- Saša
- Postovi: 14728
Danas kupujem termostat i bacam se na posao.
Samo se "lomim" da li Vernet ili Magneti Marelli.
- Eskimko
- Postovi: 552
- Pridružio se: 14 Jan 2018, 22:15
- Garaža: Citroën C5 X7 Exclusive 2.0 HDI
- Lokacija: Smederevo
Probaj ti mareli da vidimo kakav je on
Gledao sam neke slike po netu,mislim da i on ima gumicu na sesiru kao Vernet.
Nema nista od moje reklamacije za Behr,izgubio sam racun.
jel si ga mozda fotografisao?
https://www.rexbo.si/magneti-marelli/te ... 2317000430
marelli ima gumicu po slikama
Sad kad ih imas sve napolju, i fabricki i Behr...
Stavi ih please u cezvu zajedno, pa snimi kako otvaraju, da li je u isto vreme.
- Eskimko
- Postovi: 552
Evo slike kako izgledaju,isti su samo sto onaj sto je bio na autu kad je kupljen ima sa strane fiat grb.
Problem je sto sam ja taj stari grejao upaljacem i od tad je stalno otvoren. Tako da nema poente da ih stavljam u dzezvu
Ko ima vremena da se zeza moze onu osovinicu sto izlazi iz sesira da skrati za npr 0.5mm i onda ce da mu otvara umesto na 80 nego na nekoj vecoj temperaturi ali pitanje na kojoj,malo je rizicno. Ovo moze da se proba sa nekim starim termostatom koji je skinut sa auta,ja sad imam dva behr polovna
- Prikačeni fajlovi
- 20201201_143629.jpg (66.74 KiB) Pogledano 1561 put
I taj sa upaljacem ako ubacis u kljucalu vodu popravice se...
Da nije mali hladnjak problem?A170T napisao:I moj dizelas je katastrofa za grejanje. Moze da zagreje ako je 10-15c, ako je ispod toga jako slabo kao da ga nema.
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
- Eskimko
- Postovi: 552
Aj provericu sutra dal ce da se zatvori,pa cu da ubacim oba u dzezvu.
Izgleda da i ovaj vernet oce malo da padne na 79 stepeni kad je ventilator podesen na 2.
Ima jos vazduha u sistemu mozda je zbog toga mozda nije ali za sad ne diram nista.
- Prikačeni fajlovi
- Screenshot_20201201-194700.jpg (32.65 KiB) Pogledano 1518 puta
Dobro nije lose imati sve ovo dokumentovano. Probaj bas i da pipnes gornje crevo kad stignes...
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Snimih malopre ponasanje temperature rashladne tecnosti kod mene. Spoljna temperatura oko 4 stepena, toplota grejanja na max i ventilator na 2.Kuzmanovic napisao:Meni Vernet termostat koji je stavljen 1.12.2018. na 118 hiljada km radi i dalje dobro. Trenutno je na satu 149 hiljada km. Jedini "problem" je sto kada kazaljka dodje do sredine i ako u tom trenutku stanem na semafor, kazaljka padne za jedan podeok, ali cim krenem vrati se na sredinu i tu ostaje zakucana. Mislim da sam spomenuo to prosle zime i od tada se sve isto ponasa tj nije se pogorsavalo. Videcemo dokle ce gurati.
Eto "nov" Behr osciluje oko 81 stepena, dok tvoj francuz osciluje oko 84 stepena, rekao bih da je tvoj savrseno ispravan.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Mene samo kopka taj pad kazaljke za jedan podeok kada kazaljka prvi put dodje na sredinu skale a ja u tom nekom bliskom trenutku stanem recimo na semafor. No, tako radi od prvog dana.
Kuzmanovicu, ako malo pogledas sliku, lepo se vidi da su prva 3 otvaranja, uvodna otvranja pre stabilizacije sistema, kad dolazi do ujednacenih oscilacija oko centralne tacke. Prvi put svakako sukne sva hladna voda iz hladnjaka u motor na 86 stepeni.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Mudro zboris.
A što forsirate grejanje na max.
Ja retko kad stavljam preko pola.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Sta je tu forsiranje? Tako mi odgovara.
