DaTDI napisao:Hajde Grujicu, sada cu da pitam nesto, ali nemoj opet da mi kazes da ovde nije mesto za to pitanje...Kratak je odgovor. Moze da bude da ili ne. Hajde neka mi neko odgovori iz prve ruke, ne bilo mu tesko...Da li ona perionica na Tosinom Bunaru radi 24 sata ili ne?
Dobro veče
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Dobro veče
- TDI
- Banned
- Postovi: 1303
Re: Dobro veče
Danke...
Re: Dobro veče
Apsolutno.Laki021 napisao:Ako cimas pokidaces ga, bitno je lagano ga zateci i onda ide.Mares napisao:@ljubitelj ... ja bas imam suprotno iskustvo (govorim o onim jeftinijim varijantama sto ih vecina ljudi kupuje). Mozda je ono deklarisano na vucu do 3,5t ali kad treba da povuce (narocito ako si negde zaglavljen) puca samo tako, te se pokaze da je totalni promasaj.
Mozda su neka skuplja bolja resenja.
U svakom slucaju uzimam rudu (sad sam zvao, nova u radnji 2400din), sutra cu otici da vidim, jos se malo promuvam i uzmem.
Pre nekih 10god slepao sam druga, nit on nit ja znali sta radimo, iskidali tri sajle na 500m dok nismo nauciliCetvrtom se tek odselpali...
Kada krece auto sajla mora biti zategnuta, ako je labava a ti kreces makar lagano, tj recimo ides 5-10km/h u trenutku zatezanja cima ludacki i puca...
Mnogo je bitnije da vozači znaju šta i kako da rade nego čime su vezani.
Sajla apsolutno sve vreme mora da bude zategnuta i onda nema problema.
Re: Dobro veče
Te elastične postoje i jače. Kupio sam sad skoro tu jaču kao, tek da imam u kolima. Nisam imao ni trougao pa sam se baš istrošio pred put
S3
S3
Re: Dobro veče
Poslednji čamac sa Ade za NBGD posle beergartena. Na bajsu. Stella Artois, Ulquer, Sindikat, Sindikat, Sindikat, Sindikat... prajsles
Re: Dobro veče
Slazem se, mada vise sam pricao u smeru da kad se zaglavis negde te jeftnije sajle (kanap, sta god da je..) puca lako...npr. Vozilo koje te izvlaci lagano se namesti tako da je sajla zategnuta skroz, nema cimanja, ali kako on polako daje gas i picibje da se krece, sdruge strane ti i dalje ne micas, sajla se zateze i puca ... Za klasicno slepanje po putu kontam mogu da izdrze i te najobicnijePaja napisao:Apsolutno.Laki021 napisao:Ako cimas pokidaces ga, bitno je lagano ga zateci i onda ide.Mares napisao:@ljubitelj ... ja bas imam suprotno iskustvo (govorim o onim jeftinijim varijantama sto ih vecina ljudi kupuje). Mozda je ono deklarisano na vucu do 3,5t ali kad treba da povuce (narocito ako si negde zaglavljen) puca samo tako, te se pokaze da je totalni promasaj.
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Dobro veče
Malopre se vraćam iz šetnje i taman da otključam stan, provalim da u ruci nosim praznu korpu iz Maksija.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Re: Dobro veče
Svo ovo pivo što sam popio izgleda prešlo na tebe. Meni je skroz ok, čak sam bajs dovez'o do kuće po mraku bez problema.
Re: Dobro veče
methane.master napisao:Malopre se vraćam iz šetnje i taman da otključam stan, provalim da u ruci nosim praznu korpu iz Maksija.
Sent using Tapatalk
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Dobro veče
Izgleda da sam uzeo pogrešne bombone.
@Miloš
Zreo za...
Sent using Tapatalk
@Miloš
Zreo za...
Sent using Tapatalk
Poslednja izmena od methane.master u 05 Avg 2015, 23:07, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Dobro veče
Opusteno, ja dodjem sinoc oko 2 gajbi, ostavim oba prednja prozora otvorena, sa sve kamerom na soferci i naocarima na naslonu za ruku, dolazim u 4 popodne danas, izvalim sta sam uradio, pa izvalim da niko nista nije takao
A proslo je jedno 1000 ljudi pored kola.
Sent from my Sony
Sent from my Sony
Re: Dobro veče
A ne,ovo je gospodin koji mnogim ljudima sakriva stvari po kucimethane.master napisao: @Miloš
Zreo za...
Sent using Tapatalk
Ti zivis prekoputa Bele kuce,da si to uradio na Karaburmi,ne bi nasao autoXepoj87 napisao:Opusteno, ja dodjem sinoc oko 2 gajbi, ostavim oba prednja prozora otvorena, sa sve kamerom na soferci i naocarima na naslonu za ruku, dolazim u 4 popodne danas, izvalim sta sam uradio, pa izvalim da niko nista nije takao
Sent from my Sony
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Dobro veče
A taj.... Svejedno zreo sam izgleda i za njega.Milos napisao: A ne,ovo je gospodin koji mnogim ljudima sakriva stvari po kuci![]()
Re: Dobro veče
Znaš li bar šta si radio u Maxiju?
