Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Ako si sasvim siguran da je tom motoru potrebno isključivo ulje koje zadovoljava tu RN17 FE normu - u nemogućnosti nalaženja istovetnog castrola, može se dolivati sa uljem drugog proizvođača/brenda koji zadovoljava istu normu.
Ja bih proverio sa uvoznikom/distributerom za Yacco - da li imaju na lageru sledeće ulje,
https://www.yacco.com/en/our-products/a ... e-0w20-330
ili videti sa Total Srbija, odnosno u kitkomercu da li imaju elfov Evolution RN-TECH Elite FE 0W-20.
Srećno.
Postovi: 12603
Re: Motorna ulja
DA pitam i ja za konsultaciju DS9.
Ulje menjano u Februaru prosle godine, auto presao jedva 3-4000km.
Auris 1.6 benzinac, ulje Eneos 5w30.
Posle godinu dana imao sam jedva 1000km predjenih (korona)
Koliki je maksimalni smisleni vremenski interval zamene, auto je inace garaziran. NEma potrebe da pravim neku stetu, ali mi je bezveze i da ne iskoristim bar donekle postojece ulje.
Ja sam nesto planirao septembar, i da probam da napravim bar 5000km do tada.
Donald_Klecina
Postovi: 8
Pridružio se: 13 Sep 2014, 11:26
Re: Motorna ulja
Post od Donald_Klecina »
Pozdrav
Zanima me alternativa mobil esp formula 5w30
U pitanju je merc 220 cdi 300000 km.
Hvala unapred.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Re: Motorna ulja
bax, ja bih komotno koristio do novembra, početak decembra tj dok još nema zimskih minusa i taman tada pred zimu zamenio.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
@bax
baš kako ljubitelj reče :plusone:
Donald_Klecina napisao: 16 Jul 2021, 14:12 Pozdrav
Hvala unapred.
Slično koncipiranih ulja više, ali zavisi da li tražiš ulje koje ima identično zvanično odobrenje od daimlera tj. MB, pošto ih mobilova varijanta ima nekoliko - 229.31, 229.51, 229.52 - ili samo tražiš ulje sličnog viskoziteta i sličnog sastava koje nema zvanično odobrenje.
Za prvi slučaj moramo biti sigurni koju normu od pobrojane tri traži konkretni mercedes. Dakle, ako može više detalja, tipa godište kW, eventualno kodna oznaka motora, ako znaš.
Postovi: 12603
Re: Motorna ulja
Hvala obojici na savetu, i potvrdi mog plana.
Donald_Klecina
Postovi: 8
Motorna ulja
@DS9
Godište 2008
Sa dpf-om
Motor oznaka OM 646.821
Mislim da je 229.51
Sent from my iPhone using Tapatalk Proc
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Hvala ti za info, to se tražilo.
Alternativa ima dosta, u zavisnosti šta želiš.
Tom mercedesu je propisano uje po normi MB 229.51.
Priča može da bude široka - ali je neću toliko širiti jer postoji zvanična lista na kojoj možeš videti sve zvanično propisane alternative:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... 51_en.html
Samo ću napomenuti da se na toj listi može videti sledeće milo mi ulje proizvedeno u Kruševcu (i koje se tu odavno proizvodi), iako naravno stoji da je vlasnik američki Valbvoline (koji je kruševački FAM kupio pre dve godine):
FENIX PREMIUM SAE 5W-30
a takođe se mogu videti i tri modričina tj. Optima ulja:
Optima Eco 5W-30
Optima Eco 5W-40
Optima Eco Plus 5W-30
Meni dosta, da je moj taj MB ja dalje ne bih tražio.
Izvan toga, može svašta da se probere u okviru liste, a ne bila greška i da se npr. na NIS pumpi uzme Nisotec Autoline 5W-30. Od ekonomičnijih i široko rasprostranjenih varijanti je i totalovo Ineo Long Life 5W-30 (koje je na listi).
Kada bih recimo razmišljao o bliskom pandanu pomenutog mobilovog ESP 5W-30 recimo da bih uzeo totalovo Ineo Efficiency, jer ono kao i ESP zadovoljava i ACEA C2 i ACEA C3, ali međutim ono nema MB odobrenje.
