Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Re: Mobilne telekomunikacije
Post od Laki021 »
ftj napisao:
crt televizori kolko znam i dalje imaju najboljlu crnu boju. Opet kad se sve sabere i oduzme LCD je najbolji.
Izneo si dve tvrdnje koje ne mozes odbraniti...
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Laki021 napisao:
nuk napisao:Za prikazivanje zemaljskih kanala u Srbiji je i dalje CRT neprevazidjen, najveci mu je nedostatak velicina ekrana.
Sto se bluray-a tice, verujem da 70% ljudi u Srbiji ne zna ni sta je ni cemu sluzi a isti su spremni da se kunu 200Hz na 42" dijagonali koju gledaju sa metar i po razdaljine
sent from my brain using the force..
Koja je prednost crt-a u odnosu na plazmu?
Prednost je gustina piksela.
STB koji telekom daje za prikaz IPTV signala ima samo skart izlaz. To bi trebalo da ti je dovoljno da izvuces zakljucak zasto je slika na crt-u ako ne bolja, onda podjesnakog kvaliteta u odnosu na plazmu ili definitivno bolja u odnosu na lcd.
Postovi: 14668
Laki021 napisao:Koja je prednost crt-a u odnosu na plazmu?
Prednost mu je samo u tome što ima bolji prikaz slike u nižoj rezoluciji. Problem je u stvari u ovom našem analognom TV signalu koji je u PAL standardu, a to znači maksimalna rezolucija 720x576 pix. Kada sliku tako male rezolucije pustiš na full HD plazmu ili LCD rezolucije 1920×1080 pix, uređaj je "razvuče" i onda izgleda ovako kako već izgleda (loše)....
Postovi: 14336
Ajde ovu za ovu drugu stavku bi možda moglo da se diskutuje tj. da se doda 'po meni' jer i lcd i plazma imaju svoje prednosti i nedostatke, ali što se tiče crne i katodne cevi mislim da je to činjenica koju niko ne spori.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Nije
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Korisna informacija
Postovi: 14336
Jeste.
Postovi: 23574
Laki021 napisao:Nije
ftj napisao:Jeste.
:pardon:
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
ftj napisao:crt televizori kolko znam i dalje imaju najboljlu crnu boju. Opet kad se sve sabere i oduzme LCD je najbolji.
Lose znas :)
Bolje nemoj da dajes ovakve izjave, ima ovde ljudi koji se malo ozbiljnije zanimaju ovom tematikom pa ispadne smesno... :)
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Znas zasto nije...
Plazma radi na jako slicnom principu kao i crt, jedino sto elektroni ne lete kroz cev pa pogadjaju ekran vec se svaki pixel pojedinacno direktno i nepogresivo aktivira.
E sad, crt ako pustis na njega samo crnu sliku on ce imati idealnu crnu, medjutim u realnosti kada se pusta nesto na njemu, elektroni malo lete i naokolo pa pogadjaju i delove koji bi trebali biti potpuno crni te se tu u realnosti gubi idealna crna...
Plasma gubi idealnu crnu kako bi se obezbedio brzi odziv pixela, ali njena crna je potpuno na nivou crt crne (bar kod dobrih modela).
Takodje imas LED LCD ekrane koji takodje mogu potpuno da ugase osvetljenje na crnom delu ekrana, pa i oni ako im pustis samo crnu sliku imaju idealnu crnu, medjutim u realnosti to nije bas tako sjajno.
Postovi: 14336
Delija napisao:
Lose znas :)
Umesto što mi govoriš da sam smešan valjda je normalnije da mi objasniš zašto to nije tačno?
Ako sam ne znas, a toliko si siguran u to sto pises onda nema vajde od mog pisanja.
Google, pa malo obnovi znanje - tehnologija je poprilicno napredovala u poslednje vreme.
p.s. Mozda i moj odgovor zvuci malo "ostro", al' si sam zakuvao :D - bem li ga, nije - pije se pivo, zezanje, druzenje... :pivo:
Postovi: 14336
Ja napisah 'kolko znam' a ono 'jeste' je odgovor na 'nije' a i ukucaj na google lcd vs crt black level i videćeš da nisam to ja izmislio.
Postovi: 25128
Obratite paznju na pravilnik. Hvala.
pravilnik napisao:Prilikom odgovara na nečiju temu ili pitanje, odvojte nekoliko minuta i dobro razmislite šta ćete napisati. Proverite da li ste zaista u pravu i imate li dokaza za svoju tvrdnju. Budite spremni da stojite iza svoje tvrdnje. Sa druge strane, ne pokušavajte da ispravite bilo koga, osim ako ste 100% sigurni da ste u pravu, a da druga osoba greši. Ukoliko niste potpuno sigurni da li neko greši, bolje zatražite od te osobe da objasni svoje mišljenje ili rešenje problema.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Da zakljucim samo da je na dobrim kanalima preko telekomovog iptv-a slika odlicna, jos ako imate hd iptv, zaista je sjajno. A iptv prijemnik ima i hdmi izlaz pa zakljucite da li moze visoku rezoluciju da prenese na tv.
