Kako se vozi u Srbiji?
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Kako se vozi u Srbiji?
Pogledao sam, nije bio u vidnom polju. Pojavio se ogromnom brzinom i blica.
Dakle, ima li leva traka prvenstvo (pogotovo ako je u preticanju) ili nema?
I kako se "dobro" procenjuje da li auto koji je iza tebe i ne vidiš ga ili ga vidiš kao tačkicu, ide 150, 200 ili 300kmh? Da sledeći put ne napravim lošu procenu.
Da li si imao uključen pokazivač pravca?
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Sam si pisao sta te boli a posle ti kriv i jedan i drugi.Vladapetr napisao: Stoli me bojko da kočim i pomeram se u desno, toliko sam blizu ovom ispred da ne mogu da se ubacim samo cimanjem volana u desno. nu.
Guras se pa kukas,jbg nisi dobro video i sta sad ispravi sto je do tebe sta te briga za vozaca bmw
Послато са SM-S908B помоћу Тапатока
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Dakle, nemaš odgovor kako se "dobro" vidi?
Uvek.Heinz napisao: 07 Dec 2022, 13:08 Da li si imao uključen pokazivač pravca?
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Dakle ponasas se kao klinac .
Aj uzdravlje
Aj uzdravlje
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Dakle, trla baba lan da joj prođe dan.
Objasni kako se "dobro" procenjuje ovako velika brzina auta koji je iza tebe, i zašto bi zbog te brzine trebao da prekinem preticanje koje sam započeo po svim pravilima (znatno veća brzina od auta koje pretičem, uključen žmigavac, iza mene nije bilo nikoga kada sam započeo preticanje). Ako ne znaš, mani se ispraznog filozofiranja.
Jel moguce da svaka tema bilo o cemu bilo sta, ti uvek mislis da si u pravu?
Pa svako pogresi... Procena itd...
Smeta ti taj sto ga obilazis, smeta ti taj sto pegla sa BMW...
Jednostavno, ili das Gas obidjes i u desnu traku ili prikocis i iza njega i da BMW prodje, lakse biti ne moze.
I rdjavom kurcu dlaka smeta
Ford S-Max 2,5t
Ford S-Max 2,5t
Odakle ti ta informacija i šta je sa merenjem na kraćim deonicama?carov2 napisao: 07 Dec 2022, 10:18
U mom slučaju, prosečna brzina do Niša se ne meri, a verovatno ni do Beograda
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Bogdan napisao:Jel moguce da svaka tema bilo o cemu bilo sta, ti uvek mislis da si u pravu?
Ford S-Max 2,5t
i po treći put.Gde sam napisao da mi smeta auto koji obilazim?
U ovoj diskusiji ste samo vas 2-3 napisali da sam ja pogrešio, svi ostali misle suprotno. Samo nemaju ovoliko živaca da se peglaju sa vama
Dakle, imaš još puno da guliš dok ne postaneš glas naroda.Sent from my iPhone using Tapatalk
Nisi pogrešio, iako onaj sa leve strane ima prednost, da bi tu prednost iskoristio on mora da bude "dovoljno" blizu.
Može on da vozi i 300kmh, ti to ne možeš znati nikako...
Ja se trudim da poštujem ograničenja i idem iznad do nekih 10-15kmh na auto-putu. Osim što je tih nekih 140kmh okej za naše auto puteve i daje ti dozu bezbednosti da možeš usporiti kada se nešto nepredvidivo dešava na putu, ne umara vozača i plus znači disciplina kad napustiš državu.
Nisam pristalica većih putnih brzina ni na Auto banu, jer je dosta uticaja na samu bezbednost. Nikada ne možeš predvideti ponašanje drugih lica u saobraćaju, kao što nikada ne možeš predvideti da se nešto sa strane neće desiti - pa jedno X puta mi se desilo da vidim lutalice na auto-putu, razno smeće, protektir delove guma...
- carov2
- Postovi: 5336
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Rekla-kazala informacije, od ovog, od onog, a provereno bukvalno svaki put kada sam na toj ruti.Dare4x4 napisao:Odakle ti ta informacija i šta je sa merenjem na kraćim deonicama?carov2 napisao: 07 Dec 2022, 10:18
Nikada nisam dobio kaznu za prosečnu brzinu.
Kada mi je jedna od naplatnih stanica(nebitno ulaz/izlaz) Pirot, ne meri se prosečna brzina.
Čak u onom članku iz SATa o novom sistemu, piše da se u početku neće meriti sa kamerama ta ruta.
Što se tiče uvođenja kamera, mislim da i taj sistem do skoro nije radio, drug iz Niša je stalno na toj ruti, a i ja poslednji put kada sam išao, bili su radovi, što je značilo da mi možda prosek od rampe do rampe nije bio za kaznu, dok u nekom segmentu sigurno jeste, ali kazne za sada nema.
Sent from my SM-F936B using Tapatalk
Glas naroda?Vladapetr napisao:Bogdan napisao:Jel moguce da svaka tema bilo o cemu bilo sta, ti uvek mislis da si u pravu?
Ford S-Max 2,5ti po treći put.
U ovoj diskusiji ste samo vas 2-3 napisali da sam ja pogrešio, svi ostali misle suprotno. Samo nemaju ovoliko živaca da se peglaju sa vamaDakle, imaš još puno da guliš dok ne postaneš glas naroda.
Ocigledno patis od toga da budes uvek u pravu...
Nemam ja problem sa tim, i kao sto sam napisao, nisi kriv, takva je situacija bila nezgdna, kao sto rekoh, ili das Gas obidjes ili kocis i prestrojis se iza toga u desnu traku... Vrlo jednostavno, ali ocigledno to ne dopire do tebe, jer si ti zeljan paznje i na forumu a tako izgleda i na putu da tebi treba da se svako sklanja... Ili imas neki drugi problem, ne zanima me dalje.
Ford S-Max 2,5t
- kragujevac
- Postovi: 3537
- Lokacija: Minhen/BRD
Kakva bi tek diskusija nastala da je u Srbiji autoput sa tri/cetiri trake?
Ljuba Moljac
Ljuba Moljac
Blind spot monitor, na kojoj daljini radi? Bas za takve situacije...
Karambol...
Pa cak i ovde u de i a, lepo pise, drzite se desne trake, srednja i skroz leva su za obilazenje i sklonis se, kome to jasno nije, ne treba ni da vozi...
Zaustaviti nekoga ko vozi levom trakom sa preko 200kmh je van svake pameti, neka vozi dalje, sklonis se i to je to...
Ford S-Max 2,5t
Ford S-Max 2,5t
