Mobilne telekomunikacije
Postovi: 10732
Re: Mobilne telekomunikacije
Za zvuk sa TV-a sluzi soundbar, jbg. Slusao sam par modela u kombinaciji sa filmom i nisam primetio kasnjenje. Prenosni BT zvucnik je primarno napravljen za telefon, iako se moze improvizovati i ovako i onako. Ja imam Flip 4 i pored svih opcija, koristi se samo uz telefon.
Postovi: 22131
To zavisi od uređaja. Kašnjenje će uvek da postoji, logično, ali na mojim slušalicama ja ne mogu da primetim.
Da se razumemo, perferiram žicu i dalje, imam 3,5" na telefonu i kompu, ali radije koristim BT. Kod sluški je posebno osvežavajuće korišćenje true wireless slušalica, ergnomski stvarno nova neka dimenzija.
Postovi: 21089
nidza napisao: 30 Okt 2020, 11:20 Izvoli fri šiping.
Ja sam se već opremio, ali nisam ni raspakovao neke što navodno rade sa Samsungom.
nick79 napisao: 30 Okt 2020, 11:25 Apropo izbacivanja pojedinih opcija, meni nedoataje fm prijemnik npr.
Uzmi neki telefon sa Snapdragonom, podrška za FM postoji.
grujicd napisao: 30 Okt 2020, 12:08 Da li postoje neki noviji bluetooth audio protokoli koji imaju neprimetno kašnjenje? I da li to je to na nivou standarda, da radi bez kašnjenja i kad kačiš samsung slušalice na ajfon, Huawei na Samsung, bilo koja druga kombinacija?
Kasni mi zvuk na nekom Anker BT zvučniku, ali na novim Jabra slušalicama ne kasni. Tako da je to do uređaja isključivo.
lami napisao:
nidza napisao:Slika
I ne mozes da slusas i punis u isto vreme.
To ne bi trebao da radis, moze da te ubije struja.
Postovi: 3363
Ja imam jeftine jbl bt110 bežične bubice i na njima ne primećujem kašnjenje kada ih povežem sa laptopom i gledam npr. netflix.
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Izašao test za IPhone 12, bacih pogled i izgleda mi bas dobro. I dizajn je odličan, baš mi drago što su se vratili na stari.
Sad jos samo da ih xiaomi iskopira I napravi nesto ovih dimenzija Slika
https://m.gsmarena.com/apple_iphone_12-review-2187.php
Rolla
Postovi: 1069
Post od Rolla »
Videh pre par dana na yt pokusaj popravke iphone 12. Apple je sada sve ogranicio, cak i sa original delovima ne moze da se popravi. Jedino ko moze da odradi popravku je zvanicni Apple servis.
BigMazzy
Postovi: 2089
Post od BigMazzy »
Popravke? Nije valjda da se presveti iPhone kvari?
Rolla
Postovi: 1069
Post od Rolla »
Neeeeee daleko bilo :D :D nego ako ga npr razbijes i hoces da zamenis ekran ili staklo kamere tj kameru moras u ovlasceni ili da bacis tel. A posle npr 3 godine koriscenja takva popravka ce biti skuplja od telefona i onda bacanjem uredjaja mnogo se vise zagadjuje planeta nego tom njihovom pricom oko punjaca.
Kao da su hardkodovali serijske brojeve medjusobno u uredjaju pa ako se nesto ne slaze tel nece da se upali.
BigMazzy
Postovi: 2089
Post od BigMazzy »
Da, gledao sam klip, dva identična nova original neotvarana telefona i lik odradi zamenu displeja sa jednog na drugi i tu se sva priča završava .
IPhone sa IoS 14 u kombinaciji sa Mikrotik ruterima ver 6.46.4, imam čudan meni problem.
Nakon što se zakači na WiFI 5G mrežu ima internet protok ako se odmah po kačenju pusti striming radio programa, ili youtube ili se u Safariju prelistavaju stranice.
Ali, čim se stavi striming na pauzu ili prestane listanje stranica nakon vrlo kratkog vremena, tipa 10, ili 20 sekundi pa ponovo proba da se nastavi striming ili otvori nova stranica pojavi se blokada i no internet uz plavo i kod WIFI pregleda povezanosti.
Ostao je povezan na WIFI mrežu, nije bilo prekida.
Ako se uradi forget i rejoin na isti WIFI ponovo proradi, isto se desi i ako se upali airplane mode pa ugasi ariplane.
Znači WIFI signal je jak, nekih -30dBm, na 3metra od rutera, smetnji od drugih nema.
Problem je isti bilo da je DHCP bilo da je statička IP adresa/gateway postavljeno.
Iphone radi korektno sa Huawei ruterom.
Nakon konsultacija čujem da su i drugi imali sličan ili isti problem i ranije sa prethodnim iOS verzijama i ne sa svim iPhone uredjajima i da je nepoznato kako se rešilo nekako posle nekog vremena.
Dijagnostika i log u ruteru ne prijavljuju probleme sa konekcijom a prikazuje se 400/400 brzina kojom se iPhone povezao na WIFI, bilo da protoka i interneta ima bilo da je blokirano.
Konfiguracija je Mikrotik hAP AC + 2 wAP AC (pune verzije, ne lite, ne 2 ne 3).
Imam gotovo identičnu konfiguraciju na drugoj lokaciji uz koriđćenje iPAD i iPhone i tu nema tog problema, sve radi kako treba još od 2017. godine. I sa najnovijim updateom Mikrotika ostalo je da radi kako treba.
Jedina bitna razlika u setupu te 2 mreže je SSID , gde u ovoj što ne radi je jedinstven SSID za oba banda dok u ovoj što radi su razdvojeni SSID posebno za 2.4G i posebno za 5G. Ne vidim kako bi to pravilo smetnju ali ništa drugo ne primećujem da je različito.
Oba Mikrotika mogu da pristupim bez ograničenja.
Mikrotik wiki i forum nisu pomogli konkretno osim klasičnog resetuj uredjaje što ovde ne pomaže.
Ostala je još tehnička podrška Mikrotika ali su oni tradicionalno spori ako uopšte i odgovore.
Da li je neko od ovdašnjih korisnika Appleovih uredjaj imao ikada takav problem da se blokira internet nakon sleep ili lock situacije i ako jeste kako ga je rešio trajno?
Postovi: 9258
Jesi li gledao ili pitao na benchmark forumu? Ovde ima svega par ljudi koji su manje ili više u toj tematici, a tebi baš treba neko sa konkretnom kombinacijom uređaja. Mnogo je veća šansa da ćeš tamo naći nešto.
Postovi: 14318
Jel probano sa tim konkretnim ajfonom na drugoj 5 ghz mrezi?
Evo i nastavka.
Iphone 7 radi besprekorno na 5GHz mreži.
Problematičan je Iphone 11 PRO iOS14.
Nakon više sati provedenih uz Mikrotik forum i uz testiranje deluje da je problem rešen tj da je problem rešene.
Ne znam tačno koja od izmena u konfiugraciji rutera i koja od izmena u konfiguraciji iPhone je rešila stvar, bilo ih je nekih 6 ukupno.
Ostaje da se prati rad tokom cele nedelje i da se onda jedna po jedna izmena vraća na prethodno stanje dok ponovo ne nastane problem.
Sudeći prema MT forumu iskustvima sa Iphone Xs i XmaxS mogući uzrok je bug u implementaciji 802.11 ac režima transporta.
Ja sam ukinuo 802.11 ac i prebacio 5G mrežu na 802.11 a/n i sada deluje da sve radi korektno.
Ostalo je podešeno da je jedan SSID za 2.4G i 5G mreže na svih 6 AP pod CAPsMAN upravljanjem.
Treba još i nekoliko iPAD ova da se poveže i istestira rad na 5G.
Nadam se da je uzrok otklonjene, brzine prenosa su ok.
Inače na 2.4G se izgleda i nije javljao problem.
Postovi: 49179
HOW TO INSTALL GCAM 8.0 MOD IN ALL ANDROID SMARTPHONES
https://www.gizchina.com/2020/11/09/how ... tphones-2/
The new mod is almost available for every Android smartphone. There are some restrictions though, but the main one involves having support for camera2 API. Moreover, you’ll need to make sure that your device is running Android 10. Gcam 8.0 will not work with devices running Android 9.0 or below, but you can try your luck.
