Mobilne telekomunikacije
Re: Mobilne telekomunikacije
U sustini prenosivi ruter?
member
Postovi: 3808
Post od member »
Dobra je to stvarčica. Nisam ni znao da je izašao novi model.
Postovi: 5377
HKS napisao:U sustini prenosivi ruter?
Jeste, takozvani MiFi uredjaj.
Stavim hrvatsku A1 karticu i za 960 dinara dobijem 20 GB, 7 dana, unutar EU.
U suštini, isti posao može da završi svaki dual sim smartfon, samo što se onda baterija na telefonu topi.
Ovaj Huawei iznad ima čak 6400mAh bateriju, tako da može da glumi i power bank.
Nadao sam se da ću ovih dana da probam i neki eSIM, ali pored ove A1 kartice imam i 1 GB u romingu, tako da bi mi eSIM baš bio suvišan, a i ponude nisu tako dobre kao kod hrvatskog A1.
Postovi: 9323
Dobio sam na poklon eksternu bateriju Promate (dobro da se ne lažemo, sam sam izabrao :))
Dobre strane: 10000mAh, ima displej, što mi je mnogo bolje za procenu kapaciteta od onoga kad imaš 3-4 lampice. Ima čak 3 porta za punjenje baterije - USB C, micro USB i Lightning. Praktično koji god punjač da imaš puniće bateriju.
Što se tiče punjenja telefona, ima 2 USB izlaza, ali i wireless punjenje, i mislim da to sve može da radi istovremeno, mada nisam probao. U situaciji kad mi treba baterija (npr. plaža, obilazak gradova...) često mi i treba za tri uređaja - moj i ženin telefon, i prenosni 4g ruter. Može da puni telefon i dok se sama baterija puni, samo wireless punjenje tada ne radi, samo USB. To je jedina mana koju sam do sad primetio.SlikaSlika
Postovi: 16004
Ja imam nekoliko komada, pa i Huawei, dobijenu uz telefon. Dobra stvar: deklarisanih 10000mA je prilično realno, punio sam telefon nekoliko puta, da testiram kapacitet. Izrada odlična, brzo se puni, a može i da brzo puni telefon.
Loša stvar: Samo sam je tada koristio, testa radi :D Tačnije, jesam još jednom, kada je uveče nestalo struje, a telefon bio pri kraju. Ne znam ni koliko je stajala u kutiji, i dalje je indikator pokazivao da je puna i uredno je napunila telefon.
I kada idem na put i nosim mobilni ruter, nemam običaj da nosim eksternu bateriju, niti je koristim za telefon, čak ni sada kada je baterija nešto slabija.
T-T
kami
Postovi: 987
Lokacija: bg
Post od kami »
Vi sto imate powerbank sa wifi punjenjem, da li vam isto prazni powerbank kada ga punite na kabl i bezicno?
Ja imam neki i kada ga punim bezicno, ne mogu napiniti moj s9+ 10-100%. 8000mah kapacitet.
Postovi: 22169
Zar to nije očekivano? Indukcija ima značajne gubitke.
Postovi: 9323
Eksternu bateriju slabo koristim ovako, ali mi na putovanjima stalno treba. Taj mobilni ruter drži bateriju par sati, u najboljem slučaju 5-6. Kad se šetam stranim gradom zgodno mi je da imam stalno net, te mape, te prevoz, te šta gledamo sledeće, koje je radno vreme tamo gde idemo, koliko su karte... Drugi slučaj kad mi treba eksterna baterije je na plaži, tu ekran radi na 100% pa brzo prazni bateriju. I u raznim smeštajima je često zgodnije bocnuti se u bateriju nego tražiti često malobrojne utičnice po sobi.
kami
Postovi: 987
Lokacija: bg
Post od kami »
nidza napisao:Zar to nije očekivano? Indukcija ima značajne gubitke.
Ne kazem da nije, vec pitam kakva su iskustva drygih. Napisah za moj s9+, dok devojka puni njen iP Xr i ostane 10% baterije power banka.
Postovi: 21231
Kako beše, 8000 mAh je na 3.6V, a tebi treba 5V za punjenje i onda je realan kapacitet ~75%?
310$, ovo je duhovni naslijednik Poco F1. Ali problem je, dok ovo dodje u BiH i Srbiju ode ta cijena gore i ne isplati se. Mada u BiH ga nece biti 100%.
https://www.gizmochina.com/2020/06/17/v ... -a-budget/
Postovi: 5377
Kada ste već spomenuli power bank-ove i prenosne rutere, juče mi je baš dobro došlo što ovaj novi Huawei ima bateriju od 6400 mAh, pa može da se koristi kao power bank, tako da sam juče dopunio stari P8, kojeg koristim na plaži.
Inače je super uredjaj, odličan domet, odlično trajanje baterije, ekran gde piše koliko si potrošio interneta...Slika
Jel to fora sa P8 za plazu - ako ga neko mazne ko ga ebe? :D
Postovi: 5377
I to, a i pesak, voda, so...
Sa njim si opušten, staviš ga u torbu i ne misliš. Jedino što mu baterija curi...
On mi uvek stoji u autu, kao telefon za navigaciju (i rezervu), mada ga sve manje koristim.
Pesak grebe samo tako i kameru i bilo kakav ekran, tako da je to dobra ideja.
