Zatamnjena stakla
- Saša
- Postovi: 14725
Re: Zatamnjena stakla
A što ne bi moglo, laminirano staklo, grejači između dva sloja... Zar se tako ne radi u slučaju grejača kod vetrobrana?
Upravo tako, zbog laminacije se ne radi vec ovako kasirano na povrsinu stakla.
I nikada nikome nije puklo zbog toga, znaci dokazano dobro resenje.
- zeljkokg76
- Postovi: 402
- Pridružio se: 19 Okt 2015, 18:49
- Garaža: Honda Civic 1.5T Sport plus, Mazda 2 1.3, Renault Clio IV 1.5 dci, Renault Megane 1.5 dci
- Lokacija: Крагујевац
На старом Форд Ескорту '86 годиште опрема Ghia сам имао жичице у шоферци, тако да то није страно.
Zadnje staklo i treba da greje unutrašnju stranu stakla najpre, zato su i grejači tu.
Šoferka treba da zagreje spoljni deo stakla, da bi otopila sneg i led.
Prema tome, različitu funkciju vrše grejači na prednjem i zadnjem staklu, nije samo pitanje cene i nemogućnosti da se nešto uradi.
- samo polako
- Postovi: 3361
Na Fabiji imam 30% na svim staklima i primetno je kad si u koloni vozila koja nemaju + ako im je svetla unutrašnjost.RobiNS napisao: 13 Mar 2018, 09:11 Čujem danas u NS na Bulevaru Evrope - isključuju iz saobraćaja sve sa zatamnjenim staklima...
Dal bi prošlo ono 25% (kao što imam na prednjim) na sva stakla da stavim-zamenim?
to se jedva primećuje, možda prođe ne primećeno...![]()
Oktaviju smo parkirali i čekamo promenu zakona, da se dozvoli atestiranje već postavljenih folija i da iste ne moraju da se skidaju i ispod njih stavlja markica.
Iznenadilo me smanjenje takse od proizvođača i ako sam dobro informisan naveća moguća cifra je 3000 dinara, merc i bmw su besplatni tj ne daju potvrde. Agencija obradu podataka i dalje ne naplaćuje.
- RobiNS
- Postovi: 801
- Pridružio se: 30 Dec 2012, 09:03
- Garaža: Vitara 2019 Premium 1.0, Yamaha X Max 125
- Lokacija: Novi Sad - Rumenka
Hvala ti na informacijama (sp),
ali ja nešto nisam u toku, koliko trenutno košta "legalizacija" propisno zatamnjenih stakala? (taksa, agencija...)
imam ja atest proizvođača i izmerenu prozirnost od strane ovih što ugrađuju - al to se čini mi se ništa ne priznaje
Ja sam svakako hteo na zadnja vrata da stavim svetlije al možda gepek ne bih dirao ako "legalizacija nije skupa.
- samo polako
- Postovi: 3361
- Provera i dobijanje uverenja za zatamnjena stakla (procedura I potrebna dokumentacija )
1. Saglasnost proizvodjaca ( npr za volkswagen i audi dobija se kod ovlascenog dilera automobila, porsche Ada Beograd )
2. Ugradnja folija na stakla sa oznakom (ABS M xy ) , izjava servisa i kopija uverenja ABS
3. Odlazak u AMSS , kontrola, slikanje vozila i slanje dokumentacije u ABS
4. Dobijanje uverenja (atesta) od Agencije za bezbednost saobracaja
Cene za kompletnu proceduru:
1.Saglasnost proizvodjaca 0 - 3000din (u zavisnosti od marke automobila)
2. AMSS ispitivanje.................2400 din
3. Tehnicki pregled..........800-1500 din
4. ABS (izdavanje uverenja)... 0 din
-Po novom pravilniku izuzeta su vozila koja su radjena po starom i koja na staklima pod folijom nemaju oznaku ABS. - Nadamo se da ce ponovo biti usvojena izmena i dopuna , pa vozilima koja imaju zatamnjena stakla bez oznaka omoguciti atestiranje . O novim izmenama i dopunama bice jos obavestenja .
U mom slučaju platio bih 1 i 2 tačku, 3 imam popust, 4 je bila 3300 ali je ukinuta.
Ovo dođe razumna cena.
Međutim problem su oznake ABS M 07 iz tačke 2 koja po važečem zakonu mora da se nalazi između stakla i folije.
- RobiNS
- Postovi: 801
(edit) i majstora za oznaku ABS...
Koliko sam ja proveravao nije ukinuta obrada dokumentacije od 3300 din, ukunita je taksa za izdavanje uverenjasamo polako napisao: 14 Mar 2018, 09:23- Provera i dobijanje uverenja za zatamnjena stakla (procedura I potrebna dokumentacija )
Sa sajta agencije:
http://www.abs.gov.rs/procedura-za-izda ... ala-vozila
2. доказ о плаћеној цени услуге обраде документације за испитивање у износу од 3.300,00 динара
Број рачуна на који се уплаћује цена услуге обраде документације за испитивање возила у износу од 3.300,00 динара је: 840-1068668-71
Sve je to bilo dozvoljeno, zašto bi opet menjali?samo polako napisao: 14 Mar 2018, 09:06 Oktaviju smo parkirali i čekamo promenu zakona, da se dozvoli atestiranje već postavljenih folija i da iste ne moraju da se skidaju i ispod njih stavlja markica.
- samo polako
- Postovi: 3361
Ako se dobro sećam ti si atestirao među prvima?
Kako si rešio postavljanje ABS nalepnice?
Preko ili ispod folije?
- Banned
- Postovi: 11254
Ma od njega je sve I krenulo. Videli da moze da prodje I onda pritisli.