Ako posmatramo šta je Mobil učinio vrlo skoro, i to kao poboljšanu varijantu ESP 5W-30 tj. kao nešto što za određene namene (tj. norme) može da mu bude zgodnija alternativa - to je njihovo najnovije ulje Mobil1 ESP X3 0W-40, s tim što je ono, logično, skuplje od ESP 5W-30.
https://www.mobil.co.uk/en-gb/product/m ... -x3-0w-40/
Ovo potonje ulje je inače takođe odlična varijanta za člana Apex koji razmišlja o mobilovom ulju gradacije 0W-40 za svog SMART-a (odnosno eventualno i zgodnija varijanta za naše klimatsko područje, zbog višeg viskoziteta, od varijante FS 0W-40) .
Poslednja izmena od DS9 u 16 Jul 2021, 22:28, izmenjeno 3 puta ukupno.
Donald_Klecina
Postovi: 8
Re: Motorna ulja
Živa enciklopedija
Hvala @DS9
Živeli
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
:pivo:
lako je, kada postoji internet. :sesir:
xtrimi
Postovi: 230
Pridružio se: 25 Okt 2015, 12:21
Lokacija: Bgd
Re: Motorna ulja
Post od xtrimi »
DS9 napisao: 16 Jul 2021, 13:16 Ako si sasvim siguran da je tom motoru potrebno isključivo ulje koje zadovoljava tu RN17 FE normu - u nemogućnosti nalaženja istovetnog castrola, može se dolivati sa uljem drugog proizvođača/brenda koji zadovoljava istu normu.
Srećno.
Hvala na odgovoru. Za specifikaciju nisam siguran ( mislim ovo je ipak stari DCI 1.5 ali sa AdBluse) jedino mogu da uputim dopis prodavcu pa da vidim šta će reći.
Inače smatramo da je interval zamene dugačak 30kkm Da li ga skratiti? ( Mislim da smo menjali na 10kkm pa na 30kkm e sada da li čekati 60kkm ili ići na neku varijantu 15 ili 20kkm)
Hvala na trudu koji ulažete i odgovorima
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
xtrimi napisao: 21 Jul 2021, 17:25
Srećno.
Koje je godište taj Duster? Norma RN 17 FE važi za godišta od septembra 2018. god i novije. Za ranije/starije od tog godišta se za dCi sa FAP/DPF primenjuje RN 0720, osim za neke dCi iz 2018. kojima je propisana norma RN 17 (bez FE). Potonja norma zamenjuje bivše RN 700 i RN 710 tj. unazad je kompatibilna.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
@xtrimi
Najjednostavnije rečeno, a na osnovu onoga što piše u servisnoj knjižici Renoa iz 2020. godine, postoje tri varijante 1,5 dCi na koje se primenjuju tri različite norme za ulje (pri čemu je RN 17 FE ključno različita od ostale dve, pa se pogrešnim izborom može upropastiti motor, eventualno.).
Zbog toga moramo znati koja je varijanta motora u tvom Dusteru, a to možemo znati ukoliko znamo godište, odnosno u slučaju 2018. godišta da li je pre ili posle septembra 2018.
Suština se vidi u izvodima servisne knjižice, zahvaljujući ćlanu cika mili - sa Renault Foruma Srbija https://www.renaultforumserbia.com/inde ... #msg827570
xtrimi
Postovi: 230
Lokacija: Bgd
Re: Motorna ulja
Post od xtrimi »
Prvo hvala svima.
Drugo DUSTER je 2020. godište
I u knjižici stoje dve specifikacije za dizel
RN17 5W30
RN17FE 0W20
pa sada budi pametan. Znači moram servisera da kontaktiram i da vidim na prošlim računima šta piše.( ako uopšte daju taj podatak u računu)
Re: Motorna ulja
Zašto dodatno komplikovati, RN17 ulje gradacije 5w30 bilo kog proizvodjača kao što je odobreno od fabrike i ja tu ne vidim šta dalje ispitivati.
