Baš su male sobe, manje od 10 kvadrata. Ne znam da u tako malim sobama podesim klimu tako da ne bude prehladno i/ili ne duva direkt u onog na krevetu. Treba samo za hlađenje, grejanje je rešeno.
Da, zaboravio sam da bih najverovatnije i ispod ove levo napravio još jednu sobu, dakle dve levo i dve desno.
Postovi: 21237
Uloži u izolaciju krova pa tamo rešavaj hlađenje
Vrlo je verovatno da mi neće ni trebati, nego računam sad sva potencijalna ulaganja. Kuća je napravljena pre nekoliko godina na temelju stare švapske kuće, pa je oko tih (inače debelih) spoljnih zidova opalila izolaciju i spolja i unutra. Zidovi su sad kao kod sefa banke :D
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Kako da ti kazem ali stare svapske kuce nisu imale temelje u pravom smislu te reci.
Tako da je napravljena na temeljima svapske kuce je cudna konstatacija prodavca... :)
Da ne gubimo energiju na nebitne detalje, suština je da je sada zid kuće kao sendvič gde je taj stari zid u sredini.
Postovi: 11328
Jel to prizemna kuca?
Jeste. 170 kvadrata, 4 sobe, 2 wc-a, ostava, velika kuhinja i dnevni boravak sa trpezarijom. Jednom klimom rešavam dnevni boravak, pitanje je za ovaj drugi deo.
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Mislim da ti ne treba klima...
Uglavnom su to dobre izolacije i najmanji problem bi trebala da ti bude klimatizacija.
Ako renoviras vlaga je bitniji i moguc problem. Toplo nece biti...
sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Post od sasha015 »
Jel kuca namestena.Renovirana.
Parket nov,kupatila tip-top.
170kvm ima da ti pojede 50000 evra da namestis tip-top kucu.
Klimatizacija ti je najmanji problem.
Kuća je uradjena pre 5 godina, ali u njoj niko nije živeo. Nameštaj koji ostaje (kuhinja, ugaona garnitura, trpezarija) su potpuno novi.
U kupatilu je masažer kabina koja nikad nije upaljena. Svetlo je odradjeno extra, fazon zvezdanog neba. Itd...
Radovi koje bih odmah obavio:
- krečenje (jer mi se ne svidja boja)
- veliki prostor na ulazu pregradim u regularno predsoblje + radna soba
- napolju kapija sa kliznim vratima sa daljinskim
- ima baš veliki plato (betonska ploča) iza kuće, tu su izbijena i vrata. Trebala je da se pravi kućica od 80 kvadrata da se spoji sa ovom. Tu bih produžio kuću za možda 20 kvadrata (napravio garderober) i ostalo pokrio krovom, kao letnjikovac. Stepenice za gore da bi se lako pristupalo tavanu, jer je u najvišoj tački preko 2m i celom dužinom kuće je zdrav
- na kraju travnjak (6a)
Cenim da bih to pokrio sa 20k eura max. Nameštaj gotovo sav imam, faliće možda neki regal ili polica ali to ću sam napraviti.
Postovi: 11328
Proveri samo jel imas nosece stubove da ako budes planirao da radis ista na spratu . Jel sada potkrovlje na pola zida ili do same ploce ide krov? Za izolaciju uzmi kamenu vunu,i grede izmedju i preko daske da imas skroz funkcionalan pod, ako ces retko boraviti na potkrovlju onda moze i bez greda i dasaka.
dgajic
Postovi: 117
Pridružio se: 17 Jul 2012, 21:03
Post od dgajic »
Ne znam koliko su visoki plafoni, ali ako imas mesta mozda spustis plafon i ugradis fan coil?
Koliko sam razumeo krov je potpuno nov, grede od punog drveta i izolacija je uradjena top. Nismo se penjali gore, to ćemo sledeći put. Tavan sam mislio da koristim samo za odlaganje stvari, ne bih ništa drugo gore.
Ima malo cimanja oko papirologije jer nije završena legalizacija, a pošto bih išao na kredit tu mora biti sve čisto. Ne bih puno da čekam jer bih sve da završim do septembra kad mi starija kreće u školu. Čekam sled nedelju da mi se bankar vrati sa odmora pa da vidimo kakav bi mi kredit dali i koliko su fleksibilni oko uslova. Ali sam se primio kao mali zeka, ovo je ubedljivo najbliže onome što sam zacrtao kada sam krenuo da tražim kuću.
Postovi: 8164
Gde je na kraju?
Stara Pazova.
