Mobilne telekomunikacije
Re: Mobilne telekomunikacije
Pa isto kao sto kod nas( nigde drugo nisam video da postoji) daju samo Note 20 ultra sa 8gb ram, a Note 10+ isao sa 12 i bio jeftiniji.
- Postovi: 16007
- Garaža: Vitara S 1.4T
Zar nema taj Ultra svuda 8gb RAM?
T-T
T-T
Ne, svuda ide 5g i ima 12gb rama. A dodatno, cak i na 5g su stavili 128gb interne memorije, a Note 10+ ima minimum 12gb rama i 256gb interne.pedja napisao:Zar nema taj Ultra svuda 8gb RAM?
T-T
- Postovi: 16007
Na GSM areni kaže da ima 8gb (4G)globalna i US verzija. Prodaje se online kao takav, na dosta mesta.
T-T
T-T
Batali GSM Arenu, oni su Bugari.
Evo ti nemacki Samsung, nema pominjanja Note 20 ultra 4g.
Isto na US nema ni pominjanja 4g verzije.
Dok na nasem sajtu ni ne spominju 5g, vec postoji samo "Note 20 Ultra" i treba da se otelis da dodjes do specifikacije.
Isto tako i Bugari, imaju samo Note 20 Ultra ili ti, samo 4g verziju.
Hrvatska ima samo 5g, takodje nema ovu nasu socijalnu i ojadjenu verziju.
A dodatno, cena tog 4g sa 8gb rama je identicna onoj koju ima 5g sa 12gb rama...
- zdushan
- Postovi: 2407
A sto gledate 5g kao parametar kad ga nema ni u najavi?
Postoji samo jedna telenorova test bazna stanica u tehnoloskom parku..
5g je nebitan, citas li ti da je 4g verzija ojadjena?
Note 10+ i u 4g i u 5g verziji ima 12gb rama i 256GB memorije.
Note 20 ultra u 4g ima 8gb rama, a u 5g ima 12gn rama i 128gb memorije.
Dodatno, obe verzije su skuplje od note 10+ kada je bio aktuelan.
128gb interne je jajarski, ali nadoknadivo i ima i jaca verzija...ali 8gb rama ne mozes da nabudzis na 12, a kod nas se samo taj ojadjeni prodaje.
5g je Snapdragon?
5G ima i Exynos i Snapdragon verzija....
5g prenosi koronu.
- grujicd
- Postovi: 9326
To što naplaćuju više a daju manje, nije lepo. Ali se pitam koliko je 12GB bolje od 8GB u telefonu? Mobilne aplikacije se prave da rade i na telefonima sa 2GB, da ne kažem i manje do juče, više memorije praktično vidiš jedino kod prebacivanja između aplikacija. A 8GB nije malo ni u tom smislu. Da li ima neki test koji pokazuje da ti kao korisnik možeš da osetiš tu razliku? Ako ima nije mi problem da kažem da nisam u pravu.
Ali ovako mi više liči na marketinško jurenje megapiksela, preteranih rezolucija na ekranima od par inča, daje se mnogo na značaju brojkama koje mogu lako da se upoređuju, iako posle neke granice veće ne bude ništa bolje od manjeg.
Pri čemu ima bitnih razlika među telefonima, kako kamera radi u lošem svetlu, koliko je brz CPU u praksi (nije samo frekvencija i broj jezgara), koliko troši bateriju na 4g, koliko je brz storidž, samo se te stvari ne vide iz ovih glavnih specifikacija pa ih je teže porediti.
Na osnovu specifikacije danas ništa ne možeš da zaključiš
Inače bi svaki iPhone bio krš
Meni je stalno zauzeto oko 7gb, a ide i preko 8. Da nesto kompleksnije koristim na fonu, jelo bi 9, 10gb lagano...grujicd napisao:To što naplaćuju više a daju manje, nije lepo. Ali se pitam koliko je 12GB bolje od 8GB u telefonu? Mobilne aplikacije se prave da rade i na telefonima sa 2GB, da ne kažem i manje do juče, više memorije praktično vidiš jedino kod prebacivanja između aplikacija. A 8GB nije malo ni u tom smislu. Da li ima neki test koji pokazuje da ti kao korisnik možeš da osetiš tu razliku? Ako ima nije mi problem da kažem da nisam u pravu.
Sustina je da izlaze updates, izlazi novi ui, novi Android...Note 9 ima 6gb rama i to je vec malo, osetimo drugar i ja kada poredimo.
Sustina je da su smanjili u odnosu na proslogodisnji model koji je bio jeftiniji.
Meni ne dobaci do 3gb rama od 6 nikad. A nemam običaj da brišem pozadinske procese i optimizujem telefon nit da ga restartujem.
Ma ni 2GB ne dobaci neka aplikacija, koja je to aplikacija kojoj treba toliko puno? 12GB?
Pa to je više nego nego desktop mašine i uobičajeni serveri po firmama za kancelarijske poslove koji opslužuju po nekoliko desetina korisnika. Stvarno ne znam kako je malo 8GB u telefonu.
Mnooogo memorije treba ako neko istovremeno koristi 5, 10 ili ko zna koliko aplikacija, inače kako se koja aplikacija zatvori memorija postaje spremna za neku drugu sledeću aplikaciju.
