Dobro veče
Postovi: 28268
Re: Dobro veče
Meni u kolima pokazuje 32 stepena na nbg, 35 u centru.
Sent from my Sony
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Dobro veče
Post od maxer »
Xepoj87,
mogu da primetim ovo: temp. koju objave na HDMZS, bude tolika ili stepen/dva veća u očitavanju automobila koje vozim (dva službena Caddy-ja i moj Focus), bar je tako u Zaječaru.
Naravno da ako bi smo merili temp. na direknom suncu ... to bi išlo jedno +10 i više stepeni.
Ovde je trenutno baš prijatno hladno: zvanično merenje u 02h - 18C (a u BG je 27C, održava se ista razlika od 9C). Meni je cela kuća otvorena (i uzalna vrata) sve do negde 07 ili 07:30, tada sve zamandalim i spustim roletne i bude extra prijatno do nekih 15h. Onda moram da upalim klimu jer mi je kuća okrenuta baš prema zapadu i tada sunce bije svom snagom u nju, sve do zalaska.
Postovi: 28268
Re: Dobro veče
Mislim da nisi skapirao poentu mog posta.
Mere temperaturu u Kosutnjaku u hladu, gde je hidrometeoroloski zavod, gde je barem 5 stepeni niza, nego u 80% grada, gde su ulice usijane. Radim sa rashladnim uredjajima, pa imam termostata koliko hoces. Mislim da sam prosle godine na.suncu.izmerio malo manje od 60 stepeni, a u hladu malo manje od 45, dok je na tvu pisalo manje od 40.
Izmericu opet, bas da proverim.
Inace, uvece nema sunca, tako da ne moze da utice na temperaturu u kolima :)
Sent from my Sony
Milos
Postovi: 9327
Re: Dobro veče
Post od Milos »
nidza napisao:I sad je prevruće. Sutra spasavaj se ko može.
+1
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Dobro veče
Post od maxer »
Dobro jutro! :sesir:
Baš prijatno sveže napolju ... mislim, kako-gde :mrgreen:
Xepoj87,
Ma skapirao sam tvoj post ali komentarišem da je takva situacija sa meračem u kolima i HDMZ stanjem, bar u Zaječaru ... bez obzira na doba dana (baj d vej: noću nikada i ne gledam uporednu temp. u kolima i na sajtu ... samo u toku radnog vremena :mrgreen: ).
Zato sam i spomenuo "da je tako bar u Zaječaru" a ne znači da je tako i BG, jer ste vi mnogo veća gomila betona ... vidi gore date temp. razlike između ova dva grada (u toku dana smo isti a noću je Zaječar najhladniji i leti i zimi).
Poslednja izmena od maxer u 19 Jul 2015, 07:09, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 28268
Re: Dobro veče
Pa kod vas ni sunce nece :kezo:
Sent from my Sony
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Dobro veče
Post od maxer »
U međuvremenu sam dokucao odgovor na tvoj predhodni post, vidi ispod tabele :)
dragan
Postovi: 9349
Re: Dobro veče
Post od dragan »
dobro jutro... jutros u 6 kad sam krenuo na posao, u sremskoj mitrovici je po termometru u autu bilo 23. juce je bilo pakleno ali je predvece naglo pala temperatura ( cak je i desetak minuta padala kisa ali vec posle pola sata se nije ni primecivalo vise, sve je isparilo ), tipa u 18h je bilo 36, u 19h 31, a u 20h 29.
bas je pakleno, a danas ce biti jos toplije, nisam imao u planu ali smo se pre dva dana evakuisali medj sljivike i livade :kezo:
mislim da ce, ako ostane ova prognoza od 35+ sledecih desetak dana, biti zajebano, posebno u bg...
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Dobro veče
Post od maxer »
Vala si u pravu ... BG će biti "pakao na zemlji".
Velja
Postovi: 12135
Re: Dobro veče
Post od Velja »
:kafa:
Postovi: 13478
Re: Dobro veče
:kafa:
Postovi: 21244
Re: Dobro veče
Xepoj87 napisao:Radim sa rashladnim uredjajima, pa imam termostata koliko hoces. Mislim da sam prosle godine na.suncu.izmerio malo manje od 60 stepeni, a u hladu malo manje od 45, dok je na tvu pisalo manje od 40.
Meriš termostatom? :)
Postovi: 28268
Re: Dobro veče
Haha, dobro si primetio :D Termometar :)
Sent from my Sony
srdjanyo
Postovi: 3686
Re: Dobro veče
Post od srdjanyo »
Dobro jutro iz tazbine! :kafa:
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Dobro veče
Post od maxer »
Opa bate ... u BG-u već "ubilo" 30C.
Biće danas haos, dobro je što je nedelja.
P.S.
Post se ne odnosi na gore prikazani termometar, naravno.
