Juce i danas mi se desilo da se restartuje bord i sat, jel mi to najavljuje izdisanje akumulatora ili neki drugi problem u najavi?
I meni,s star je dva meseca
Mislm da je nešto drugo
Aku je na izdisaju, izmeri mu napon ujutro pred verglanje.
A moze biti i alternator.
- Saša
- Postovi: 14728
Koliko je star akumulator?Rolla napisao:Juce i danas mi se desilo da se restartuje bord i sat, jel mi to najavljuje izdisanje akumulatora ili neki drugi problem u najavi?
Ne znam, dosao uz auto. Moze negde da se vidi datum proizvodnje na njemu?
Na mojoj Varti moze.
Treba da izmeris napone, u mirovanju koliki je, kao i napon punjenja mora preko 14v da bude.
- Saša
- Postovi: 14728
Moj fabrički akumulator se baš tako ponašao pred crkavanje. Možeš mu verovatno produžiti trajanje/pregurati zimu ako ga dopuniš koji put punjačem (tako sam ja svom produžio malo) ali to su verovatno prvi simptomi da mu se približava kraj.
Napon pre paljenja sam pokusao da izmerim medjutim obd koji imam nece da se poveze na port u zuntu a multimetar nemam..
Rekao bih da je pred umiranje jer se ovo desilo posle duzeg stajanja, danas sve ok.
Mora voltmetar, sa obd mozes nappn punjenja, ali to bude tu nize mozda 13.9
Evo i ja da se priključim pošto prošle nedelje ista stvar kod mene, resetovao se sat 2x ali rekoh možda bug.
Vozim narednih dana normalno i držao upaljena sva četiri nekih 20min dok je bio isključen, sve ok dođem kući i parkiram.
Dva dana kasnije da upalim neće ni da vergla, svetla slaba jedva da svetle. Ubacim onaj usb za punjenje telefona pošto pokazuje napon, pokazuje 9.6 - 10.6.
Uspeo da upalim uz pomoć komšije sa kablovima... I sad pre paljenja mi pokazuje 11.6~, a kad radi 13.2 - 13.9.
Ima li smisla da nosim kod nekih auto električara na punjenje pa što kaže Sale da izgura zimu ili da uzmem novi exide za 6.5k din i da ne brinem? Ovaj je došao uz auto tako da ne znam koliko je star, piše power max na njemu.
Sa tolikim naponom punjenja , ides kod elektricara da pregleda alternator, nemoj da menjas akumulator, pre toga.
Ako zatreba nekome nešto od delova.
- ostabianoniman
- Postovi: 27
- Pridružio se: 21 Okt 2020, 15:21
Kod mene jedina lampica upozorenja koja se ikada palila , a i dalje se ponekad uplali je ova sa slike.
Nisam nista preduzimao po tom pitanju - sve deluje normalno u voznji. Povuce se nakon kratkog vremena (do sat ) , posle gasenja /paljenja automobila.
- Prikačeni fajlovi
- aaaa.png (5.22 KiB) Pogledano 2154 puta
+1. Ja sam imao problem sa resetovanjem sata, a posle dva dana nisam mogao da upalim i otišao odmah i kupio drugi akumulator ( naravno bio je vikend kad mi se desilo ). U ponedeljak odneo kod drugara stari akumulator da vidim da li je za bacanje, on ga istestirao i sve ok. Stoji već 20 dana i napon mu je 13,1. On mi kaže da kod Punta zna da zeza alternator, jednostavno ne puni, a ne pali lampicu. To im je neki bag i rekao da isprati, ako počne češće da pali lampicu i isključi servo ili poništava bord moraće alternator na remontBax napisao:Sa tolikim naponom punjenja , ides kod elektricara da pregleda alternator, nemoj da menjas akumulator, pre toga.
Poslato sa SNE-LX1 pomoću Tapatoka
Jutros krenuo da zavrsavam nesto i pocne da se cuje ispod haube zvuk kao da je spaner zaglavio ili lezaj na spaneru.
Eno ga zunto na zameni alernatora
Jutros je bio ok.. vrlo moguce da nije imao dobro punjenje. Videcemo narednih dana.
