. To mi nije preveliki problem, ali mi je sve veći problem da primetim gde sam sve pogrešio
Dakle hteo sam da napišem - neko bi mogao da kaže..., a ne neko bi mogao da laže...
Karakteri K i L su jedan do drugog na tastaturi, pa sam okinuo L umesto K.
Extender napisao: 08 Okt 2021, 19:02
Mobil je mogao da kao Ravenol napiše da preporučuje svoje ulje i za pomenute norme na koje ravenol daje preporuku - samo to nije uradio. Jednostavno imaju različite poslovne koncepcije.
Hoću da kažem da se ne može baš čvrsto tumačiti/zastupati da je ravenolova varijanta po VW 511.00 pogodnija za motor kome je propisano VW 505.01, zbog toga što Mobil nije napisao da to svoje ulje preporučuje i za te norme. Nije tako, i mobilova varijanta bi po sličnom principu (kako to ravenol tumači) bila pogodna za 505.01, samo što je Mobil to izbegao da navodi, kao što ravenol nije izbegao (nego je naglasio).
Inače, da - lično bih od ta dva izbora za A4 2.0 tdi 2008. pre izabrao ravenol RUP varijantu.
Takođe da, zastupnik ravenola je subotička Autokuća ANNUS d.o.o https://www.ravenol.rs/kontaktterm%3Avocabulary
Btw, taj koji je dao ime toj subotičkoj firmi izleda da nije previše razmišljao kako će zvučati kada je neko čita/izgovara. Mogao bi eventualno da kaže i da su im ulja bulja. :mrgreen:
Postovi: 22171
Re: Motorna ulja
Nadrealno ime za firmu za naše govorno područje,, bez obzira što gazde mogu biti i Mađari tamo.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Baš tako, a za neupućene https://vukajlija.com/bulja/7609 :)
Postovi: 49383
Re: Motorna ulja
Imali smo jednom priču na tu temu.
viewtopic.php?f=8&t=4202&p=962064&hilit=annus#p962062
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Heh, hvala, sada je jasnije. :thumbup:
U svakom slučaju, odlično je da postoji zastupnik/uvoznik Ravenola i to da šalju proizvode na adresu.
devit0
Postovi: 82
Pridružio se: 04 Apr 2021, 22:52
Re: Motorna ulja
Post od devit0 »
Da li ovo RAVENOL RUP RACING ULTRA SAE 5W-40 odgovara za moj motor?
Ako je ok uzeo bih to kvalitetnije je i bolje izgleda od edge-a a cena nije problem.
Djole
Postovi: 635
Re: Motorna ulja
Post od Djole »
Ako odgovara specifikaciji VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01 zasto da ne :D
devit0
Postovi: 82
Re: Motorna ulja
Post od devit0 »
Pa to i ja znam, al dal odgovara to pitam.
Negde pise da odgovara negde sam video da ne pise da ima odobrenje za 505.01 zato i pitam.
Sta pametniji od mene kazu ili iz iskustva i poznavanja maziva i ulja.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Mala napomena:
Zamolio bih forumaše kojima ispod avatara nije naveden auto odnosno motor kojim raspolažu, da jasno, precizno, nedvosmisleno, nevišesmisleno i tačno navedu o kom se autu odnosno motoru radi, u smislu naziva brenda automobila, i eventua ostalih detalja koji mogu biti bitni - ukoliko ih zanima kakvo je (tj. kojih normi) motorno ulje (i ostala maziva) odgovarajuće za pomenuti auto odnosno motor.
Btw, sa obzirom da je u ovoj temi bilo pitanja čak i o pogodnosti ulja za motore dvotočkaša, takođe bih molio da se za slučaj istih naglasi da se radi o motorciklu.
Hvala.
devit0 napisao: 09 Okt 2021, 13:29 Da li ovo RAVENOL RUP RACING ULTRA SAE 5W-40 odgovara za moj motor?
A koji je Vaš motor?
Da li se radi o motoru motorcikla ili se radi o motoru automobila. U potonjem slučaju, o kom se automobilu radi (tip i kodna oznake motora, ukoliko je znate), snaga u kilovatima odnosno kW i godište?
Hvala
devit0
Postovi: 82
Re: Motorna ulja
Post od devit0 »
DS9 napisao:Mala napomena:
Hvala.
Hvala
A pa vec smo pre 5 posta pisali o mom motoru i tad sam napisao lepo 1.9 PD TDI BXE 2007 bez DPF-a 200K motor presao pravih, zustrije se vozi, cipovan sa 105 na 140HP imao fabrickih 250Nm sad ima 320Nm.
Hvala
P.S. Ili mozda Ravenol 5W-30 VMP USVO.
Extender
Postovi: 160
Re: Motorna ulja
Post od Extender »
Onda ce biti Ravenol i to je to. Jedino sto vidim pakovanje od litar pa cu morati 5x1 ali dobro. Hvala na pomoci jos jednom.
Re: Motorna ulja
PD motor zahteva PD ulje, specijalno razvijeno za VW motore tj normu. Obratiti pažnju osim viskoznosti i na taj detalj pri bilo kom odabiru nevezano za brend ulja.
PD ulja imaju posebne aditivie koja druga ulja nemaju (bar ne u toj koncentraciji).
