Preporuke za sve i svašta
Postovi: 5377
Re: Preporuke za sve i svašta
Gde mogu naći ovako nešto u Srbiji?Slika
srdjanyo
Postovi: 3674
Post od srdjanyo »
Juče je ćerka imala prvi put čas u muzičkoj školi. Klavir. I treba da kupimo klavir. Makar digitalni. Da li je neko prošao kroz to? Danas išli u Mitros Music i odmah : "Treba Vam klavir sa 88 dirki. Onda ste mirni cele osnovne."
U prevodu 400 €, nikako 200.
Profesorka se nije izjašnjavala, samo je rekla da nam treba digitalni klavir (onaj koji staje u stan) i koji ima izlaz za slušalice.
Ako neko ima iskustva sa tim, baš bi mi bilo od pomoći
Postovi: 9323
Nije sve što ima klavirske dirke isto. Najvažnija podela je po "težini" dirki. Imaš lake dirke, kao na sintisajzerima ili npr. harmonici, a klaviri imaju teške dirke, koje imaju inerciju. I onda uopšte nije isti osećaj pod prstima, a veoma se razlikuje i dinamika sviranja, koliko jako udaraš za tiši ili jači ton... Imaš i instrumenata koji su na pola puta (semi-weighted), ali bi za muzičku školu gledao samo prave klavirske dirke - ili jeste ili nije klavir. Možda 88 dirki i nije neophodno na ovom stadijumu, ali po nekom pravilu (nije 100%, ali je dosta dobro) sa 88 dirki dobijaš klavirske dirke, a sa manje - sint. Da se razumemo, nisu sintisajzeri loša stvar, samo je to drugačiji instrument i nije ista tehnika sviranja iako na oko izgleda isto.
U svakom slučaju, ako ti dete bude sviralo duže od godinu dana, ako sad kupiš nešto jeftino što nije pravi digitalni klavir, prodaćeš ga sigurno i kupićeš posle ono što si u startu trebao. Moraš sam da proceniš koliko će ti dete biti uporno. Meni ćerka svira već 5-6 godina, sama je tražila da počne, ide u dobru privatnu muzičku koja ne ubija decu suvoparnim stvarima već se trude da im bude sve zanimljvo, pa je opet bilo dosta teranja da vežba... Kad god dođe novi materijal koji je težak za nju, tu se obeshrabri i neće. Sa druge strane, kad savlada nešto što je bilo teško dobije i važnu životnu lekciju kako se napreduje.
Što se tiče konkretnog instrumenta, ima i kod digitalnih klavira razlike, na onom jeftinijem klaparaju dirke dok sviraš, a npr. na Yamahi je to prigušeno. Osetiš odmah pod prstima razliku i ako si laik. I ova naša Yamahi P-115 i posle ovih 5-6 godina radi identično kao i prvog dana, nijedna dirka ne zeza. Mada jeste to skupo, pogotovo sad u startu kad ne znaš da li će dete da se smori i odustane. A ako ti je skupo novo, pogledaj šta ima od polovnih (ne mora Yamaha), a to može posle da se proda za slične pare. AKo kupuješ polovno proveri svaku dirku da li radi identično, mrdni malo potenciometre da vidiš da li šušte i prekidaju, odvrni malo glasnije i odsviraj i niže i više tonove, lupi slobodno i više dirki odjednom ako ne znaš da sviraš, da čuješ da li zvučnici rade ok ili "prde".
Pogledaj i https://www.audiopro.rs/ oni isto imaju radnju u NS. Pogledaj i BG radnje, ako imaju nešto što ti više odgovara nije ni to preko sveta, mada verujem da i u NS ima dosta. Ima sad i Gigatron muzičke instrumente.
https://www.skymusiccenter.com/
https://www.music-box.rs/ - ovo je ispostava Sky Music ali je na NBG i imaju malo drugačiji asortiman
https://lyrastyle.rs/
Edit: vidim napisao si "Makar digitalni". Pa digitalni je superioran za kućne uslove, nema štimovanja, ubodu se slušalice, nemoj da te neko nagovori na klasičan pijanino.
srdjanyo
Postovi: 3674
Post od srdjanyo »
Hvala, Grujiću! Hvala na jako iskrenom i poučnom postu.
Mala prvenstvo želi da peva. Ide joj. Da upiše muzičku školu dobili smo usmerenje od suprugine prijateljice, inače profesorke u istoj muzičkoj školi.
Videćemo. U pravu si, moramo da procenimo da li će isterati školu ili ne.
A preporuku za 88 dirki i sve funkcije istih(forte, lagani dodir i piano) dobili smo od prodavca u Mitros Music koji je sam rekao da ima 2 dece koju su završili OMŠ.
