Servis - Razno
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
abs ne moze sam od sebe da se aktivira ako ne stisnes kocnicu, lampica takodje nece da se pali ako se abs aktivira vec samo ako je u nekom problemu.... obzirom da si pomenuo klimu, pao broj obrtaja jer si na leru, klima radi i opterecuje motor koji je ionako slabasan, a kompresor klime je mozda u problemu pa kad su tako mali obrtaji motor ga ne pokrece dovoljno i onda sam kompresor gubi snagu i podrhtava....MOguce da kompresor ima neki problem da tesko vrti pa se medjusobno guse i motor i on kad je opterecenje, slicni simptomi se desavaju kad je kompresor u kvaru ili remenica samo sto se onda desavaju stalno na leru....
Probaj opet da isceniras istu situaciju sa i bez klime, ako se isto desava onda def kompresor nesto zeza.
Sta mi jos pada na pamet, tako kad upalis klimu a motor je na leru, logicno je da malo padnu obrtaji ali ECU bi morao brzo to da prepozna i posalje podatke o povecanju goriva da bi motor na leru mogao da radi kako treba sa jednim potrosacem vise jer kompresor nije bas tako malo opterecenje posebno kod slabih motora, e sad mozda iz nekog razloga ECU nije odreagovao dovoljno brzo
Re: Servis - Razno
:klanjamse: eto ti objasnjenja
I ako imas ESP, onda imaš i ASR
stefankmn
Postovi: 1384
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Re: Servis - Razno
Post od stefankmn »
Jel zna neko koliko se otprilike naplacuju ruke za demontazu/montazu usisne grane (opel insignia). Veliki je to posao, treba razupciti auto, poskidati dosta delova, alternator itd.
Pa otrpilike da znam kolko moze majstor da uzme. Da mi takodje ne lupi neku nenormalnu cenu
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
to ti je relativna stvar zavisi do majstora do majstora kao i od gradova
Nestado
Postovi: 749
Re: Servis - Razno
Post od Nestado »
Hvala druze na odgovoru. Skoro sam zamenio kompresor i ovaj je bas dobrom stanju. Sta znam. Sta mi se takodje isto desava. Kad upalim klimu i polazim iz mesta i ubrzavam cuje mi se vuzdanje. Inace klima odlicno hladi sad. Da li moze uzrok ovoga da bude i los PK spaner? Nije menjan bas dugo. To jedino nisam zamenio.
Probacu opet da istestiram to. Ulica je bas strma i treba bas jako kocenje.
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
svasta moze biti, probaj ti vise puta isto to i vidi sta se tacno i kad desava da ne pisemo na pamet
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
Mogu i lezajevi na kompresoru da "melju" i da ti proizvode slican zvuk.
Npr meni su se lezajevi na alfi culi. Sada posle udesa nakon ponovnog punjenja vise se ne cuje taj zvuk. Ocigledno je mesavina u sistemu bila losa.
Kompresor moze skroz da ti zakoci remenicu sa elektro magnetom do te mere da ti se kais usija od toplote. Meni se to na Astri desilo davno.
dag81
Postovi: 7693
Re: Servis - Razno
Post od dag81 »
Svaka remenica kompresora je oslabljena, bas iz tih razloga. Ako kompresor zariba puca i nastavlja da se okrece dalje nezavisno od kompresora.
Remenica alternatora vec moze da napravi cirkus.
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
Heineken
Postovi: 6530
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Servis - Razno
Post od Heineken »
stefankmn napisao: 13 Jun 2019, 12:10 Jel zna neko koliko se otprilike naplacuju ruke za demontazu/montazu usisne grane (opel insignia). Veliki je to posao, treba razupciti auto, poskidati dosta delova, alternator itd.
