Mobilne telekomunikacije
Kabal
Postovi: 3212
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Re: Mobilne telekomunikacije
Post od Kabal »
DasAuto napisao:S10+
I S10+ je bio dobar telefon. Najveci updejt kod Note20Ultra su ekran i kamere.
Javi bas utiske sa baterijom u odnosu na s10+. Nosio sam isti, sad sam na Note 10+
Darko napisao:P30 i p40 (klasik modeli) su po meni savrseno kompaktnih dimenzija.
Tako su neki govorili i za Xperiu Z5 compact, Galaxy S4 itd :D
Nekad sam i ja smatrao da telefon preko 5 inca ne valja, a sad sam na 6.26...
Postovi: 5377
@Kabal
Baterija sigurno nije za pohvalu...taj njihov Exynos je stvarno osetno lošiji od Snapdragon pandana.
Kod mene na S20 kada povežem sat, kao na džipa da sam stavio krovni kofer.
DasAuto
Postovi: 1713
Lokacija: swe
Post od DasAuto »
Cini mi se da je baterija kao kod S10+ mozda malo bolja za sad.
Inace to mi ne predstavlja problem jer imam wierless punjac kod kuce, u autu i na poslu.
Postovi: 9323
HKS napisao: 22 Avg 2020, 13:36 Nekad sam i ja smatrao da telefon preko 5 inca ne valja, a sad sam na 6.26...
Malo se i tu i "vara", tj. vara ako gledaš samo tu brojku kolika je dijagonala. Sad su ekrani izduženiji, pa dobiješ veliku dijagonalu na papiru ali to nije isto kao kad si nekad imao tu dijagonalu, a uređaj bio i proporcionalni širok koliko i visok. I još su izbacili sav prazan prostor za dugmiće i kamere već je sve ekran. E sad, ako ti zatreba nešto da klikneš na vrhu ekrana, tu kreće gimnastika i izduženje palca :)
Ali poenta je da telefon sa 6" ekranom nekad i sad ima veoma drugačije ukupne dimenzije.
Postovi: 3427
Što se tiče dimenzija trenutni s10e što imam bi bio idealan samo da ga nisu ukenjali sa baterijom.
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Meni je baterija vec neko vreme apsolutno nebitna, ionako svako vece unazad 5 god stavljam mobilni na punjac. Treba da bude 7000+ mAh da bi izdrzala ceo dan.
Postovi: 9323
Dobro kad ga stavljaš uveče, S10e mora i preko dana na punjač ako ga koristiš više. Sa druge strane, sad je stalno uključen BT, ekran je always on, imam utisak da ga više i koristim od ranijih telefona... Možda i ne može bolje iz telefona tih dimenzija.
Postovi: 11325
Uvek proveri sot-a, a i sa novim ui2 na samungu imas opciju za deep sleeping apks.
noodles
Postovi: 1024
Garaža: KIA Sportage 1.6 GDi
Post od noodles »
DasAuto napisao: 22 Avg 2020, 14:19 Cini mi se da je baterija kao kod S10+ mozda malo bolja za sad.
Pre jedno 2 ili 3 ova redovna mesečna update-a, opasno se poboljšala baterija na S10+
Nisam neki zahtevan korisnik, ne igram se i sl, pa mi je i ranije sve bilo potaman, ali i pored toga se vidi poboljšanje, a tako komentarišu i po forumima.
Možda ima veze i do ubacivanja opcije "deep sleeping apps" pa kad se određene aplikacije tu definišu, nema 'leba da se aktiviraju same od sebe.
Već neko vreme tokom noći kada ne koristim telefon, u battery stats nema ni jedne aplikacije da je nešto trošila.
Postovi: 21233
Kod Exynosa troši najviše modem (4G), tu je Snapdragon neprikosnoven. Ko je ceo dan na WiFI i pored punjača njemu je svejedno (skoro).
Dok jednom ne ode negde gde nema punjača i WiFi, e tad se gleda kako % baterije opada. Katastrofa.
Drugo prednost SD je što se manje greje, nema obaranja takta pri intenzivnom korišćenju i sl. (čitaj: igrice).
Samo zbog SD sam uzeo S10 lite.
Postovi: 11325
Kad bude mogla da se prizna garancija sa ovim samsung telefonima iz amerike sa sd onda cu ih uzeti. (citaj nikad ) Ovako bez garancije je bezveze. Nije to mala para pa da te bas briga ako nesto rikne. I znaci da se bilo sta odradi u ovlascenom zbog lepog zatvaranja kako bi i dalje bio vodootporan.
Postovi: 21233
S10 lite je legalno ovde. Samo nije flagship, ako na to misliš.
Teško će u EU da bude SD, tj neće skoro.
Ja razmisljam o S10 lite, P30 obicni mala baterija, P30 pro dobra baterija ali skup, Mi note 10 dobar al' me odbija sto veliki senzor ima problema kad se fotografise nesto sto je blizu.
DasAuto
Postovi: 1713
Lokacija: swe
Post od DasAuto »
Sjecam se vrlo dobro kad je kolega na poslu uzeo Note 1 :) Ja mu rekao jesi lud. Sad koristim Note 20 Ultra :D
Evo slika
