Kriptovalute (Bitcoin)
Velja
Postovi: 12135
Re: Kriptovalute (Bitcoin)
Post od Velja »
I zar to nije piramidalan sistem, tj progresija?
half man
Postovi: 1641
Pridružio se: 22 Jan 2012, 14:17
Garaža: Passat b8 ,Infiniti Fx30d S
Post od half man »
Heinz napisao: 15 Dec 2017, 12:29 Dokle god neko ulaže oni prvi će se bogatiti. Očigledno da puno ljudi upucava pare, plus se povećava broj transakcija u BTC. Samo od ovih transakcija je realan prihod dovoljan za rast BTC.
Ovaj deo nije tacan,zasto bi se samo prvi bogatili ? Bogate se svi koji su kupili po nizoj ceni i zele da prodaju po visoj. Ista prica kao za berzu ..
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Aha, a ko se onda siromasi, tj od koga dolaze sve te pare?
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Stvar je u tome što ne prodaju. Misle da imaju više, a zapravo su samo uložili nešto pravog novca...
Postovi: 14412
Mislim da vise nije zanimljiva ta metafizicka diskusija da li je ovo prevara, piramida, dafina i jezda, mozemo svi da se slozimo da jeste ako je tako lakse.
Interesantnije bi bilo prognozirati kad ce i dokle da raste, kad vec postoji tema o kladionici ne vidim zasto bi ovo bilo posebno zabranjivano. Ocigledno je do sad najveci balon u istoriji covecanstva, medjutim sta ako taj balon potraje jos tri godine? Ne treba potcenjivati ljudsku pohlepu, ljudi jednostavno ne zele da cashoutuju kolko god da imaju trenutno jer hoce jos. Ko je u fazonu da proda stan i sve baci na koine taj je budala i ne vidim sto bi ga neko zalio, ili bilo koga ko na kocki izgubi pare.
Ja licno mislim da u januaru mora da bude neki veci pad tipa bar 30-40% al onda naravno ide na gore i to vise nego trenutna vrednost. do 31.12 ja prognoziram 22k.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
17ti Januar je interesantan dan.
Postovi: 21234
Sad su na US berzi i prodati su nekakvi fjučersi, po tome neće propasti još mesec dana.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
To bas nista ne znaci.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Već sam napisao, pašće kada se pojave Arapi sa milijardama USD, pa im začetnici ove prevare prodaju bitkoine, tj pokupe kajmak. Od tog trenutka sledi sunovrat vrednosti, jer je poenta da ih ovi ne prodaju ni približno koliko su ih platili. Sa Arapima pucaju i milioni sitnih vlasnika BTC...
Postovi: 9325
Dosta dobar članak, jednostavnim jezikom objašnjeno kako funkcioniše Bitcoin:
http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1554062
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Post od Dusan »
Delija napisao: 15 Dec 2017, 12:22 To je fiktivnih naduvanih 500 milijardi. Kad krene da se rusi, nece se iscupati ni 10 milijardi - ako i toliko.
A koji novac nije fiktivan? Ako si procitao detaljno sta sam pisao razumeces situaciju. Da ce doci do ogromnog pada vrednosti, vrlo je verovatno, ali ne i sigurno. Zavisi od toga da li ce coin dobiti siru primenu.
Previse je glupih postova od strane ljudi koji ne raspolazu ni osnovnim razumevanjem trzista kriptovaluta, a cak se ni ne trude da razumeju. Na osnovu cega si ti dosao do broja 10 milijardi, da li je to ozbiljan proracun ili si samo lupio broj iz glave?
Postovi: 28268
Ja se slazem, previse glupih postova pises, a prvo moras da se dogovoris sa sobom da li zelis da forsiras pricu btca kao valute ili kao investicije.
Drugo, ne moze nesto postati valuta samo zato sto neko resi da tu stvar nazove tako.
Mogu i ja da nadjem nekoga ko ce da mi da odredjenu kolicinu dolara za tonu cigli ili da uzme cigle u zamenu za neku stvar, pa to ne cini cigle valutom.
Porediti novcane valute sa bitcoinom je osnovno nepoznavanje ekonomije.
Za pocetak istrazi zasto evro nije danas 0.2 dolara, sutra 1 dolar, prekosutra 2 dolara i nakosutra 0.8 dolara.
Nine dovoljno samo da logicki povezes te stvari i onda se drzati toga kao pijan plota, nego se moras prvo malo informisati sta je sta.
Ne znam čemu takav nastup?
Tvoji argumenti ne dobijaju na težini tako što pljuneš po svim učesnicima u diskusiji.
Pritom se vidi da ni sam nisi dovoljno upoznat celom problematikom, posebno tehničkim delom...
I Delija je u pravu, prvi jači pad povlači bežanje pacova s broda tj. jajara koji su uleteli sa par hiljada i sad čekaju svojih pet minuta... a njihov broj nije mali.
Postovi: 14412
Sta definises kao jaci pad? btc i jeste neozbiljna investicija zato sto ima ogromne oscilacije tj. jaci padovi i skokovi su uobicajeni. Da bi se desio bank run cenim da mora da padne na 500.
Pa recimo da se istom brzinom vrati na nivo od pre dva meseca.
Postavlja se pitanje koja je ideja i cilj vlasnika najviše novčića. U kom trenutku i na koji način će početi da izlaze iz priče? Da li je cilj da se brzo obogate ili da stvarno stvore novu valutu?
Trenutno se, priznajem veoma uspešno, radi na uvlačenju širokih narodnih masa u tu priču. 98% onih koji ulaze vide samo laku zaradu i prema tome će se voditi prilikom prodaje. Mali je broj onih koji veruju da je to budućnost a još manji onih koji znaju šta je to u stvari.
