Vazduhoplovi
Postovi: 12611
Re: Vazduhoplovi
Citam po netu, stvarno se vidi da je eksplodirao pre kontakta sa zemljom na ovom snimku?
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Vazduhoplovi
Post od BAJKER »
zuzazu napisao:Evo jednog aerodroma na koji moze samo da slece kapetan.
Pista je dugacka minimalnih 2000m, nema precizan prilaz. Iza piste, kao i sa leve i desne strane su brda u neposrednoj blizini.
Posle odredjene tacke u prilazu, u slucaju nekog otkaza sistema ili motora, nije moguce raditi proceduru neuspelog prilaza (go around) - mora se sleteti pa ko prezivi, pricace.
Ako je minimalna sektorska visina u sektoru iza piste 11000ft, to znaci da je najvisa prepreka iza piste oko 9000 ft (oko 2700m).
Za jednog obicnog sofera, nikakav problem :mrgreen:
Imalo je i bivsoju Yu-gi slicnih aerodroma, konkretno u Beranama pista duga tacno 2000metara, nalazi se na nadmorskoj visini od 700 metara, los prilaz jer je dobar samo sa jedne strane, planina ispred tebe na kilometar a i na desnoj strani duz piste su takodje planine. Aerodrom je bio vojni ali ga je i JAT koristio nekoliko godina tokom 70"tih odrzavao je liniju Beograd-Berane
Postovi: 4661
Re: Vazduhoplovi
Za procedure neuspelog prilaza, kao i poletanja racunaju se blizina i visina prepreke.
Najvisa prepreka u Beranama je Crna Glava od 2100m a Samo Berane je na platou visine 600m, sto cini da je vrh brda na 1500m visine u odnosu na aerodrom. Takodje postoji kotlina kojom ide put Berane - Andrijevica, a pista je upravo usmerenja kuda ide i put...
U slucaju Gazipase vrhovi su 2700m visine u odnosu na aerodrom (cija je visina prakticno na nivou mora)
Slicno, ali ne isto.
Drasticna razlika!
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Vazduhoplovi
Post od BAJKER »
Slicno jeste zato sam i postovao, inace pista je na 700m visine mereno gps-om ;)
Postovi: 21241
Re: Vazduhoplovi
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php ... _id=779128
"Er Srbija" naručila deset A320neo
IZVOR: B92, RTS
Beograd, Dubai -- "Er Srbija" je naručila deset novih "erbasovih" aviona "A320neo", koji će postati deo flote kompanije od 2018. do 2020. godine, saopšteno je u Dubaiju.
Kako javlja RTS, cena ovih modrenih letelica premašuje milijardu dolara, ali će ona ipak biti niža jer su avioni za "Er Srbiju" naručeni u sklopu veće porudžbine partnerske kompanije "Itihad" iz Abu Dabija.
Deset aviona tipa "A320neo" postepeno će menjati letelice koje su sada u sastavu flote "Er Srbije", pa će tako "boing 737" do 2020. godine definitivno otići u penziju.
Kako je na vazduhoplovnom sajmu u Dubaiju rekao generalni direktor Dane Kondić, ova narudžbina ispunjava cilj "Er Srbije", koja će obnavljanjem flote postati prva u regionu koja ima ove najmodernije avione.
A320neo je naslednik modela A320ceo i predstavlja najnoviji korak unapređenja "erbasovog" A320E, a odlikuje ga novi, tiši i efikasniji motor koji troši manje goriva, jeftiniji je za održavanje i manje zagađuje okolinu.
Od 2010. godine i predstavljanja A230neo, "erbas" je primio 2.500 narudžbina ovog aviona.
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Re: Vazduhoplovi
Post od kvcali »
ovaj 320neo je najprodavanija letelica u istoriji avijacije (civilne)
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: Vazduhoplovi
Post od Martin »
Sinoć sam se poslom zadesio na pisti aerodroma "Nikola Tesla" i videh "AIR SERBIA" Erbas. :doubleup:
Čini mi se da je znatno tiši od ostalih aviona??? :think:
Postovi: 13478
Re: Vazduhoplovi
A onda su ga upalili :)
Martin
Postovi: 2909
Re: Vazduhoplovi
Post od Martin »
:kezo:
Ne, ne....baš naprotiv, prilikom kretanja iz mesta, na poletnoj pisti.
Postovi: 5303
Re: Vazduhoplovi
Konacno imaju love za nov izduvni lonac kod Kilera :kezo:
Postovi: 5303
Re: Vazduhoplovi
Vezano za Tatarstanov B737 koji je pao:
Tatarstan 737 impacted at over 240kt as pilots countered pitch-up and airspeed loss during go-around by pushing jet into 75deg dive.
Preliminary findings from crashed Tatarstan 737 flight recorder finds aircraft did not exceed angle-of-attack limits.
Time interval between Tatarstan 737's initiation of go-around to final impact was 45 seconds: inquiry.
Flaps retracted from 30deg to 15deg during initial go-around manoeuvre.
Suspect the role of somatogravic illusion.
https://twitter.com/FlightDKM
Martin
Postovi: 2909
Re: Vazduhoplovi
Post od Martin »
cozmo napisao:Vezano za Tatarstanov B737 koji je pao:
Prevedeno na srpski, a ti me ispravi ako grešim - izgubio uzgon?
Postovi: 13478
Re: Vazduhoplovi
Pao, brate, srusio se, gotovo... Preveliki napadni ugao, i izgubio uzgon
Mada kaze da crna kutija ne govori tako
Zuzazu ce iskustveno verovatno bolje znati sta su uradili piloti
Postovi: 5303
Re: Vazduhoplovi
Izgubio je verovatno brzinu sto je dovoljno za slom uzgona a na maloj visini to je fatalno u vecini slucajeva.
Pogotovo u totalnom mraku
http://aviationknowledge.wikidot.com/av ... c-illusion
The somatogravic illusion is a vestibular illusion which is prevalent during high accelerations/deccelerations when a pilot has no clear visual reference
Cica Maca
Postovi: 739
Re: Vazduhoplovi
Post od Cica Maca »
Martin napisao::kezo:
Citava serija A-320 injegovih derivativa je veoma tiha. Radjeno je istrazivanje zagadjenjem bukom pri ukljucivnju reversa 2010. godine, Hitrou (London).
Ovde je interesantno poredjenje A-319, A-320 i A-321. Sva tri modela su imali ili CFM ili IAE motore. Nize vrednosti su pocrtane.
Evo rezultata. :cool!:
Naravno, za A-320NEO (potencijalnog naseg "STANARA") jos nema vrednosti ali treba imati u vidu da se za ove modele nuditi dva motora:
- CFM International LEAP-1A - prvi put pokrenut na probnom stolu 04.09.2013. (LEAP-1A);
- Pratt & Whitney PW1000G - konkretno PW1124G/1127G/1133G za A-319/320/321, nisu jos krenuli sa testovima koliko sam ja video ali rodonacelnik serije PW15XXG koji je pokrenut 2008 i zavrsio i letna sipitivanja (jedan A-340 i B747SP) jos od februara kanadski sertifikat. Inace, po specijalizovanim forumima se koplja najvise lome oko komplikovanosti i mase turbine visokog pritiska a samim time i citavog GE(CFM) u odnosu na PW kao i boljih rezultata na testovima od projetovanih (za PW) ali ipak malo losijih (efikasnost i ekonomicnost u odnosu na CFM). Definitivna je samo jedna stvar a to je da je PW u prednosti kada je u pitanju odrzavanje, malo ce trebati obuke za mehose koji su vec jednom radili sa PW100 serijom (JAT-ov ATR 72).
