Auto-klima
Re: Auto-klima
Idi kod Gorana, pricaj licno sa njim, reci sta te muci, naravno da niko nije savrsen, ali zaista verujem da je on vrlo korektan tip. E sad mana je sto on prakticno vise ne radi, vec uglavnom nadgleda.
Ja sam kod vise njih isao za klimu, nije problem kad nesto ne znaju, vec kad su barabe...
Sent from my ZTE-SKATE
Dzoni_m
- Postovi: 2073
- Garaža: BMW 118i, CX-60
- Lokacija: DE
Re: Auto-klima
Moze mala pomoc oko toga sta li moze da bude?
Problem: Auto je Kia Carens 2004 automatska klima. Hladi lepo tj ubija i garantovano se ukocis ako nije u AUTO modu, dakle tu je sve OK. Problem je kada stanem i ugasim auto. Prilikom gasenja auto se blago zatrese, kao kada je los plivajuci zamajac. Moj auto to inace nema a ovo se desava samo kada klima radi. Ako prvo iskljcim klimu pa uagasim nema opisanog problema. Prilikom paljenja nema nikakvih problema i "cudnog" ljuljanja. PK kais je nov sve na oko izgleda OK.
Sta moze da mu bude? Ili jednostavno tako treba?
- djiuliju
- Postovi: 1468
- Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
- Lokacija: Jagodina
Re: Auto-klima
Ugasi klimu pre gasenja motora da ti se ne stvori budj i smrad, i resio si problem. Moguce je da zatrese jer je motor dodatno opterecen, sta znam
Re: Auto-klima
Izgleda da kompresor klime,dodatno uspori klipove koji se zaustavljaju, izbegavaj to da se na kraju ne zeznu remeni.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Grčka
Vlado, koje sredstvo si koristio za dezinfekciju klime i kakav je postupak ?Vladapetr napisao:Maksa je detaljno pregledan pred put, danas sam mu dezinfikovao klimu(Sonax "uradi-sam" varijanta). Prvi rezultati su ok, ne oseti se buđ kada je startujem i kada je ugasim, videću koliko će da potraje.
Sent from my HTC One S using Tapatalk 4
- Postovi: 16007
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Auto-klima
Ako je koristio onu sumecu varijantu, tj sprej koji se ostavi da sisti unutra, ja bih to preskocio. Probao sam jednom i bilo je super nekoliko dana. Posle toga, vratio se "miris", ne istog intenziteta, ali se vratio.
Dezinfekcija nekim zelenim eukaliptus otrovom (u servisu) je bas dala rezultata.
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Auto-klima
Meni je prošle godine šumeća dala rezutlate. Naravno treba ispoštovati proceduru i naravno skinuti filter klime.
- samo polako
- Postovi: 3361
Re: Auto-klima
Rešio problem sa klimom.
Ispuštao freon na gumici, dopunjena i sad radi kao pre.
Sve sam to uradio kod Dušana sa Altine i imam svaku pohvalu za njega. Čovek objašnjava, što mi se svidelo, pokazuje, cena je korektna i stvarno imam reči hvale za njega.
A izabrao sam ga po usmenoj preporuci a i pisanju po forumima.
Da dodam da sam se i kod rugih raspitivao i da sad ne vršim neku anti reklamu ali neki su skupi, neki neljubazni a ima nekih i koji su me prijatno iznenadili a o njima sam čuo sve najgore.
Moj zaključak iz svih tih iskustava je da se auto klima ipak razlikuje od kućnih aparata, da je porozna zbog uslova u kojima radi, da nije hermetički zatvorena i da je treba kontorlisati.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Auto-klima
Broj Dusana sa Altine, ima li negde? Nisam nasao preko telefona.
Sent from my HTC Desire X
- bane valjevo
- Postovi: 3224
- Garaža: Hyundai Getz 1.3b
- Lokacija: Beograd-Valjevo
Re: Auto-klima
Trebalo bi da je ovaj
063/545-182
063/545-182
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
Re: Auto-klima
Da, zvao sam ga. U guzvi je, idem od ponedeljka da mi sve prekontrolise, posebno onu remenicu da nije olabavila. Mada idem u pon u Trio pa cu reci i njima da to provere.
Re: Auto-klima
Imam manji problem sa klimom. U pitanju je audi a4 1997 66kw automatska klima. Klima normalno radi kada se upali i tako jedno pola sata u vožnji. Nakon toga znak za klimu ostaje upaljen ali ne duva više hladno i čak se i jačina izduvavanja smanji iako to displej to ne pokazuje(ostaje isti broj strelica na displeju). Ne čuje se ni gašenje kompresora, vjerovatno ostaje i dalje upaljen. Ako ugasim klimu u vožnji na par minuta i upalim klima opet normalno radi. Primjetio sam da je jedna cijev od klime pod haubom gotovo zaleđena a i poslije zaustavljanja i gašenja auta ostaje lokva vode ispod njega, vjerovatno taj kondez koji se stvori na cijevima. Išao sam i kod jednog majstora koji mi je rekao da je najverovatnije senzor temperature na isparivaču klime. Dali da to mjenjam i da li ga mogu zamjeniti skidajući samo plastike pretinca ispred suvozača?
- Postovi: 25252
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Auto-klima
Pozdrav i dobrodosao na Garaza forum. Nema potrebe da citiras sebe kada postavljas pitanje.