Verivatno je isti cirkus kao na 1.9 jtdm 16v tako da racunaj do 10 crvenih. Raspon cena za koje ja znam da su uzimali ljudima je od 6-7 do 10 hiljada , a ako vadis klapne penje se do nekih 14-15 hiljada. Opet sve zavisi od majstora kao sto kaze OMP
stefankmn
Postovi: 1384
Re: Servis - Razno
Post od stefankmn »
Ne vadim klapne. Tako i ja nesto ocekujem, nekih 10k
Nestado
Postovi: 749
Re: Servis - Razno
Post od Nestado »
somi-car napisao: 13 Jun 2019, 21:36 Mogu i lezajevi na kompresoru da "melju" i da ti proizvode slican zvuk.
Pa druze bas to sto pricas se i meni desilo sa starim kompresorom. Upalim klimu, posle 5 minuta cujem neko tiho cvilenje, auto mi sam zakoci i ugasi se. Stanem dam kontakt, iskljucim klimu upalim sve normalno. Otvorim haubu vidim kako nesto isparava. Odem do majstora upalimo klimu nista se ne deseva. Nema hladno, taj magnet se ne pomera. Danas nisam stigao da odem do majstora ali sutra idem. Da pogledamo sta je u pitanju. Hvala jos jednom, ziv bio.
Puzo81
Postovi: 3412
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
Crkla baterija na daljincu od alfe 147. Stavio novu temu đoka, ne radi otklj/zaklj.
Da li treba neko uparivanje dijagnostikom posle zamene baterije pošto ono davanje kontakta i stiskanje tastera zaklj/otklj ne deluje :besan:
Re: Servis - Razno
Uparivanje svakako, da li dijagnostickim uredjajem, da li nekom procedurom....predlazem da pogledas u uputstvo za upotrebu auta gde obicno pise ceo postupak zamene baterije korak po korak.
Ili nadjes na YT, guglu skracenim metodom saznavanja od nekoga ko ima isti model i godiste auta i opisao postupak.
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Ako je samo baterija problem nema nikakvog uparivanja, stavis novu i mora da radi, menjao sam na obe alfe i na jos nekoliko automobila baterije i odmah je radilo...
Druga stvar ,ako se ne varam na kljucu od 147ice pstoji crvena lampica, da li je imas i da li svetli kad pristiskas tastere? ako svetli onda treba samo odraditi sinhronizaciju kljuca, ima neka fora ubacs u bravu valjda, das kontakt, drzis otkljuc/zakljuc i cekas da proradi, potrezi po netu ali mislim da je tako neka fora....
Ako nije ni to postoji i varijanta koja je cesta kod alfinih kljuceva da se odlemi neki ili vise kontakata u kljucu, usled losih tastera koji vrse pritisak na sampanu plocu i ostecuju kontakte, pa ljudi cesto misle da je baterija a u stvari ovo zeza....Takodje proveri ono limče u kljucu sto ide na bateriju hoce da se iskrini malo i izgubi kontakt, takodje ga malo ocisti ili osmirglaj.
Zadnja opcija je da se kljuc raspario sa centralom, ali onda ni motor ne moze da startuje, koliko kontam tebi samo daljinac ne radi a mozes da palis auto??? tako da se onda nije rasparilo, za slucaj da jeste treba ti CODE kartica kao jeftinija varijanta, ako nemas CODE karticu mislim da je bilo oko 50e ponovno iscitavanje i kodiranje.
Puzo81
Postovi: 3412
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
Radio daljinac normalno do jutros, popodne mrtav, ne radi otklj/zaklj. Kupim novu bateriju, stavio i neće.
Kontakt baterije ok(limić) , rasklopio ključ mikroprekidači ok. Pokušao to kontakt pa otklj zaklj tasteri i neće. Normalno pali jer koliko znam transpoder(Rfid čip) u ključu komunicira samo sa imobilajzer kutijicom ispod volana i dalje motornim ecu-om.
Koliko sam pročitao negde na webu ključ posle zamene baterije izgubi sinhronizaciju sa Ecu-om centralne i mora preko dijagnostike opet da se upari.
Code nemam ali čitam to nisu ona dva coda koji je dobiju iz auto.
Ključ je sa 3 tastera, prerestajl 147ica, nema LE diodu. Odneću kolegi u firmi da proveri lemove i ovu novu bateriju, elektro genije je.
