1000 zašto - 1000 zato!
zrnkemiki
Postovi: 698
Pridružio se: 18 Mar 2014, 11:33
Garaža: Audi A5 2.0 190KS
Lokacija: BG | NS | BL
Re: 1000 zašto - 1000 zato!
Post od zrnkemiki »
Ja znam da recimo Fiat daje 10 godina garancije na airbag. Npr, Stilo u kaseti napred ima datum do koga vazi garancija za airbag, i po tome moze da se vidi i kada je auto proizveden.
Ali sumnjam da odmah nakon isteka te garancije treba da se menja nesto. Nego da je jednostavno to da se oni ograde da ako se desi da se nakon tog perioda ne otvori, da nemaju krivicu.
Sent from my GT-I9505
Postovi: 14671
15 godina...
Da li neko zna da prepozna za koje sijalice je ovaj balast:
Ne znam da li mogu da prikljucim Metal Halid sijalice na njega? Ne bih da mi nesto eksplodira u lice :)
Ono dole strujno kolo na njemu sto je nacrtano ima i neki kondezator. Da li on fali u citavom sistemu, ili se nalazi negde unutra (sto mi je malo verovatno, jer je tesno :))
Heh, uspeo sam da prevedem ono na madjarskom:
High pressure mercury lamp, ako je google translate dobro to uradio.
Na wiki se pominje da su one izbacene i zamenjene sa metal halid sijalicama, zbog efikasnosti. E sad, ko zna o cemu pricam, verujam da ce odmah znati i odgovor :)
Da, ponovim pitanje u svetlu novih informacija :) Da li mogu da koristim MH sijalice sa ovim balastom?
zrnkemiki
Postovi: 698
Post od zrnkemiki »
Saša napisao:15 godina...
Mozda na novijim modelima, kod mene na Stilu 2004 je bila garancija na airbag do 2014.
Da li postoji rok u kome može da se opozove ugovor o poklonu nekretnine?
Zezno si neku težu bakutu u švici da si joj rod? :kezo:
:kezo:
Nije za mene i nije CH nego SRB ;)
Postovi: 11039
Pravo pitanje je da li imas potrebne pretpostavke za opoziv poklona. Koliko se secam to su znacajno osiromasenje poklonodavca i gruba neblagodarnost poklonoprimca. Ovo naravno ako 'drugo nije predviceno ugovorom kao razlog opoziva'.
Huawei P6 TT
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Ili da se saglasi poklonoprimac
Koliko sam uspeo da nadjem na netu, pravna pretpostavka postoji. U pitanju je nezahvalnost poklonoprimca (konkretno, nasilje prema poklonodavcu) ali ne mogu da nadjem da li postoji vremesko ogranicenje. Na nekim forumima se prica o tri godine ali nisam nasao nista zvanicno.
Ja sam posredno ostecenom preneo ovo sto sam nasao a on neka dalje konsultuje advokata...
Postovi: 4967
nikaragva napisao: High pressure mercury lamp, ako je google translate dobro to uradio.
Ovde kaže (prvo pitanje):
Can a Mercury Vapor ballast be used with a Metal Halide lamp?
No; a Mercury Vapor ballast can not be used with a Metal Halide lamp. This is not a UL listed and tested combination. This may result in early lamp and/or ballast failure. The opposite is true; a Metal Halide ballast (175 Watts and above) is capable of running an equivalent wattage Mercury Vapor lamp. The exception to the above is the new Pulse-Start Metal Halide lamps which require a starter/ignitor. Always refer to the ballast label for the lamp types the ballast is capable of running.
http://www.signasign.com/tech/hid_techguide.html
Pogledaj i ovaj dokument (What happens when mercury lamps are operated on metal halide ballasts, and vice versa): http://assets.sylvania.com/assets/docum ... 18a6e6.pdf
elMaestro
Postovi: 3886
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Zna li ko koja je kazna za voznju 7-oro ljudi u jednom Sparku? :D
Имам једно потпитање...
Milos
Postovi: 9292
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
Isijas ?
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
:kezo:
elMaestro
Postovi: 3886
Garaža: C2
Post od elMaestro »
To je posledica, meni treba kazna. :kezo:
