Ratna tehnika
Heineken
Postovi: 6531
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
Postovi: 49388
Re: Ratna tehnika
Mi-8 u niskom letu u pola 12... :uf:
http://www.youtube.com/watch?v=6ZGBVbH5ocE
Heineken
Postovi: 6531
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
Nocni letovi, lepo... :doubleup: :kezo:
Rusi su u poseti SB pa mozda ima veze, imali su vezbe ovih dana...
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Ratna tehnika
Post od BAJKER »
A mozda je i Mi17 imamo ga u nasem ratnom vazduhoplovstvu.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Ratna tehnika
Post od BAJKER »
Britanci zamalo potpili svoju nuklearnu podmornicu
Ratni brod njenog kraljevskog veličanstva HMS Argajl ispalio je, greškom, torpedo na sopstvenu nuklearnu podmornicu tokom nedavnih vežbi u Južnoj Engleskoj. Incident se dogodio u sredu u mornaričkoj bazi Devenport u Plimutu.
Tkom vežbe mornari sa fregate HMS Argajl ispalili su torpedo, dugo 2,6 metara, koje je prema iskazima očevidaca izletelo iz jedne od “tuba” na brodu, letelo oko 200 metara kroz vazduh, uz eksploziju probilo zaštitnu ogradu i udarilo, srećom, u metalni kontejner na doku.
Ispaljeno je vežbovno torpedo (TVT) koje nije bilo naoružano eksplozivom. Istraga o ovom incidentu je, kako navode u Kraljevskoj mornarici u toku.
Da je bilo naoružano eksplozivoim, kako ističu stručnjaci, bilo bi puno ljudskih žrtava.
Ovo je drugi incident u britanskoj vojsci u poslednje dve nedelje.
Pre dve nedelje tokom bojevog gađanja marinaca granata je “skrenula” pet milja sa kursa i za malo promašila, železničku stanicu i jedno selo.
http://novosti.rs/vesti/planeta.299.htm ... podmornicu
Re: Ratna tehnika
Da nije u posadi razarača opet neko od Trottera. :kezo:
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Re: Ratna tehnika
Post od kvcali »
Postovi: 4968
Re: Ratna tehnika
methane.master napisao:Da nije u posadi razarača opet neko od Trottera. :kezo:
UNCLE ALBERT: There was an American aircraft-carrier, anchored off-shore. The USS Pittsburgh. It was our job to protect her. Well, we'd only been sailing for about an hour and we crashed right into her. Cor, didn't half make a noise.
DEL BOY: [incredulous] You went and whacked into the boat that you were going out to protect?
UNCLE ALBERT: Yeah. It was a good job she was there actually, she picked up most of the survivors.
RODNEY TROTTER: Was your ship badly damaged?
UNCLE ALBERT: *We* couldn't tell, Rodney, it sunk! Course, they tried to put the blame on me.
DEL BOY: Sounds fair.
UNCLE ALBERT: Just 'cos I was on watch at the time. I had me excuses ready!
RODNEY TROTTER: What, were you drunk?
UNCLE ALBERT: Don't be silly! The American vessel was at battle stations and was showing no light. You weren't allowed. There was a war on.
DEL BOY: Course there was.
UNCLE ALBERT: So then they tried to get me on naval technicalities, like it happened in broad daylight.
RODNEY TROTTER: You didn't see an aircraft carrier?
DEL BOY: Forty-two thousand tons of steel!
UNCLE ALBERT: Well I wasn't close enough!
RODNEY TROTTER: You must have been reasonably close. Unc, you hit it!
DEL BOY: They'd have stood more chance with Ray Charles in the crow's nest!
:kezo: :kezo: :kezo:
Re: Ratna tehnika
:kezo:
Legendarna scena! :thumbup:
Postovi: 49388
Re: Ratna tehnika
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Re: Ratna tehnika
Post od kvcali »
stigao odgovor na ove petnaestice^^^, SU-27sm prebazirani na beloruske baze
"Бобруйск"
http://www.youtube.com/watch?v=ZEOK7yW4lPU#t=50
"Барановичи"
http://www.youtube.com/watch?v=-e1oOUtIYVU
Postovi: 49388
Re: Ratna tehnika
MQ-4C
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Ratna tehnika
Post od BAJKER »
ZVER NA NEBU: Amerikanci razvijaju hipersoničnu špijunsku letelicu SR-72!
Maskimalna brzina biće mu dva puta veća od svog prethodnika, a kako se ističe biće sličnih dimenzija. Kao i kod „Crne ptice“ i na novoj letelici tajna u postizanju ogromne brzine biće motor.
VAŠINGTON - Kompanije „Lokid Martin“ najavila je da će razviti hipersoničnu špijunsku letelicu „SR-72“, koja će biti naslednik legendarne „SR-71 Crne ptice“.
Poznati američki konstruktor aviona saopštio je za časopis Aviation Week da su planovi za letelicu koja može da dostigne šest maha (jedan mah - 1.225 kilometara na sat) već napravljeni.
Konstruktori tvrde da rade na razvoju motora koji će kombinovati tradicionalne turbine i „skremdžet" mlazni motor.Turbine inače imaju velikih problema sa usisavanjem vazduha na brzinama preko dva maha. I na „Crnoj ptici“ to je bio glavni problem, a rešen je izuzetno komplikovanim sistemom koji je specijalnim ventilima koji su usporavali vazduh dovoljno da bi motor mogao da ga usisa.
Američka vojska želi da sa „SR-72“ ima špijunsku letelicu koja može izuzetno brzo da deluje, a planira se da, kao i sadašnji dronovi, ima i opcionalni arsenal.„Lokid Martin“ kaže da bi manju demonstracionu letelicu, veličine „raptora“, mogla da napravi do 2023. godine, a da će „SR-72“ ući u službu 2030. godine.
„Crna ptica“ je predstavljena 1964. godine u bazi Palmsdejl u Kaliforniji, a „Crna ptica“ je tokom testova dostigla 3,4 maha.
U vojnu službu ušao je 1966. godine, a u službi oružanih snaga SAD poslednji let je napravio 1989. godine.
Poslednji let imao je 9. oktobra. 1999. godine. Samo su dva primerka preostala i oba se nalaze u avijacionim muzejima.Prvobitno ga je koristila američka vojska za obaveštajne zadatke tokom Hladnog rata, a kasnije i NASA radi testiranja izdržljivosti ljudi i materijala.
Ukupno ih je izrađeno 32, od čega je 12 uništeno u nesrećama.
Iako je trenutno predviđena samo vojna upotreba SR-72, uskoro bi ova tehnologija mogla da se primeni i u putničkom saobraćaju.
Novi SR-72 leteće brzinom i do 7.349 kilometara na sat, što je tri puta brže od „konkorda“. Da bi preleteo krug oko celog sveta, tehnološkom čudu biće potrebno samo šest sati na visini od 24 kilometara. Sin „blekbirda“, kako su ga nazvali, predstavljaće najrazvijenije oružje na svetu jer će biti prebrzo da bi ga protivničke snage oborile, a nijedna meta neće moći da mu promakne.
Problemi s kojima su se naučnici koji rade na SR-72 suočili bila je ogromna temperatura kojoj je šasija aviona, usled trenja vazduha pri velikoj brzini, izložena. Zbog toga će letelica biti konstruisana od kristala titanijuma i obmotana ugljeničnim vlaknima.
Konvencionalni motori aviona dostižu brzinu od samo 2,5 maha, a za veću brzinu koristi se takozvani skremdžet motor, koji usisava i povećava brzinu vazduha koji kroz njega prolazi. Problem je bio što je taj motor funkcionisao samo nakon dostizanja 3,5 maha, ali inženjeri iz „Lokhida“ premostili su taj jaz tako što su dizajnirali motor koji samostalno uspeva da ubrza avion do šest maha.
Proboj
Razvojem novog SR-72 napravljen je ogroman tehnološki proboj, zahvaljujući kojem će naučna fantastika uskoro postati stvarnost, pa će se u budućnosti nove letelice koristiti i za transport putnika.
- Taj avion će još više smanjiti svet. Još uvek ima mnogo nove tehnologije koja treba da se razvije, i moramo imati vladu i kompanije koje su spremne da istraže nove koncepte, kao i avio-kompanije koje su spremne da ih kupe - rekao je Filip Ačlajf, aeronautički inženjer sa salfordskog univerziteta.
Heineken
Postovi: 6531
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
dragan
Postovi: 9349
Re: Ratna tehnika
Post od dragan »
BAJKER napisao:(jedan mah - 1.225 kilometara na sat)
cisto radi opste kulture, brzina od jednog maha izrazena u km/h opada sa porastom visine. na nivou mora iznosi otprilike ovoliko ( u zavisnosti od atmosferskih uslova ), a sa porastom visine i opadanjem pritiska i temperature opada, i to znacajno ( izrazeno u stotinama kmh )...
