Mobilne telekomunikacije
Postovi: 2406
Re: Mobilne telekomunikacije
Mislim da je 8.5e kartica sa 200gb za 10 dana. CG mts. Hot spot i svi mirni..
Postovi: 11323
Pa da li je bolja cg mts ili t-com? Drugar je u Budvi bio do juče i kaze naš mts roming net je katastrofa. Neupotrebljivo je.
Postovi: 2406
To je drugo. Srb kartica u romingu..
Nisam probao još (sledeće nedelje), ali očekujem da radi bez problema, domaći saobraćaj. Video sam da Tcom daje duplo manje za 10e, 100gb..
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
A inače, velik je broj ljudi koji je bukvalno shvatio ono što su novinari pisali "roming se ukida", umesto da su pisali "roming je besplatan". Kako za Balkan, tako i za EU. Barem mi je utisak takav, to kad kažem, ne veruju mi.
A s tehničke strane, bitna je razlika što mora u telefonu da se odobri roming za tu karticu, pa zato se ni ne možeš reći da je skroz nebitno.
Postovi: 16002
Meni Telenor/Yettel radi (skoro pa) uredno, širom CG, već godinama unazad, pre i posle ovog zapadnobalkanskog roming dogovora.
Ima manjih problema po planinama, ali je to možda problem i sa lokalnom mrežom.
Postovi: 9323
Meni mtel mreža dobro radi, mada uvek ima mikrolokacija gde ova ili ona mreža radi lošije, ipak zna da bude zajeban teren.
Postovi: 9872
Nikad očajnija ponuda novih telefona na KP. Brdo aktuelnih oglasa ali koga god kontaktiras nema nista na stanju.
member
Postovi: 3808
Post od member »
Grujicd, ne mogu da tvrdim 100% ali mislim da nisi u pravu. Ništa se nije menjalo u odnosu na prošlu sezonu kad je uveden free Roaming.
Sve je isto.
Ali su ljudi uvedeni u zabludu, i tako im je predstavljeno u medijima, ako u Srbiji imaju 10/15/50 GB u svojoj tarifi, misle da istu količinu GB imaju i u CG. A ustvari imaju oko 20% od toga.
Mi imamo Omorike i Soko na MTS, i Neo tarife na A1, i sve je isto ko i prošle godine. Nisu ništa menjali.
Inače, MTS mnogo baguje. A1 radi bolje, i njihova aplikacija za pregled stanja tarife GB/min radi super.
Postovi: 9323
Evo moj post iz jula prošle godine, Zmaj paket:
MTS postpaid važi sve kao u Srbiji, uključujuči i količinu Interneta, i nisu ni poslali nikakvu poruku kad je pređena granica. Za prepaid izgleda ne važi baš sve isto, ćerki je stigla poruka i odmah joj se potrošilo tih par desetina dinara što je imala - izgleda da kod nje neki dodatak sa internetom nije važio u roamingu.
Ovo sam prošle godine i proverio uživo u CG jer sam zbog posla i lošeg lokalnog WiFi stukao svih 10GB koliko sam tad imao u Zmaju, i onda morao da dokupim MTel roaming dodatak
U svakom slučaju akademska rasprava, pravila su sad ovakva. Inače i dalje su u ponudi ti mtel roaming paketi gde dobiješ neograničen net.
Postovi: 9323
Došao mi apdejt za telefon sad dok sam na putu po Evropi. Obično ga instaliram odmah i nikad nije bilo problema, ali sad preskačem dok se ne vratim kući. Malo se i zabrineš koliko zavisiš od te kutijice na putu.
Postovi: 5377
Stigla mi je igračka pre neki dan i razočaran sam jer mi ne radi brzo punjenje, a još uvek ne znam zbog čega.
Da li je telefon problem ili punjač?
Koristim originalni OnePlus adapter(novi) i novi OnePlus kabl.
Neće brzo punjenje, a nisam ni znao da je iPhone ograničen na 7.5W, što zadovoljava bilo koji punjač, tako sam izgleda bacio pare.SlikaSlikaSlika
Postovi: 9323
Ako ti je za utehu punjači obično traju mnogo duže od telefona. Možda će na sledećem raditi brzo punjenje.
Postovi: 21230
To je neki njihov specijalni standard?
Postovi: 14721
Koji model imaš? iPhone 13 podržava 15W preko njihovog Mag Safe punjača. :)
Postovi: 5377
Jeste, to sam pre neki dan saznao, nisam istraživao, kontao sam da će i supruga(iPhone) da ima neke benefite od ovog jakog punjača, ali i ja kada budem prešao na iPhone, ali izgleda stativa, moram da kupim neki sa MagSafe opcijom.
Jeste, verovatno poseban standard i ne znam da li će moći da puni neke druge android telefone "brzo".
Punjač je 50W i na papiru treba baš brzo da puni OnePlus, ali meni iz nekog razloga neće da pusti brzu opciju, već ga puni otprilike kao prastari Samsung, 5W.
