Mobilne telekomunikacije
Neo
Postovi: 1725
Garaža: Toyota Rav4
Re: Mobilne telekomunikacije
Post od Neo »
Iskren da budem, nisam primetio nijedan od ta dva problema. Zvuk mi je normalan, a za ovo drugo moguće da je tako i meni, samo nisam obratio pažnju.
Jeste da postoje sitnice, ali za sad ništa što mi je zasmetalo toliko. Desilo se par puta da požuti ekran (kao jak žuti filter), ali resetujem onaj Reading Mode i vrati se u normalu.
Edit: Izvinjavam se, sad sam lepo pročitao to za brojeve notifikacija, to sam podesio prvi dan kao što je Djomla rekao.
djomla
Postovi: 463
Post od djomla »
Čini mi se da sam negde video da to oko žutog ekrana ima veze sa Chrome-om, tako nešto. Ja sam se zeznuo kad sam instalirao Vanced, tražio mi je da ugasim MIUI optimization, tu je svašta nešto pokarabasio :D
Postovi: 49375
How to fix the error that causes POCO X3 NFC screen to turn yellow
https://en.xiaomitoday.it/how-to-fix-th ... 3-nfc.html
djomla
Postovi: 463
Post od djomla »
E to Slika
Ja sam isto vratio nazad, ali su pre vraćanja ikone aplikacija različitih dimenzija, plus je masa aplikacaija tražila ponovno aktiviranje permissions-a.
@HKS ti si beše trazio noćne slike?
Brzinski slikano, doduše nije fokus isti.
Poslednja izmena od djomla u 31 Jan 2021, 21:21, izmenjeno 1 put ukupno.
Neo
Postovi: 1725
Garaža: Toyota Rav4
Post od Neo »
Hvala, imaću to na umu ako se desi opet.
Inače kad sam instalirao Vanced, isključio sam optimizaciju pa je odmah nakon uključio. Nikakve nuspojave nisam osetio za sad. :D
member
Postovi: 3808
Post od member »
Hvala na savetima, isprobaću ih kasnije.
Telefon je dobar! Ako ga usporedim sa A71 koji je trajao mesec dana, ovaj X3 je bolji po pitanju baterije,kamere i svega ostalog što 90% ljudi koristi danas.
Ali džabe sve to kada Xiaomi padne na nekim stvarima koje ne bi smele biti predmet diskusije u 2021.godini.
djomla napisao:E to Slika
Tako je, hvala.
@Member
Ne vjerujem da mu je kamera bolja od A71.
Huawei, Xiaomi, SMIC, Tencent i 87 drugih kompanija zajedno rade da bi podigli kinesku industriju poluprovodnika
https://www.gizmochina.com/2021/02/01/h ... -industry/
member
Postovi: 3808
Post od member »
Imam novo pitanje u vezi Poco X3.
Kada hoćeš poslati neku sliku ili fajl preko maila, Instagrama, WhatsApp itd.i kliknem npr. na galeriju, telefon ne može da nadje fajl.
Viber inače strašno baguje i jako loše radi.
Telefon ima milion nekih podešavanja za svaku sitnicu i nepotrebno su ga zakomplikovali.
machak99
Postovi: 84
Pridružio se: 11 Jun 2015, 20:34
Post od machak99 »
Otkljucas BL i instaliras neki custom rom i problem resen.
Miui je dobar rom ali jeste malo komplikovan za nekoga ko se prvi put srece sa njim, treba malo vremena da se sve podesi, dozvoli, posle sve fercera bez problema...
Послато са Poco X3 помоћу Тапатока
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
member napisao:Imam novo pitanje u vezi Poco X3.
Kako misliš ne može, prazna galerija ?
Druga opcije je da nađeš fajl, pa kliknes na njega i onda share pa odaberes gmail,wappa i sl. Mislim nije rešenje tvog problema ali ako je nešto hitno možeš tako
MIUI Mi Video aplikacije je ocajna, presao sam na VLC.
Na ovom telefonu mogu da se iskljuce wifi, gps, kamere i mikrofon, fokus na privatnost :D
https://puri.sm/products/librem-5/
Cijene Samsunga odlaze u nebesa. Koliko ce tek A72 kostati, ako je ovo tacno? Sadasnji A71 se kretao oko 350-400eur, a sad ce A52 nadmasiti tu cifru...
Postovi: 11323
Ja sad ne znam sta bih kupio. Ranije sam koristio samo nokiu, i posle krenuo od note 1. Sad bih radije uzeo nesto sto ima ir port, da je povoljni do 500-600e, mozda i 3.5mm i na kraju da je lagan za koriscenje kao i samsung. Da je bug free. Da ne moram da strepim da mi nece raditi proximity senzor.
