Preporuke za sve i svašta
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Re: Preporuke za sve i svašta
Post od jocas »
Da li je neko kupovao Frogum kadice za prtljažnik. Ima ih u Silux-u i na kupujem prodajem.
Drugar treba da kupi za Mazdu.
Ja sam odavno kupio Polcar preko silux-a i nije loša, samo što je nešto manja nego što bi trebalo pa sam iza nje stavio onaj meki štitnik za sunce da se ne pomera.
https://www.silux.rs/proizvodi/dodatna- ... 1111024693
Smešno su jeftine a rade posao, tako da sam njima zadovoljan. Još nekoliko drugara je posle mene kupovalo Polcar i svi su zadovojni.
Sad su se pojavile Frogum koje deluju više gumeno nego plastično sa slika i nekih klipova po netu.
Izgledaju dosta bolje, čini se da vredi razlika u ceni. Kod Mazda dilera su bile nekih 8000 odavno, nisam pitao da li ih sada ima.
http://youtu.be/SygaJ_Of0pY
Nestado
Postovi: 749
Post od Nestado »
Po tvojoj preporuci sam i ja kupio Polcar ovu jeftiniju. Kod mene se ekstra uklapa, mislim da ne treba davati mnogo pare, sem ako one nisu problem. Jer svakako ako se stalno nesto ubacuje po gepeku ona ce da se ogrebe i unisti. Svakako to joj je i poso :D
Postovi: 9963
koje sedstvo koristiti za deciji bazen da voda moze da potraje neko duze vreme a da se ne hvata ona sluz ili sta vec posle par dana. Sad napunim i potraje 4-5 dana i evo danas po dnu bazena klizavo i po obodima isto sluzavo. Nisam do sad nista koristio vidim ima nekih raznih sredstava koja se ubacuju u vodu, iskreno mrzi me da menjam vodu na svakih 4-5 dana ipak nije ni tako mala kolicina vode, bazen je onaj 2m precnika i 50ak cm dubine bez filtera i pumpe
Kabal
Postovi: 3197
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Post od Kabal »
Puzo81 napisao:Svaka se podmazuje sa 2-3 kapi i pre i posle šišanja, uvek mora biti tanki uljni film između unutrašnjeg šetajućeg i spoljnjeg fiksnog dela noža.
Elektromagnetna, pivot motor, elektromotorna, 6-45W, 3200-8000sečenja u minuti.
Moser, Wahl, Oster, Andis, četverac profi proizvođača, kreću od 60e za emagnetnu 8-12W koja je dovoljna za kućnu upotrebu. Ako je gušća kosa mora pivot motor 13-17W, 90-120e.
Preporuka Andis US1 pro za 8soma ili Wahl taper 2000 za 9000+.
Remington, Rowenta, Philips, Braun..20-40e su komercijalni bredovi i nemaju veze sa gore navedenim.
Ako Vam treba dugotrajna najveća poenta je i servisu i dostupnosti rezervnih delova.
Oriđi ulje Andis 118ml 450din je osnovna stvar i za mašinice i trimere za bradu.
U kojim radnjama u NS ima Andis i Wahl?
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Post od programer »
OMP napisao:koje sedstvo koristiti za deciji bazen da voda moze da potraje neko duze vreme a da se ne hvata ona sluz ili sta vec posle par dana. Sad napunim i potraje 4-5 dana i evo danas po dnu bazena klizavo i po obodima isto sluzavo. Nisam do sad nista koristio vidim ima nekih raznih sredstava koja se ubacuju u vodu, iskreno mrzi me da menjam vodu na svakih 4-5 dana ipak nije ni tako mala kolicina vode, bazen je onaj 2m precnika i 50ak cm dubine bez filtera i pumpe
To sluzavo su alge, tako da sredstvo protiv njih.
Postovi: 9963
Kontam da jesu ali vidim ima dosta tih sredstava pa ne znam sta kupiti po iskustvu sta se dobro pokazalo
programer
Postovi: 394
Post od programer »
To nisam siguran. Davno dok sam punio, vec sam dobio to sredstvo uz kupovinu bazena i pored hlora, super je radilo, tako da ne verujem da mozes da pogresis sa bilo kojim.
danijel00
Postovi: 368
Pridružio se: 17 Jun 2014, 04:51
Garaža: Suzuki SCross
Post od danijel00 »
OMP napisao:Kontam da jesu ali vidim ima dosta tih sredstava pa ne znam sta kupiti po iskustvu sta se dobro pokazalo
ja imam isto toliko.mali bazen. uzmi 5u1 tablete i plovak. stim da je preporuka kad se napuni onda šok terapija hlora i anti algicida
Using Tapatalk
Postovi: 9963
Kako mislis sok terapija?
danijel00
Postovi: 368
Post od danijel00 »
čist hlor, neka duplo veća doza od preporučene. pre toga algicida isto veća doza. nema korišćenja bazena 24h.
pošto nije bilo čistog hlora, usitnio sam jednu tabletu, ali mislim da mi je pojelo dno (kad se izmrvi ispada iz plovka)
Using Tapatalk
Postovi: 5323
Je l' može preporuka za neku relativno jaku firmu koja bi nam uradila softver za praćenje učinaka u mrežnom marketingu?
Znači treba da bude all-in-one rešenje, softver gde će da se ubacuju novi članovi, izdaju fakture i na osnovu njih da se izračunava njihova provizija, da kreira i šalje izveštaje u PDFu, da pruži odredjene informacije vezane za kretanje prodaje itd.
U suštini jedan ozbiljan projekat.
member
Postovi: 3786
Post od member »
Nemam pojma...Ali možda da kontaktiraš Calivitu pa možda oni mogu da ti preporuče nekog svoga ko njima radi. I oni se bave istim poslom (MLM) sa velikim brojem proizvoda i članova, pa su verovatno upućeni.
Inače, jel ti se da napisati par rečenica o MLM iz perspektive poslodavca? Čisto onako, bez zadiranja u vašu poslovnu politiku firme.
Postovi: 5323
Nije ti loš predlog.
Napisaću, nije problem, samo da nadjem malo vremena.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Post od milospinkfloyd »
Nisam
Nasao temu o turizmu pa cu pitati ovde na brzaka. Zna li neko kakva je situacija u neumu? Na odmoru sam u trebinju pa bih otisao na jedno nocenje u neum, ali ne znam kakva je situacija sa guzvom? Jer neum je trenutno jedino mesto gde se moze ici na more..
dunx81
Postovi: 5738
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Drugar bio i reče da na javnim plažama sede jedni drugima na glavi. On bio u nekoj vili koja ima svoju plažu,bilo mu ok.
