Mobilne telekomunikacije
- grujicd
- Postovi: 9259
Re: Mobilne telekomunikacije
Ček, šta tebi treba? Onaj mali adapter koji sa jedne strane ubodeš u USB-C u telefonu, a sa druge ima 3.5mm AUX izlaz koji posle povezuješ sa autom? Ako je tako, za telefon i taj adapter apsolutno nema veze šta je sa druge strane - auto, slušalice, aktivni zvučnici. To je samo audio izlaz, telefon tu generiše signal, ne vuče struju od automobila. Ovo pominjanje auta i 9V nema nikakve veze u tom kontekstu. Jedino ako hoćeš adapter koji istovremeno radi i punjenje telefona i ima 3.5mm izlaz.
Adapter imam neki sa Alija koji kao radi sa S10 lite, nikad ga nisam probao.
https://a.aliexpress.com/_mLUM6FB
- meidling
- Postovi: 1146
- Pridružio se: 02 Feb 2017, 19:16
- Garaža: Volvo XC90 II D4
- Lokacija: Wien_Leskovac
Jel koristi neko Samsung a12?Već sam počeo da poručujem i primetim u zadnjem trenutku da nije Dual Band.Šta je vaše mišljenje?
Volvo XC90 II D4
Kakav dual band? To je pre 20+ godina bila novotarija, sad su svi telefoni multiband, tj. rade svuda na svetu. Eventualno nemaš 5G sad, to je samo za najnovije čipsetove omogućeno.
Mislim da je mislio na dual sim..
- meidling
- Postovi: 1146
Ne mislio sam na dual iliti multiband.Telefon ne podržava 5 GHZ na wifi-ju tako da će raditi na 2.4 GHZ.Hteo sam da uzmem mami pa sam gledao da je veći ekran i jača baterija.Ali mislim da ću ipak odustati jer je ovde automatski programirano da će nekad biti problem sa signalom mada sam joj rekao da njoj 250/50 neće trebati.
Sinoć mi uleti kombinacija i kupim 2 iPhone 7 odlično očuvana za 160 eura.
Baterije su na 87 %.
S obzirom da nikad nisam imao iPhone treba mi vaša pomoć.
Gde se u meniju nalazi life timer?
Osim da će trebati Apple Account na šta još obratiti pažnju?
Volvo XC90 II D4
Obratiti pažnju na to sa kojim Androidom ćeš ga zameniti.
Te baterije su na kraju radnog veka. Radiće još neko kraće vreme.možda par meseci možda godinu i više zavisno do ritma punjenja i pražnjenja.
Ne znam koliko košta zamena baterija, i da li se isplati na polovnom telefonu inače a kamoli na Eplu.
- grujicd
- Postovi: 9259
Gledam čime da zamenim suprugin A5 2017. Gledali smo A52, A72, S20FE... Ovaj zadnji bi verovatno bio izbor da nije Exynos. Vidim da se ljudi baš žale na bateriju. A i moj S10e je isto slab po tom pitanju, ali je bar kompaktan telefon. A ovo da nosiš ciglu, a da ne može da izgura dan, stvarno nema smisla. Čak sam počeo da gledam i iphone, ali se tu slabo razumem u modele, a i bojim se da bi suprugu nervirao prelazak na drugi sistem. Iz tog razloga ni ne-Samsung Andoridi nisu preterano privlačni. A52 i A72 su Snapdragon, gledam po testovima solidno su sporiji od S20FE ali to nije preterano bitno, ako osetno manje troše bateriju. Više bi mi bilo bitno da po kameri ne zaostaju, a iz test slika vidim i ovako i onako. Zanimljivo je da bi supruzi bilo ok i da preuzme ćerkin ili moj S10e, a mi da se ponovimo. Ali nećemo ni ćerka ni ja da pređemo na veći telefon bez obzira na slabašnu bateriju
Prodavao bih možda ja moj s10e ako ti treba još jedan
- LukaMaletin
- Postovi: 1431
- Pridružio se: 31 Maj 2015, 23:43
- Garaža: Renault Clio 1.5 dci 2015
Ja sam danas prodao svoj pixel 2xl i uzeo OnePlus Nord. Za sada baš zadovoljan.
Sent from my AC2003 using Tapatalk
- grujicd
- Postovi: 9259
S10e bi prošao kao uređaj, ali takvi polovni kao tvoj (i moj), sad već imaju po dve godine... Pitanje koliko će dugo još baterija biti ok.Skipper napisao:Prodavao bih možda ja moj s10e ako ti treba još jedan
Kakvi su ovi manji Ajfoni, 12 mini i ne znam šta još ima od tih manjih a da su nešto stariji ali i dalje u zvaničnoj prodaji? Da li sastavljaju dan bez punjenja?
Ne znam za šta sve koristiš "telefon" i kako koristiš, potrošnja baterija je vrlo promenljivo iskustvo.
Sada imam Honor9x koji punim 2 puta nedeljno, izdrži ponekad i 4 puna dana.
Što se mene tiče prezadovoljan potrošnjom, i uopšte nemam zamerki u radu.
Znam odranije da navigacija i GPS kao takvi su cedili baš jako bateriju, ja to ne koristim ili veoma retko.
Telefoni se danas najmanje koriste za telefoniranje.
Iphone 12 mini je dosta dobar da ne kazem odlican, al ja bih pre uzeo pro ili obican da posle ne zazalim.
- shandu90
- Postovi: 13812
12 mini je (bar za mene) idealnih dimenzija ali baterija nije neka. S osmicom sam zadovoljan, ali je i tu baterija problem. Nadam se da ce 11 pro biti u ponudi kad mi istekne ugovor.
