Postovi: 12604
Da nisi onasio plasticni cep?
Postovi: 15334
Da, rekao bih da je sijalica u gornjim otvorima.
Postovi: 4968
Uh, kako sam glup. :oops: Ovo je izgleda motorčić za podešavanje visine. Nisam stigao danas, pogledaću sutra ponovo.
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
Imas gumeni cep za sijalicu za oboreno svetlo.
Postovi: 14728
Da, omašio si otvor. Gledaj samo da namestiš lepo nazad motorić kako je i bio.
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
Naisao sam slucajno na stari termostat koji sam skinuo kad sam kupio auto.
Zanimljivo je da je i on BEHR samo sto ima fiat alfa lancia grb. Vrlo moguce da je iz prve ugradnje ili je ugradjen u nekom ovlascenom servisu u austriji.
Koliko vidim da ni on nema gumicu na sesiru koji zatvara dotok vode isto kao i ovaj novi BEHR koji sam kupio pre godinu dana i sa kojim nisam bas zadovoljan jer radi losije nego duplo jeftiniji Vernet.
Postovi: 14728
Ja isto moram da ga menjam i to što pre. Čim malo jače otvorim grejanje kazaljaka temperature se pomeri za svoju širinu i više prema hladnom a oseti se i da slabije greje.
Samo se lomim koji termostat da uzmem kada ni OEM ne traje nešto dugo.
Postovi: 12604
Eskimko napisao: 12 Nov 2020, 15:02 Naisao sam slucajno na stari termostat koji sam skinuo kad sam kupio auto.
To je fabricki, bilo bi zanimljivo da ga testiras u dzezvi, video bi da se isti otvara tik pred kljucanje.
Inace i moj BEhr novi je bulja, ovaj Francuski radi kako treba.
Behr kao radi, ali pisa voda pored njega sve vreme.
Postovi: 14728
Onda ću i ja uzeti taj Vernet pa šta bude. :D
neshtry
Postovi: 21
Pridružio se: 27 Feb 2018, 20:03
Post od neshtry »
Baš htedoh pitati...
Znači Vernet
Sent from my motorola one macro using Tapatalk
Poslednja izmena od neshtry u 12 Nov 2020, 18:54, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 12604
sta god nemojte Behr, dva probana dva felericna, to je previse lose da bi ga i dalje isprobavali....
Postovi: 15334
Meni Vernet termostat koji je stavljen 1.12.2018. na 118 hiljada km radi i dalje dobro. Trenutno je na satu 149 hiljada km. Jedini "problem" je sto kada kazaljka dodje do sredine i ako u tom trenutku stanem na semafor, kazaljka padne za jedan podeok, ali cim krenem vrati se na sredinu i tu ostaje zakucana. Mislim da sam spomenuo to prosle zime i od tada se sve isto ponasa tj nije se pogorsavalo. Videcemo dokle ce gurati.
Postovi: 14728
Gledam cene na sajtu prodavnice koja mi je u komšiluku i gde uglavnog kupujem delove, za Punta imaju Vernet i Marelli, oba po 750 dinara. :D
Verovatno je to samo go termostat, bez onog njegovog kućišta?
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
To je ceo termostat, sa kucistem.
Behr je bio 1 500din i uopste ne radi dobro a star je nema ni godinu dana
Onaj vernet je bio zakon brze je postizao auto temperaturu .
Testiracu bas ovaj stari u dzezvi ali sto posto ce da otvori pre kljucanja jer se secam da auto zimi na otvorenom putu je postizao temperaturu samo do 60 stepeni
Postovi: 14728
Nešto mi to mnogo jeftino. OEM je oko 4.000
