- meidling
- Postovi: 1146
- Pridružio se: 02 Feb 2017, 19:16
- Garaža: Volvo XC90 II D4
- Lokacija: Wien_Leskovac
@Puzo81
Imas ovako nesto.Steker sa ravnom glavom.Mada zavisi od toga koliko sme biti razmak do zida.Sam šteker je 7 MM debljine a posto se uticnica nece videti onda mozda da skines zastitu utičnice.
Volvo XC90 II D4
ljubitelj napisao: 17 Sep 2020, 13:49 Zato što tako predvidjaju propisi, pravila struke i najviše zato što je ubodna klema predvidjena za pun presek.
Ne volim odstupanja od tehničkih pravila.
U zidu puni presek (tamo kod vas zovu wall type a kod nas instalacioni kabl) a od priključnice do uredjaja licnasti
Ljubo, a možda propisi u Srbiji i Holandiji nisu isti?ljuba napisao: 17 Sep 2020, 14:27 Pa nisu takva pravila. Pravilo je da ne moze direktno licnasta zica da ide u klemu, zato postoje adapterici koji svaki elektricar treba da imaBar je tako u Holandiji... Bio sam prinudjen da odradim drzavni certifikat za elektrotehnicara
Baš pre neki dan je u firmi kolega inženjer hteo da samo uvrne licnastu žicu i stegne je u luster klemu, pa mu je kolega tehničar rekao da po standardu mora ili kalajisati ili staviti hilznu. Meni je to nekako logično, kod kuće uvek kalajišem lemilicom, a oni na poslu imaju hilzne, pa njih koriste.
Ja se držim pravila/ propisa, u zid se ne stavlja licnasti kabl/žica i ne pravi se nastavk u zidu ispod maltera. Treba pun presek. Tako su me učili, tako vidjam da sve kolege rade i uz instalacione koblove još nisam imao problema.
To šta se radi i ko sve i kako radi/ krpi je druga priča.
Ovako je bilo po JUS-u, bilo po DIN i sada po EN standardima.
Hilzne se uglavnom koriste za šemiranje ormana i često za signale slabe struje 24V ili 230/400V kod povezivanja automatike i kontrolera u industriji. Za jake struje koriste se papučice ili direktno pod škara klemu.
Kod kućnih instlacija se ne koriste uglavnom te industrijske komponente instalacija.
- Puzo81
- Postovi: 3394
Hvala ljubitelju i ostalima na upustvima.
Zvao 2 majstora po preporuci i rekoše za 15ak dana. To mi je predugo i relano mislim da im je cimanje za ove smešne radove pa su me iskulirali. Odradio sam, ko ga šiša, NS-u nije nestala struja
Amaterski ali zadovoljan. Još glet i ova neka "farba" iz Bricolage što se suprugi đa.
- Sloba
- Postovi: 10704
A, ako se vrh kalajise, moze li proci?ljuba napisao:Pa nisu takva pravila. Pravilo je da ne moze direktno licnasta zica da ide u klemu, zato postoje adapterici koji svaki elektricar treba da ima
Salim se, jasno je zasto su takva pravila, mada sam ih licno krsio. Razvukao sam za tri zidne lampe instalaciju licnastim kablom za zvucnike od 2x1,0mm2, zamalterisao i cao.
Plastični PVC oluci za kuću, gde ima?
Gde god pitam svi nude samo metalne pocinkovane sa ili bez dodatne farbe iliti plastifikacije.
- Postovi: 24951
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Vidjao sam u Uradi sam.
Kada?
Znam da su ranije imali, sada na sajtu ni traga, na telefone radnji u Beogradu se niko ne javlja danima (probao ovjavljene telefone svih radnji) a nešto me mrzi da se zavlačim autom pa reko da pitam.
Hvala svakako na sugestiji.
- Postovi: 24951
- Lokacija: NS
Pre sigurno 3 meseca.
- Postovi: 15718
- Garaža: SX4 1,6/120 TNG + Scenic IV 1,5 dCi
Probaj na unijaplast.com ili Bos Kompani Leštane (mislim da ima i u Zemunu)
Nekada je DeltaTerm imao PVC oluke, ne znam da li se sada time bave.
T-T
T-T
Posto treba da menjam oluke, da li mozes da kazes zasto bas pvc oluci?
Mislio sam da stavim klasicne pocinkovane.
Meni su pre ~10 godina rekli da je loš taj pocinkovani lim kod nas. Tako da smo stavili tada valjda plastificirane, bele.
- Postovi: 24951
- Lokacija: NS
Ja sam prosle godine uzeo pocinkovane i iznutra prefarbao belom bojom za obojene metale. Prosli su trajali 30 godina i jos bi da su se odrzavali.
Pocinkovani koje sada menjam su izdržali tek 30tak godina, praktično popravki nema već se baca.
Koliko vidim iz opisa cink oluci su trajni, vek 70-80 godina navode.
PVC sam na istoj lokaciji samo drugi objekat sam montirao pre 15tak godina i do danas su u stanju kao da su juče stavljeni.
PVC su elastični i zimi im ne smeta led a sneg se brzo otopi/otkliza,
PVC sam ukrajam, postavljam, lagani su i za podizanje na krov i za montažu.
Nikada ne procure. Takvo je moje iskustvo.
Pocinkovani sada mi kažu, a i vidim u susedstvu, su od pilično tankog osnovnog materijala koji se uvija a samo cinkovanje je 50tak mikrona (isto tanko) pa je vek trajanja do 15godina.
Danas mi bio limar pa isto kaže iz svog iskustva vek sadašnjih pocinkovanih 10-15 godina.
Poc. znaju da puštaju na spojevima, mogu da se pokrive zimi od snega/leda, dosta su teški pri podizanju na krov i nekako meni nisu baš estetski.
Plastificarani pocinkovani su kažu trajniji i bolji ali opet ne znam koliko su trajni na sastavima.
Bakarni oluci su trajni, lako se popravljaju, zaptivaju odlično, imaju tu neku unikatnu boju ali su vraški skupi a i teže se nadju svi fazonski elementi.
U mom specifičnom slučaju bilo kakvi metalni oluci sve su mana zbog ometanja rada primopredajne antene.
Pod PVC ne mislim na neke "š" bezimene već oluke baš pravljene kao takve za spoljašnu upotrebu, znači sa UV i kakvom već treba zaštitom.
Sastavi su OK još uvek, mislim da ide neki silikon ili lepak na spoj. Nisam bio tu kad se radilo, tj došao sam na kraj.
