Kružni tokovi
LukaMaletin
Postovi: 1431
Re: Kružni tokovi
Post od LukaMaletin »
Kad smo kod cekanja murije, imao jedan moj poznanik neko cukanje u Hrvatskoj oko Zagreba, lancani sudar, u principu moglo je da se resi na evropski , ali jer je hteo da nastavi put , da ga ne bi zezali na granici tražio je da izađe policija na uviđaj. Dosli ovi sto odrzavaju put i sklonili ih na neki parking. Tu su čekali nesto manje od 6 sati da dodju gospoda Policajci . Stvarno sramota.
Postovi: 9259
Re: Kružni tokovi
Opet sudar na kružnom toku na NBG, na uobičajenom mestu...
Postovi: 25117
Re: Kružni tokovi
Evo primera iz inostranstva kako oni obelezavaju koja traka je za koji pravac. Ima jedan slicno obelezen i u NS.
Postovi: 7468
Re: Kružni tokovi
A kamenje koje odvaja trake? :)
Nema sanse da ti neko udje u traku, a da dobro ne razvali auto
Sent from my SM-J500FN
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Re: Kružni tokovi
Post od igor_harris »
Kako god da resis, to nece pomoci pri ovakvom stanju (ne)svesti.
https://youtu.be/ddAQql_jrzA
Postovi: 25117
Re: Kružni tokovi
Mares
Postovi: 927
Re: Kružni tokovi
Post od Mares »
Po meni je bzvze da po zakonu smes praviti pun krug u kruznom toku skroz desnom (spoljnom) trakom, to je i ovaj pandur u emisiji potvrdio. U praksi ume da bude nezgodno kada paralelno ulazis u kruzni tok sa vozilom koje ti je sa desne strane (ti si u unutrasnjoj traci on u spoljnoj i tako vozite i kroz tok paralelno) i ti hoces da se iskljucis na drugi izlas a on nastavi npr. na treci.... po meni je logicno da se spoljna traka iskljucuje na prvi i drugi izlaz a unutrasnja traka na treci i dalje...ako iz spoljne trake hoces da ides na treci i ostale izlaze onda se prestrojis u toku kruznog u unutrasnju ili jos bolje pre ulaska u kruzni se prestrojis u unutrasnju traku.
Ovo spominjem za jednostavnije kruzne koji imaju po dve trake i 4 izlaza npr. (najcesci u NS i neka druga mesta), za kruzne poput slavije tu u praksi vazi no rules :D
Postovi: 14649
Re: Kružni tokovi
Pa tako i jeste, spoljna je samo za prvi i drugi izlaz. Za treći već moraš ići unutrašnjom pa se na vreme prestrojiti u spoljnu da bi izašao na trećem izlazu. Ako si iz unutrašnje hteo na drugi izlaz praviš prekršaj.
Postovi: 14319
Re: Kružni tokovi
Pa i nije prekrsaj osim ako pred sam ulaz u kruzni tok ne stoji strelica na kolovozu koja oznacava koja je traka za koji izlaz. Nije preporucljivo al nije prekrsaj.
Postovi: 21089
Re: Kružni tokovi
Tako je.
Mares
Postovi: 927
Re: Kružni tokovi
Post od Mares »
Saša napisao: 29 Nov 2018, 15:08 Pa tako i jeste, spoljna je samo za prvi i drugi izlaz. Za treći već moraš ići unutrašnjom pa se na vreme prestrojiti u spoljnu da bi izašao na trećem izlazu. Ako si iz unutrašnje hteo na drugi izlaz praviš prekršaj.
Pandur je upravo na snimku u SAT-u potvrdio da moze da se vozi u krug i spoljnom trakom, sto je po meni bezveze.
Postovi: 21089
Re: Kružni tokovi
Ulica kao i svaka druga.
Postovi: 13806
Re: Kružni tokovi
U sustini moze ali je pe.erski.
Joker
Postovi: 495
Pridružio se: 23 Jan 2016, 15:43
Garaža: Kamiq Ambition 1.0 TSI DSG
Lokacija: Subotica
Re: Kružni tokovi
Post od Joker »
Heinz napisao: 29 Nov 2018, 21:06 Ulica kao i svaka druga.
Ako tako posmatramo kružni tok, što u stvari i jeste, kako onda može na kružnom toku biti veća frekvencija (prohodnost, protok ili kako da nazovem) saobraćaja nego da je umesto njega raskrsnica koja je regulisana semaforom?
Ukrštanje dva bulevara sa po dve-tri trake ako stavimo kružni tok ili ako je raskrsnica regulisana semaforom veći protok saobraćaja je kod kružnog toka?
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Re: Kružni tokovi
Post od aviator »
Jeste. Protok je brži sa kružnim, nego sa semaforima. Npr. Na semaforu moraš da stojiš, dok je crveno, bilo ili ne bilo vozila na pravcu sa zelenim.
Pri tom se, kružnim, usporava brzina prolaska kroz raskrsnicu i smanjuje broj kamikaza.
