Mobilne telekomunikacije
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Mobilne telekomunikacije
Jel koristi neko VoLTE? Cini mi se kao da bas srce bateriju mnogo.
Sent from my SM-G780F using Tapatalk
Koriste valjda svi koji su u dometu 4G mreže i imaju podešen telefon da im je aktivna/ dozvoljena 4G konekcija.
VoIP je osnovni mod rada odavno, GSM se koristi kada si samo u dometu 2 /2.5G mreže ili nemaš dozvoljen protok podataka (IP saobraćaj) iz nekog razloga.
Ima doduše i varijanti da se koristi IP (LTE) saobraćaj za podatke a onda kada treba da se primi poziv da se obori veza sa baznom stanicom pa se uspostavlja nova veza sa novom baznom stanicom preko GSM /2G/ moda rada.
Pa se nakon razgovora opet vrati u 4G režim.
To je bilo ranije dok su bile slabe mreže operatera, mislim da je taj problem zagušenja odavno rešen.
Sam protokol, da li GSM ili IP ne bi trebalo mnogo da utiče na bateriju, značajniji su drugi faktori.
Štaviše uz IP bi mogla da bude i trajnija baterija pošto ne mora da radi predajnik ceo vremenski slot kao kod GSM režima.
Lično ne koristim prenos podataka, 99% vremena telefon je u dometu nekog WiFi.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Volte mora posebno da se aktivira. To koristi 4g mrezu za razgovor. Evo ova ikonica ne znam da li se vidi na slici jer TT smanjuje mnogo. Gore desno.
Edit: ne vidi se nista bem ti TT
- Postovi: 15999
- Garaža: Vitara S 1.4T
Ja sam aktivirao i deaktivirao.
Stekao sam utisak da se pokvario kvalitet zvuka u razgovoru. Počeo je da se javlja eho, metalniji prizvuk...
Kolega koristi i sa njim mi je najlošiji razgovor. Prvo sam se tripovao da mu se prazni BT slušalica, jer je dosta koristi, pa sam ga i pitao par puta da li je na sluški, ali nije bio. Tipujem da je do tog Voltea, iako je na papiru sve bajno.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Ostavicu nekoliko dana pa cu da vidim, za sad mi je razgovor ok, slican ko pre.
Sa volteom je zvuk bolji kvalitetniji jer ide preko IP tehnologije tj interneta zvuk ukoliko obe strane imaju ukljucenu opciju je pa malo je reci fenomenalan. Ja ga imam vec 3 meseca i na sluzbenoj i na privatnoj kartici(Telenor i Mts) ma nikad nijedan problem.
Danas sam gospodji zvao da ukljucim(ona na Vipu) i danas se po prvi put cuo sa njom kako treba a i njoj svanulo kaze nikad bolje telefon nije radio u smislu zvuka(Samsung Galaxy S10+ je u pitanju).
Tacno prepoznajem sa kim razgovaram preko volte-a.
Ne znam odakle nekom problem sa tim pri razgovoru, znam da neki pojedini modeli Xiaomija imaju problem sa slanjem smsa preko voltea ali da neko sa razgovorom ima problem to nisam cuo.
Bas cudno, jedino da sam telefon nije sertifikovan sa nasim mrezama kao sto iphone nisu pa jedino zbog toga bude mozda problem, a kome radi radi u fullu.
- Postovi: 15999
Ne znam. Ovde su u pitanju 2x S20
Isključio sam i procvetao, osim kada pričam sa njim.
Uključiću opet, možda je tada bilo loše vreme
Vodi samo racuna da ako odes vani, moze da ti se desi da imas probleme sa troskovima roaminga ako ti je 4g ukljucen, pisalo se ranije dosta o tome, neki minimalni transfer podataka koji moze dosta da kosta.
Ja sam pre 2 godine DE telefon zaboravio da stavim na 3G i svaki dan mi je vukao malo podataka, i stvorio 20ak evra veci racun.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Hvala Ikac. Korisna informacija.
@pedja Ja sam na S20 FE mada ne znam nikog ko ima volte isto, pa da probam lepo. Drugar ima A52 u MTSu videcu da on aktivira pa da probam.
Da, nuspojave IP mreže u nekim okolnostima...
VoIP, bilo SIP, MGCP, VoLTE protokol zahteva sredjenu IP mrežu, dovoljnog kapaciteta i malog džitera.
GSM protokol je dosta robusniji, toleriše što šta ali i tamo se može javiti eho, metalnog prizvuka ne može biti....i generalno "lepši" je za prenos ali ne može da se upakuje toliko istovremenih razgovora kao kroz IP.
Čitati, za isti kapacitet mreže predajnika više love za provajdere uz VoIP.
- Postovi: 25245
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Meni na Xiaomi i Viberu 90% ljudi sa kojima pricam se zali na eho. A recimo preko whatsappa zvuk savrsen.
Kako se aktivira na A1, tj koji su uslovi?
Pa pozoves CC i trazis da ti aktiviraju volte uslugu, kazes model aparata i oni ukljuce.
Ranije nisu zeleli samo za odredjene modele koje su imali u bazi su pustali, sad masovno.
Prosto.
Prosto.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Za Telenor mozes i da im pises na Twitteru. Aktiviraju za koji minut. Samo im u DM posaljes broj.
Sinoc sam bas citao na ovoj temi i jutros kad sam ustao aktiviran mi Volte, automatski, nisam morao da zovem
