Servis - Razno
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Puzo81 napisao: 15 Jun 2019, 20:13
Koliko sam pročitao negde na webu ključ posle zamene baterije izgubi sinhronizaciju sa Ecu-om centralne i mora preko dijagnostike opet da se upari.
kazem ti menjao sam na obe 156ice baterije, menjao sam na pezou i evo skoro na citroenu c4 i nigde mi nije pravilo problem posle zamene, odmah su radili tasteri, nikakvu sinhronizaciju nije trazio...e sad ne znam kod tebe sta se desilo, mozda je izgubio sinhronizaciju ali zbog cega ...?
Puzo81
Postovi: 3412
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
E da ga hebem ne znam. Evo sad vozio 40km, čačkao i mrtav i dalje.
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
jesi probao opciju das kontakt i drzis taster? takodje probaj kad si van auta samo da drzis taster 10ak sec?
evo sad i sa drugarom pricam promenio par alfi, kaze nikad mu se nije desilo tako nesto a menjao baterije, kaze bagovalo mu par puta na kratko ali proradi posle par cackanja tastera.... realno glupo bi bilo da fabrika tako nesto napravi, sto znaci da kad ti rikne baterija a negde si na putu i ako imas drugu bat. dzaba ti kad moras u servis da je uparis, totalno suludo bi bilo...
Puzo81
Postovi: 3412
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
Probao kada je dat kontakt a i kada radi auto. Probao kada je i u bravi vrata.
Ovo drugo što kažeš probaću sutra.
Re: Servis - Razno
probaj da prodaš auto :kezo:
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
takodje probaj i da otkacis akumulator na neko vreme, nekima je i to pomoglo...ako nista ne uspes dijagnostika to mora resiti pa odi kod nekog elektronicara ili kljucara ali kao sto rekoh od nekih 10 alfinih vozila koje znam nije bilo tih problema mada ne kazem da se nije ljudima desavalo, samo je pitanje zasto
Apex
Postovi: 359
Garaža: Smart For Two MK2
Re: Servis - Razno
Post od Apex »
Kako i gde promeniti bateriju ključa?
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
kod nekog ko radi sa kljucevima oni obicno i prodaju baterije a i menjaju, sredjuju elektroniku, itd.
Puzo81
Postovi: 3412
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
passenger napisao: 15 Jun 2019, 23:06 probaj da prodaš auto :kezo:
Ma kakvi, alfaja kida :muzika:
@OMP E probao i to, minus klema cirka 45min i ništa.
Svakako idem kod majstora, čišenjeee geometrijeeee :doubleup:
A šta ako je baterija koja je kupljena prazna :kezo:
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
nije iskljuceno da je bateriju losa i da ona zeza, kupi jos jednu pa probaj
meidling
Postovi: 1146
Garaža: Volvo XC90 II D4
Lokacija: Wien_Leskovac
Re: Servis - Razno
Post od meidling »
Aj probaj ovako.Udjes u auto,sva vrata moraju biti zatvorena,das kontakt,onda pritisnes i drzis nekoliko sekundi taster za zakljucavanje na daljinskom,kljuc na poziciju 0(oduzmes kontakt).NE VADIŠ KLJUČ IZ BRAVE.Probaj 3 puta zaredom bez vadjenja.Javi dal je uspelo
Volvo XC90 II D4
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
sad mi i burazer kaze on na cromi menjao bateriju i odmah mu radilo a kad je imao alfu 147 jednom nije htelo ali je drndao malo dugmice dok mu je bilo na kontaktu i proradilo....mozda ti riknuo neki osigurac ili relej??
Puzo81
Postovi: 3412
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
meidling napisao: 16 Jun 2019, 10:01 Aj probaj ovako.Udjes u auto,sva vrata moraju biti zatvorena,das kontakt,onda pritisnes i drzis nekoliko sekundi taster za zakljucavanje na daljinskom,kljuc na poziciju 0(oduzmes kontakt).NE VADIŠ KLJUČ IZ BRAVE.Probaj 3 puta zaredom bez vadjenjaSlika.Javi dal je uspelo
Probao, neće :besan:
OMP moguće, proveriću sutra ako stignem.
E da ga hebem ako je crkao relej ili šta već, sve je normalno radilo (čak i spuštanje prozora daljincem) dok nisam stavio novu bateriju. Zamena bila 10ak sekundi. Rešićemo :thumbup:
Postovi: 5377
Re: Servis - Razno
Zar nije prvo prestao da radi pa si zamenio bateriju?
Puzo81
Postovi: 3412
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
Da, prestao da radi i onda zamenio bateriju.
A period pre nego što je prestao da radi šljakao je kako treba, nisu zezali tasteri.
