Misterije svemira
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Misterije svemira
Post od maxer »
http://livestream.com/ESA/marsarrival
Evropska unija i Rusi su pre 7 meseci poslali na Mars raketu sa orbiterom (satelit) i lenderom (uređaj koji će se spustiti na površinu planete). Zadatak je da prouči da li na Marsu ima gasova koji mogu da nastanu kao produkt života (Metan, pre svega) i da ispitaju osmišljenu tehniku spuštanja buduće robotske letelice na Mars.
ExoMars/TGO (ExoMars Trace Gas Orbiter) je satelit koji će nastaviti da kruži oko Marsa i odatle raditi na analizi gasova u Marsovoj atmosferi, i održavati komunikaciju sa Zemljom.
ExoMars/EDM "Schiaparelli" (the ExoMars Entry, Descent and Landing Demonstrator Module) je uređaj koji će se spustiti na površinu Marsa pomoću padobrana i raketnih motora, funkcionisati svega nekoliko dana a za to vreme će obaviti meteorološka ispitivanja atmosfere i po prvi put meriti električno polje planete i koncentraciju prašine u atmosferi, kombinaciju koja stvara munje (tj. statički naboj i pražnjenja), koja se smatraju glavnim pokretačem globalnih peščanih oluja na Marsu. Pored ovih merenja, njegova primarna funkcija je isprobavanje tehnologije spuštanja (2020.god.) budućeg pravog samohodnog istraživačkog uređaja (nalik na Američki rover Opportunity).
Satelit ExoMars/TGO je danas uspešno okončao svoju fazu ulaska u stabilnu orbitu oko Marsa u popodnevnim časovima (po našem vremenu). Orbita će trajati nešto duže od 4 dana i to je po planu.
Ono što nije po planu je lender koji je regularno emitovao svoje podatke u fazi sletanja i u jednom trenutku, pre nego što je sleteo, prestao da emituje ... :uplakan: Laički rečeno - ne piše se dobro.
Noćas će se analizirati svi telemetrijski podaci (20-tak MB) koje je preuzeo satelit ExoMars/TGO i prosledio ih na zemlju. Kada kažem da je lender uleteo u istina retku atmosferu Marsa brzinom od 21.000 km/h, zatim trebao da otvori padobran koji bi ga usporio na ispod 2.000 km/h, i na kraju uključi raketne motore za potpuno usporenje ... jasno vam je da je sasvim moguće da se ili nije otvorio padobran i da je ovaj tresnuo o površinu planete, ili čak možda i izgorio na putu do površine - zbog prevelike brzine.
Sutra u 10h će verovatno biti sledeća konferencija za medije, na kojoj ćemo (nadam se) saznati pravu istinu.
P.S.
Do sada, niko osim Amerikanaca, nije uspeo da propisno spusti svoje uređaje na površinu Marsa. Amerima je to pošlo za rukom (ako se dobro sećam) 4x.
samo polako
Postovi: 3361
Post od samo polako »
Zar je neko drugi pokušavao da spusti opremu???
Postovi: 5301
maxer napisao: Do sada, niko osim Amerikanaca, nije uspeo da propisno spusti svoje uređaje na površinu Marsa. Amerima je to pošlo za rukom (ako se dobro sećam) 4x.
Ovo je netacno.
Mars 3
SSSR 1971.
Ovo je bio prvi uspešan lender, mada je posle 20 sekundi prekinuo emitovanje.
Eh ruska tehnologija. :mrgreen:
Edit:
Lander izgubio signal 30 sekundi pre spuštanja.
http://www.bbc.com/news/science-environment-37715202
Verovatno se pokvario Stat-Stop je*o iz EURO6 :mrgreen:
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
samo polako napisao:Zar je neko drugi pokušavao da spusti opremu???
Pokušavali su. Evo Japanci nisu uopšte uspeli da "pogode" Mars i njihov satelit je otperjao u dubine svemira. Evropljanima je uglavnom bilo kraš-bum-tres-kvrc :pop:
cozmo,
Da je bilo uspešno, valjda bi nastavio da radi ali to sada nije ni važno. Da su Rusi umeli da to izvedu, izveli bi još neki put ali ćorak.
P.S.
Podaci sa Wikipedie (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_missions_to_Mars), evo uspešnih:
Viking 1, NASA, 20 August 1975, Lander, Successful
Viking 2, NASA, 9 September 1975, Lander, Successful
Mars Pathfinder, NASA, 4 December 1996, Lander, Successful
Sojourner, NASA, 4 December 1996, Rover, Successful
Spirit, NASA, 10 June 2003, Rover, Successful
Opportunity, NASA, 8 July 2003, Rover, Successful
Phoenix, NASA, 4 August 2007, Lander, Successful
Curiosity, NASA, 26 November 2011, Rover, Successful
Postovi: 5301
maxer napisao:[
cozmo,
Citaces kad izadje novi NatGeo. Oni ne smeju da izbace netacan podatak. Prvi uspesan lender koji je sleteo kako treba i funkcionisao je ruski lender. To je cinjenica. Prestao je emitovanje posle 20 sekundi, nije se slupao, nije se raspao. Zasto posle nisu slali, pitanje je isplativosti.
Postovi: 21232
http://sh.wikipedia.org/wiki/Mars_3
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecra ... =1971-049F
Mars 3 impacted the surface at a reported 20.7 m/s at approximately 45 degrees S, 158 degrees W, at 13:50:35 UT. Shock absorbers inside the capsule were designed to prevent damage to the instruments. The four petal shaped covers opened and the capsule began transmitting to the Mars 3 orbiter at 13:52:05 UT, 90 seconds after landing. After 20 seconds, at 13:52:25, transmission stopped for unknown reasons and no further signals were received at Earth from the martian surface. It is not known whether the fault originated with the lander or the communications relay on the orbiter. A partial panoramic image returned showed no detail and a very low illumination of 50 lux. The cause of the failure may have been related to the extremely powerful martian dust storm taking place at the time which may have induced a coronal discharge, damaging the communications system. The dust storm would also explain the poor image lighting.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
cozmo napisao:Zasto posle nisu slali, pitanje je isplativosti.
Slali su ali ... (samo pokušaji spuštanja na površinu Marsa ili Fobosa, satelite ne razmatramo):
Mars 2, lander, 19 May 1971, Soviet Union, Spacecraft failure (Deployed from Mars 2, failed to land during attempt on 27 November 1971)
Mars 3, lander, 28 May 1971, Soviet Union, Partial failure (Deployed from Mars 3; landed at 13:52 UTC on 2 December 1971 but contact lost 14.5 seconds later)
Prop-M rover, rover, 28 May 1971, Soviet Union, Spacecraft failure (Failed to deploy)
Mars 6, lander, 5 August 1973, Soviet Union, Spacecraft failure (Contact lost upon landing, atmospheric data mostly unreadable. Flyby bus collected data.)
Mars 7, lander, 9 August 1973, Soviet Union, Spacecraft failure (Separated from coast stage prematurely, failed to enter Martian atmosphere)
Fobos 1, Phobos lander, 7 July 1988, Soviet Union, Spacecraft failure (Communications lost before reaching Mars; failed to enter orbit)
Fobos 2, Phobos lander, 7 July 1988, Soviet Union, Partial failure (Orbital observations successful, communications lost before landing).
Rakete koje nisu nikada poletele, takođe ne računamo.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
NASA je objavila fotografije sa očekivanog mesta spuštanja ExoMars/EDM "Schiaparelli" lendera. Izgleda da su "ostali samo dugmići" ...
Ako ne vidite sliku, otvorite ovu stranicu: http://www.esa.int/spaceinimages/Images ... nding_site
Title Mars Reconnaissance Orbiter view of Schiaparelli landing site
Released 21/10/2016 7:00 pm
Copyright NASA/JPL-Caltech/MSSS
Description
A pair of before-and-after images taken by the Context Camera (CTX) on NASA's Mars Reconnaissance Orbiter on 29 May 2016 and 20 October 2016 show two new features appearing following the arrival of the Schiaparelli test lander module on 19 October.
One of the features is bright and can be associated with the 12-m diameter parachute used in the second stage of Schiaparelli’s descent, after the initial heat shield entry. The parachute and the associated back shield were released from Schiaparelli prior to the final phase, during which its nine thrusters should have slowed it to a standstill just above the surface.
The other new feature is a fuzzy dark patch roughly 15 x 40 metres in size and about 1 km north of the parachute. This is interpreted as arising from the impact of the Schiaparelli module itself following a much longer free fall than planned, after the thrusters were switched off prematurely.
