Mobilne telekomunikacije
Re: Mobilne telekomunikacije
Jel ima neko preporuku za servis mob telefona u Novom Sadu?
Treba mi da zamenim ekran i touch na P30 pro.
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
Ajd kad zamenis javi utiske.. Devojci na istom telefonu pukao ekran gore pa da znamo sta da radimo.
- DukeNS
- Postovi: 8164
- Lokacija: Ravnica
Iz nekog razloga ne mogu da koristim internet u toku poziva. Nesto mi se izgleda poremetilo. Zna li neko sta treba da podesim. iPhone je u pitanju…
- Postovi: 16007
- Garaža: Vitara S 1.4T
Meni se to dešavalo kada sam aktivirao VoLTE, iako bi baš VoLTE trebao da omogući bolji kvalitet zvuka (tokom razgovora) i lagano korišćenje neta.
Isključih to čudo i sve je OK.
Ni razgovori nisu bili dobri, imao sam utisak kao da pričam preko Vibera nekada, sa prekidima, kada jedan priča, ne može i drugi, metalni prizvuk.
Kolega je ostao na VoLTE i samo sa njim sam imao problem u svakom razgovoru. Secka, gubi se, kao kad krene da se prazni BT slušalica. Kada je i on deaktivirao servis, sve se vratilo u normalu.
E sad, možda se samo tako trenutno pogodilo, ali više nisam probao da aktiviram i sve mi radi kako treba.
Da tvoj nije mozda neki od Xiaomi telefona? Hoce da oni prave problem ako nisu ovi najnoviji tipa M10, M10T Pro, M10T a ni ovi sto su sad pre mesec dva izasli ove 11-ce ne bi trebali logicno jer 10 nemaju taj problem i zvuk je zaista neverovatan cak i sa ljudima koji ne da nemaju volte nego koriste one matore glupe telefone bez neta, a oni stariji Xiaomi ili one budzetske varijante redmi, ili pocofone cuo sam da ljudi imaju slicnih problema, da ne mogu ni poruke da salju ako im je ukljucen VoLTE itd. Zato pitam.
Ja nikakav problem sa M10T Pro nisakim, ni sa zeninim S20 koja se javi jos pre nego meni zazvoni u slusalici itd.
- Postovi: 16007
S20, kao i kolegin
Onda ne zna sta moze biti problem jer eto bas imas isti fon kao moja zena a nit ja imam sa njom problem niti mi se ikada zalila odkad sam joj ukljucio volte cak naprotiv odusevljena je i kaze da se savrseno cuje narocito sa ljudima koji imaju aktiviran volte, a ni ja nisakim nisam imao nijedan problem ni kad mi je bio deaktiviran ni aktiviran.
Sad jedino ostaje da je do operatera i za mts i telenor tvrdim da nije do njih jer koristim licni i sluzbeni broj tih operatera, za vip sad ne znam jer sam pre godinu dana doslovno pobegao od njih jer im je mreza katastrofa(i prebacio zenu i klinca na drugog operatera) bar nama bila u BG narocito u stanu na Zvezdari i tamo gde ona radi jedna poznata ustanova na banjici znaci tamo je tek signal katastrofa njoj bio, zena "progledala" nakon prebacivanja na mts.
Kako god to nije do aparata def(jer bi svi imali problem) nije ni do samog volte-a iz istog razloga e sad kako je operater sve to podesio kod tebe ne znam ali da nesto ne valja ocigledno je.
Da nisi probao recimo sa instalacijom novog roma ispocetka obrisati ceo i sve podatke pa fabricki reset i instalacija novog ako si na mts ili telenor.
Има ту и до оператера и преласка на ВолТе.
Meni je to pocelo da se desava kad sam presao na ajfon. Probao sam i da palim i gasim volte i nista.
- Joker
- Postovi: 495
- Pridružio se: 23 Jan 2016, 15:43
- Garaža: Kamiq Ambition 1.0 TSI DSG
- Lokacija: Subotica
prebaci na 3GDukeNS napisao: 02 Nov 2021, 23:52 Iz nekog razloga ne mogu da koristim internet u toku poziva. Nesto mi se izgleda poremetilo. Zna li neko sta treba da podesim. iPhone je u pitanju…
Ako koristiš 4G, poziv se obavlja na 3G pa iz tog razloga ne radi internet (pošto je namešteno da se koristi na 4G, a njega u toku razgovora nema)
iPhone još zvanično ne podržava u Srbiji volte, ima kome radi ima kome ne radi, ne znam da li zavisi od operatera ili od samog modela telefona.
VOLTE koliko znam mora da se aktivira, dakle po zahtevu.
Onda ce i data raditi na 3g sto nema nikakvog smisla, pogotovo sto se sve nove bazne stanice prave kao 4g.
- Joker
- Postovi: 495
Nije pitanje da li ima smisla, nego je traženo rešenje za taj problem. Pošto voice ne ide preko 4G mislim da nema drugog rešenja. Svako će proceniti šta mu je prioritet. Meni nije potreban net kada razgovaram pa mi je na 4G, kome jeste žrtvovaće brzinu ali će imati net tokom razgovora na 3G.
- shandu90
- Postovi: 13939
I kad sam aktivirao volte, nije bilo problema. Dobro mi dodje, posto mi treba net u toku poziva jer obicno nemam comp pri sebi.
