Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
Zveroljub
Postovi: 932
Garaža: Astra j
Re: Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
Post od Zveroljub »
Mani se rasnih macaka, domace su najlepse!
Pogledaj ove http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... nt_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... nt_count=8
Moj savet je kratkodlaka macka, manje se linjaju ;)
A pre macke bih uzeo feretku jer su neverovatne zivotinje i mislim da ce se dete vise obradovati
Modesty
Postovi: 568
Garaža: 207 1.4 HDI
Lokacija: Bgd
Post od Modesty »
Macka je solomonsko, pa samim tim i jedino rešenje i samo mora da bude bela!
Poslednja izmena od Modesty u 17 Avg 2012, 15:31, izmenjeno 1 put ukupno.
Zveroljub
Postovi: 932
Garaža: Astra j
Post od Zveroljub »
Modesty
Postovi: 568
Garaža: 207 1.4 HDI
Lokacija: Bgd
Post od Modesty »
Ustvari, može da bude i crvena, ljubičasta, zelena... :kezo:
Dete je izrazilo želju da maca bude bela i da ne bude "čupava" (ne sviđa joj se persijka), najpre bi verovatno domaću, jer samo za nju i zna, pa joj se i ne sviđa neka "egzotika" bar od ovih kojih ima u ponudi... :)
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Moj MAX :pas:
max 3.jpg (59.54 KiB) Pogledano 1475 puta
Postovi: 10195
Kako su mi smesni ti psi, naravno preslatki su, ali im je faca kao da im nije do zivota :D
Evo Krstana, psa mog gazde, kad ga dovede na posao, tu posao staje :D
oli
Postovi: 880
Pridružio se: 13 Jan 2012, 19:39
Post od oli »
Prelep je
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Gaginh0 napisao:Kako su mi smesni ti psi, naravno preslatki su, ali im je faca kao da im nije do zivota :D
Tako izgledaju i buldozi (sa kojima deli genetiku) ali su po prirodi veoma veseli i razdragani. Max je obozava decu retko laje i po ceo dan spava-pravi kucni pas. :D
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Bulldog je kralj :ovacije:
I chow chow je bas sladak :doubleup:
http://www.youtube.com/watch?v=1n35jfB0nMg
Modesty napisao:Ko ima macu, a da je drži u stanu ako ima vremena i volje neka mi napiše uputstvo za upotrebu, preporuke za rasu (dlake, druželjubivost - imam dvoje dece, poslušnost itd) mislim da će to biti rođendanski poklon za ćerku :)
Imam ja persijsko-angorsku
Za odrzavanje tesko da ima zahtevnije zivotinje :D
Najveci problem sa njima ti moze biti hrana. Mi smo dobili mace koje je vec bilo naviknuto na brikete i hranu za macke. Pogotovo za persijanere je to bitno zbog kvaliteta dlake. Drugo, nema sta da gledas da li se pokvarila hrana, vruca/hladna itd... Naspes joj brikete i ti si svoje zavrsila. Povremeno joj dajes pastete, ne treba stalno da jede suvu hranu. To vec kad dodje mace, pa ces pohvatati sta voli, sta ne.
Izbirljive su, npr, moja voli ukus zecetine, lososa, a ne voli tele :D Mleko pije tu i tamo, kad joj se cefne.
Nasu hranu ne mirise, znaci mozes da ostavis kakvo god hoces meso na stolu, nema sanse da ce skociti da uzme ili bilo sta slicno.
Dok je mala treba da je vaspitas sta sme a sta ne, gde ne sme da se penje itd... Nikakvo udaranje, samo verbalno, posle drugog-treceg puta ce shvatiti.
Dok je mala moras da je naviknes i na cesljanje i da joj (i vama) to predje u naviku. Ne morate svakodnevno, ali minimum svaki drugi dan. Doduse, meni se desava da je po 4-5 dana ne cetkam, pa joj se ne umrsi dlaka. Uostalom, to je 2 minuta posla i macke to vole. (jos jedna vrsta ceskanja) - naravno, sve ovo ako je dugodlaka.
Mit da se macke sa kracom dlakom manje linjaju je ipak samo mit. Linjaju se podjednako, tim pre sto zive u stanu gde je cele godine 25-30 stepeni. Prednost dugodlakih je sto je dlaka svilena i ne moze da se zavuce u namestaj. Dovoljno je da prevuces vlaznom krpom preko namestaja ili cetkom i sve se skida iz jednog poteza.
Unistavanje stvari - takodje mit. DOk je mala naucis je da koristi grebalicu i posle nema nikakvih problema.
Posip - sinteticki - nema apsolutno nikakvog mirisa. Jednom dnevno ocistis i to je to. Nama je prvo bio u kupatilu pa smo premestili na terasu.
Druzeljubivost... E tu dolazi do izrazaja karakter rasne macke. Generalno, vole da se maze, ali samo ako im odgovara covek. Moja nije neki preterani fan ljudi, kad je guzva zavuce se u moju sobu i ne komunicira. Kad je tu par ljudi, nije problem, ali ne dolazi njima na poziv.
Naravno, ako je raspolozena, igrace se sa njima, ali samo koliko njoj odgovara.
Mala deca... Ista prica... Ako joj dete lagano pridje, pomazi ok, ako krene kako deca obicno urade, otici ce i posle ne je*e zivu silu.
Potpuno je druga prica kad smo samo matorci i ja gajbi. Mozes da je gnjavis, ceskas, uvek dolazi na poziv, igra se, trci.
I meni najbitnija stvar - macke su individualisti. Nije im potrebna nega kao kerovima, cesto je sama kod kuce i ne smeta joj. Nema setanja, nema budjenja nocu...
Ovo je malo nabacano, nesto sam propustio, a ti pitaj sta te zanima...
NexT napisao:Mit da se macke sa kracom dlakom manje linjaju je ipak samo mit. Linjaju se podjednako, tim pre sto zive u stanu gde je cele godine 25-30 stepeni. Prednost dugodlakih je sto je dlaka svilena i ne moze da se zavuce u namestaj. Dovoljno je da prevuces vlaznom krpom preko namestaja ili cetkom i sve se skida iz jednog poteza.
Ovo važi i za pse. Dlaka dugodlakih pasa je mekša i lako se usisava, a dlaka kratkodlakih je oštra i kao iglica se zabode i mnogo ju je teže usisati.
Postovi: 10195
misha napisao:
Koliko kosta takav kao tvoj? Jel imas nesto ispod ruke ili? :D
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Cene se krecu od 300e,naravno za one sa dobrim poreklom. Maxa nisam jos uvek vodio na izlozbu,cim dobije ocenu ide na parenje. Stalno me spopadaju jer je najlepsi u komsiluku,tako da racunaj na jednog ispod ruke. :D
Postovi: 10195
Kontam da nije tezak za odrzavanje u kuci, onu moju "zivotinju" imam napolje da cuva. Nikad nisam imao kucnog psa ili macku :)
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Nije tezak za odrzavanje,hranim ga granulama Joserom sa dodatkom kuvane hrane. Posto je mala rasa nije velik trosak za kucni budzet. Uglavnom po ceo dan spava (hrce kao buldog) a decu obozava i prilicno je tolerantan prema njima. Ne podnosi vrucinu,tako da ga leti setam 3 x 20 min.ga a kada zahladi po sat vremena. Kupamo ga 2 mesecno a usi i njuska se jednom nedeljno ciste. Linja se kao i svi psi,dlaka mu je kratka i ostra pa zahteva redovno cetkanje. Ne voli da bude sam i jako je drustven. Tolerantan je prema drugim psima i nije agresivan. Idealan je kucni pas. :D