Estimates are that Schiaparelli dropped from a height of between 2 and 4 kilometres, therefore impacting at a considerable speed, greater than 300 km/h. The relatively large size of the feature would then arise from disturbed surface material. It is also possible that the lander exploded on impact, as its thruster propellant tanks were likely still full. These preliminary interpretations will be refined following further analysis.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Jedna od prvih fotografija Zemlje iz svemira 1946.
Fotografija je nastala 24. oktobra 1946. zahvaljujući kameri na američkoj vojnoj raketi lansiranoj iz Novog Meksika.
SAD je angažovala grupu nemačkih raketnih naučnika krajem Drugog svetskog rata, koji su koristili nacističke projektile da prenesu Devry 35-milimetarsku kameru u svemir.
Kamera je bila zatvorena u čeličnu kutiju, kako bi bila zaštićena prilikom povratka na Zemlju, ali je čak i tako pretila opasnost da se kamera rasprši u paramparčad prilikom prolaska kroz atmosferu.
Baš zbog toga su svi uključeni u ovu pionirsku misiju bili van sebe od sreće kada je projekat uspeo.
“Bili su presrećni, skakali su unaokolo kao deca”, kaže Fred Ruli, koji je bio u timu za pronalazak kamere nakon njenog pada na zemlju.
A onda, kada su prvi put projektovali fotografije, naučnici su “potpuno poludeli”.
Nastale su na 104 kilometra od površine Zemlje i u crno-beloj tehnici prikazuju Zemljino zakrivljenje i oblake koji se nadvijaju nad američkim jugozapadom.
Herman Obert, Nemac austrougarskog porekla, fizičar i inženjer, jedan je od ljudi koji su dizajnirali V-2 raketu koja je svetu omogućila ove fotografije bez presedana.
Nakon što je prvi put lansirana 1944. Hitler je lansirao na hiljade tih projektila na London, Antverp i Lijež. Oko 1.500 V-2 raketa (“V” u nazivu označava Vergeltungswaffe ili Oružje osvete), ispaljeno je na London i jugoistočnu Englesku.
Posle rata tim nemačkih raketnih stručnjaka tajno se preselio u Ameriku i zajedno sa vojskom SAD radio na svemirskom programu. Oni su testirali sposobnosti V-2 rakete za istraživanje svemira i vojnu odbranu, a upravo zahvaljujući tome je nastala i prva fotografija Zemlje i svemira.
Od tada, mnoge letelice ovekovečile su je i iz mnogo većih udaljenosti.
Tako se 14. februara 1990. Vojadžer 1 “osvrnuo” na Sunčev sistem od Neptuna do Sunca i tada je nastala slavna fotografija “Bleda plava tačka” – prvi portret Zemlje iz takve udaljenosti.
http://www.b92.net/zivot/vesti.php?yyyy ... id=1191844
A170T
Postovi: 2619
Post od A170T »
Live Stream sa Internacionalne Svemirske Stanice:
https://www.youtube.com/watch?v=UGPuEDyAsU8
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Ovo je trenutno kamera sa odela astronauta koji nešto prčka po stanici, valjda neće da se omakne ... dug put je do dole :mrgreen:
Dal da skočim?
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Ćao mama :masem:
:mrgreen:
Postovi: 21232
http://arstechnica.com/science/2016/10/ ... w-mystery/
New hi-rez photo of Europe’s lost Mars lander uncovers a new mystery
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Ja nisam htevo više da gnjavim sa izveštajima o flekama po Marsovoj površini :kezo:, evo saopštenja sa zvanične stranice Evropske Svemirske Agencije:
Title Zooming in on Schiaparelli components on Mars
Released 27/10/2016 6:00 pm
Copyright NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
Description
NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) imaged the ExoMars Schiaparelli module’s landing site on 25 October 2016, following the module’s arrival at Mars on 19 October.
The zoomed insets provide close-up views of what are thought to be several different hardware components associated with the module’s descent to the martian surface. These are interpreted as the front heatshield, the parachute and the rear heatshield to which the parachute is still attached, and the impact site of the module itself.
In the image, north is up; west to the left. Schiaparelli was travelling from west to east. The image scale is 29.5 cm/pixel. The brightness of the individual zooms have been adjusted to best reveal the features against the martian surface in each case.
The 100 m scale bar in the main image is only indicative, as the HiRISE image was taken at an oblique angle. The distances given between the various components in the main text have been corrected for this effect.
More information: Detailed images of Schiaparelli and its descent hardware on Mars
Id 367788