Postovi: 9323
Bacio sam pogled na oglase, ispod 300e baš i ne deluje da ima išta da valja. Za 300 i kusur već ima, mada za 400 ima i novo u radnji, pa može i karticom, na rate... Evo i par oglasa koji ne izgledaju loše:
https://www.kupujemprodajem.com/muzika- ... /100855115 - ovo bi ti možda bilo i idealno, ako odustane kupac, jer dobijaš sve.
https://www.kupujemprodajem.com/muzika- ... /100955780
https://www.kupujemprodajem.com/muzika- ... /100895573
Ima tu još sitnica. Stalak, imaš metalni sklapajući, ili neki klaviri imaju svoj drveni stalak koji se dobro uklapa i čini jednu celinu ali je skuplji i teže je ako ga mrdaš. Stolica sa podešavanjem visine - mislim da može i bez ovoga u startu. Sustain pedala - sa Yamahom je došlo, ne znam da li svi daju ili se posebno kupuje. Mislim da se to i ne koristi na početku sviranja, ali u kasnijim godinama da. Na Yamahi imaš i plastični stalak za note na samom klaviru, to možda i nemaju svi, ili ako imaju možda je kod polovnog zagubljeno, a bez toga se praktično ne može.
Ovo ti više pišem ako budeš kupovao polovno, možda dobiješ i stalak i stolicu pa bude veća ušteda, a i da obratiš pažnju na pedalu i taj stalak za note. A niko sa ova tri oglasa što sam okačio nije slikao sa stalkom za note, na to obratiti pažnju.
Postovi: 7912
Mi imam najboljih iskustva sa pianinom. Svi stariji jednostavno nisu aktuelni i preterano dobri, a opet su savrseni za povremenu / skolsku upotrebu. Mi smo nas (u NL-u, u Srbiji imamo nov :)) npr dobili za dzabe, samo smo trebali da ga iznesemo iz stana (1 sprat - bez lifta i stepenica :)), ukljucujuci i stolicu. Onda dolazi stimovanje koje je od 50 - 150eur i koje na starijim ne izdzava dugo uz intenzivnije koriscenje.... Moja zena je u toj bransi :) I najveca mana mu je sto zauzima mesta u stanu, mada ume da bude i lep deo namestaja :)
LukaMaletin
Postovi: 1432
Post od LukaMaletin »
Brat kad je išao u muzičku su bile prostorije za vežbanje u okviru škole sa klavirom, tako je i završio prvu godinu, posle toga je dobio yamahinu clavinovu kad se videlo da je stvarno zagrizao.
Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
Postovi: 13938
Sestra je svirala klavir dok smo ziveli u PR. Imali smo pianino u stanu i odlicno se uklopio, koliko je samo prstica prebio :D U danasnjim zgradama ne znam kako bi podnele komsije takvu buku, s obzirom na frustracije koje nose.
Postovi: 9323
Nije samo za komšije, nije ni tebi svejedno kad je dete početnik na klaviru :D
Kažem, digitalni klavir je keva u tim okolnostima, utišaš ili slušalice. Mada je to ništa spram početnika na violini, to je tek muka...
Postovi: 13938
Nisi harmoniku slusao :D
Momčilo
Postovi: 2026
Post od Momčilo »
Ja sam kao klinac imao pokušaje sviranja harmonike, nažalost hteo sam sve i svašta tad pa sam morao od nečega da odustanem, ali mi je skoro sinula ideja da uplatim neke online časove, i da krenem malo da sviram. Nezgodno je u stanu jako, ali bih probao u podrumu zgrade možda, mislim da tu ne bih smetao ostalim stanarima. :)
Postovi: 21232
Jel ima neko popust u Mitros music ili sl, treba nam flauta. A deru opasno svi :)
srdjanyo
Postovi: 3674
Post od srdjanyo »
Da li je neko kupovao u Music Stop prodavnicama? Imaju nekoliko prodavnica po Beogradu, Zemunu I Pančevu, a imaju i prodavnicu na Kupujem Prodajem.
Izletela na FB reklama za Strauss & Rottman električni klavir + stolica za 48000 RSD.
Postovi: 9323
Kupovao sam neke sitnice, oni drže te Strauss & Rottman instrumente. Samo pazi, to zvuči kao neka tradicionalna firma, ali to je brend koji postoji, negde sam našao, od 2012. Možda to i nije loše, ali za njih niko ne zna. U muzici se ljudi dosta drže poznatih i proverenih brendova, dobar instrument traje decenijama. Oslanjaš se na proizvođače koji su se dokazali da njihova oprema može toliko da traje, da neće da krene da zeza za godinu-dve... Zbog toga očekuj da ćeš jednog dana daleko lakše prodati Yamahu, Casio, Korg, Roland, nego Strauss Rottman. Isto važi i za ovaj William Wagner što valja Mitros. Nisam čak ni sajt uspeo da im nađem! U neku ruku nije daleko od auto industrije.
Da ponovim, možda taj klavir i nije loš, ali brend nema istoriju i "težinu", i tu ne mislim samo na nalepnicu. Ja to ne bi kupovao, pogotovo što i nije preterano jeftino.
srdjanyo
Postovi: 3674
Post od srdjanyo »
Onda bolje da ne pitam za Wakertone WP600.
:kezo:
