A Dedinje, pre 2. Svetskog rata?methane.master napisao:paja napisao: @ Next I Mirijevci se lože da su na Zvezdari i ako ja ženi sve vreme objašnjavam da je iz sela došla u grad.
Kad bi samo znali šta se nekada smatralo ultra-selom... a danas ekskluziva.
Inače slažem se za Zvezdaru i ulice pored Bulevara, mada i tamo, doduše visoko počinje divlja granja i Calcuta-style.
Sent using Tapatalk
Beograd
- Martin
- Postovi: 2909
- Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: Beograd
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Beograd
Ne Sumatovacka nego Djerdapska, pardon.Ogi napisao:Dobrodosli na Vracar, upravo se razvaljuje Sumatovacka koja je asfaltirana pre godinu dana jedan deo, pre 2 meseca drugi deo. Razvaljuju i Marulicevu zbog nekih zgrada, sve pozatvarali, kopaju samo tako.
Sent from my HTC One S using Tapatalk 4 Beta
- grujicd
- Postovi: 9326
Re: Beograd
Svi pričate treba do centra ovoliko, onoliko... Kad si na NBG ne treba ti centar
Re: Beograd
bas to
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13786
Re: Beograd
Generalno je najbitnija konkretna mikroklima
Znači da bude blizu nekih velikih ulica da bi povezanost bila dobra, al da je opet malo izolovano i da ima mir
Re: Beograd
Klasican stav novobeogradjanagrujicd napisao:Svi pričate treba do centra ovoliko, onoliko... Kad si na NBG ne treba ti centar
Ako ti se zivot svodi na obilaske trznih centara i opijanje na splavovima, onda stoji da nema potrebe da se prelazi Sava
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Beograd
Pa konkretno dosta pre II sv. rata, negde početkom XX veka polako počinju da umesto letnjikovaca grade kuće imućniji beograđani. Vremenom se to pretvorilo u nešto drugo, pa su neke nove "elite" dolazile. Ono što je paradoksalno, da dobar deo tog elitnog dela i dalje nema kanalizaciju.Martin napisao: A Dedinje, pre 2. Svetskog rata?
Ali recimo posle II sv. rata Kumodraž je bio žešća pripi*dina. Ili recimo zvezdarci smatrali bulbulderce za ruralne, a isto su činili ovi blizi sa zvezdarcima. Danas elitni Vračar, pa veći deo opštine je bio u nekim kućicama i udžaricama malte ne do 80-ih. Blokovi gde sam ja su bili u močvari koju je 2x godišnje plavila Sava, a na ivici močvare je bilo selo Bežanija. Znači pravo vojvođasko selo, sa šorom, današnja Vojvođaska ulica, kuće, kapije a iza ekonomsko dvorište. Do sredine 80-ih su masovno bili svinjci. Bežanijiska kosa je bio toponim za obližnju lesnu zaravan koja se i dan danas lepo vidi, a ne za naselje. Ili Višnjička banja.... Selo Višnjica, pa deo gde je bilo nekih termalnih izvora, zvali banja.... i tako još mali milion primera.
Otud i moj stav o terminu "beograđani" napisan par strana ranije.
Da ne širim previše. Mislim da ima mnogo lepih mesta za život, ne mnogo daleko od onog što zovemo centar. Svaki od tih delova ima svoje prednosti i mane, pa šta kom odgrovara. O cenama nekretnina u BG, što je negde čini mi se Floyd pomenuo, i ja mislim da su preterane, ali to je zakon ponude i potražnje. Svi kukaju na krizu, ali očigledno cene slabo dole.
A što bi pa prelazio? Eno i Ceca na noge dođe.Floyd napisao:Klasican stav novobeogradjana
- starac vujadin
- Postovi: 11476
Re: Beograd
Ceca i Karleusa s jedne strane, Bajaga i Whitesnake s druge
- grujicd
- Postovi: 9326
Re: Beograd
Da ne nabrajamo sad ko je sve dolazio u Arenu ili Sava Centar, neće da bude dobro.
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Beograd
Stonesi, Ceca, (moj drug) Metallica, Karleuša... pa gde još to ima?
Edit: Da ne zaboravim i već tradicionalnog Sinana Sakića u Hali sportova. <krezubi smajli>
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Re: Beograd
Aj kad laprdamo da i ja dam svoj doprinos.
Užasno mi je žao što ne postoji adekvatna infrastruktura koja bi omogućila kvalitetan život u prigradskim naseljima.
Gledam onu poluraspalu vikendicu u Grockoj i često pomislim kako joj malo treba da postane savršeno mesto za život, a onda se setim smederevca, nemanja vode, nemanja prodavnica.....
- starac vujadin
- Postovi: 11476
Re: Beograd
Imaš i Kotež koji je mnogo bliži od Grocke, npr, a koji je slab sa infrastrukturom...a lepši je od Krnjače, Ovče i Borče.
- Postovi: 16007
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Beograd
Nije Borca najsrecniji primer. Naime, u odnosu na velicinu i brzinu sirenja, Borca je odlicno pokrivena kanalizacijom, pogotovo ako se u obzir uzme da je gradio ko je i kako stigao (tokom devedesetih, ali i sada). Trenutno, kanalizacije nema na samim obodima... Ja sam se doselio '87. u planski gradjeno naselje, sa centralnim grejanjem, protocnom toplom vodom, kanalizacijom... Bolji primer je Senjak i sl. koji nemaju kanalizaciju, posle tolikih godina postojanja.Floyd napisao:Naravno, karikirao sam malo za kanalizaciju ali je cinjenica da je istu neka naselja tek skoro dobila...npr. neki delovi Borce.
Pre neku godinu, na TVu se pojavio retko iskren i savestan covek. Negde oko NSa, Dunav poplavio nebranjeno podrucje, tamo gde kuce i ne smeju biti. Dosla TV, kukaju, traze pomoc drzave, kukaju kako su ih zaboravili bla,bla. Pojavi se lik i kaze: Ja sam znao gde gradim, kao i ostali, pa sam svestan sta mi se desilo. Sta ima da kukam i trazim pomoc. Tako je i sa raznim prigradskim naseljima. Gradio ko je gde stigao. Niko nije mislio da treba mesta za kanalizaciju, put, vodovod... Onda se skupe, protestvuju, svi im krivi sto nemaju prethodno navedeno. 15 godina krali struju/vodu, put nema kuda da prodje, pa ni kanalizacija, ali ljudi smatraju da im je kriva drzava/grad... Beograd se jos i dobro drzi, sa obzirom kako se brinemo o njemu. Naravno da je kriva i administracija i brzina dobijanja papira, ali sve i da se papiri dobiju za dan, divlja gradnja je u krvi ovdasnjeg coveka. Neki bi se kacili divlje na struju (makar i mesec dana), pa i da sve papire dobiju za DZ, u jednom danu. Da ne spominjem da bi digli zid na po' metra od komsijinog prozora, iako sa druge strane imaju jos 10a praznog placa.
@starac
Kotez i rec "lepsi" se ne moze nikako upotrebiti u istoj recenici, bez obzira sa cime se poredi.
Lose zgrade, losa infrastruktura, gomila divljih kuca, upitno stanovnistvo, podvodno... uz grafit sa poslednje 43:" Ovde i macke laju".
- starac vujadin
- Postovi: 11476
Re: Beograd
Kotež ima dosta zelenila, prostornost, nema visokih objekata, "urbanistička divljina" je mnogo manja nego u nekim drugim delovima grada. Problem s podzemnim vodam a je manji nego u Krnjači. Ima potencijala da bude fino mesto za život jednog dana. Ovo što si rekao za "upitno stanovništvo" mi nije baš jasno - da li misliš na to što ima nešto više Roma ili na neki izraženu delikvenciju?
