Mobilne telekomunikacije
Postovi: 5379
Re: Mobilne telekomunikacije
Dobar je taj Note 8 pro...bićeš zadovoljan.
Postovi: 15334
Da, kazu da je odlican Note 8 Pro, narocito kamere i brzina rada telefona. Napisi kakvi su utisci kada stigne.
S obzirom da prelazis sa Desire 12 to ce biti preporod.
Ralee
Postovi: 3508
Post od Ralee »
Note 8 pro je odlican telefon, neces pogresiti nikako. Ima tu i tamo po neku manu, ali ja sam prezadovoljan.
Rale jesi li isprobao neki noviji Gcam na njemu, da li su ispeglali do sad?
Ralee
Postovi: 3508
Post od Ralee »
Iskreno nisam. Od prosli put kako smo diskutovali, pokusao da ispratim na bench-u, ali nesto nisam imao vremena, a i volje da se zamajavam. Zadovoljan sam kako fotke ispadaju i ovako.
Postovi: 15334
Ralee napisao:Note 8 pro je odlican telefon, neces pogresiti nikako. Ima tu i tamo po neku manu, ali ja sam prezadovoljan.
Koje su mu mane?
Ralee
Postovi: 3508
Post od Ralee »
Plasticni okvir je sklon da se guli, a i sa maskom ostaju risevi. Prasina i prljavstina se skuplja kod gornjeg zvucnika. Zna cesto da se zaglupi kad treba automatski da se poveze na wi fi, pa nekad se poveze, a nekad ne. Ili se poveze ali kaze da nema interneta. Osvetljenje ekrana, ne regulise dobro sam, a ako se manuelno podesava nema problema. To ne znam da mi je radilo kako valja na ijednom telefonu. App za telefon redja pozive po osobama, a ne hronoloski, pa moras da se namucis da vidis koga si zvao i kad. Za kameru treba bas mirna ruka posto mu stabilizacija nije jaca strana, a i AI nece nekad da prepozna da li je portret, macka, pas, hrana ili sta vec. Ali recimo nemam problem ili bar nisam primetio, sa tim senzorom na koji se svi zale. Interesantno da nijedanput do sad nije bilo potrebe za restartom.
To je ovako na prvu, iz glave. U svakom slucaju nista znacajno da bi nekog odvratilo od ovog telefona.
Postovi: 33128
Hvala za utiske. Biće navikavanja sigurno. HTC nosim poslednjih desetak godina.
Postovi: 21236
Čitajući ove komentare jasno se vidi gde je ko. I da Žaomi koristi smeće od senzora :)
Meni proximity sad za sad dobro radi. Ali evo jedna interesantna situacija, danas sam razgovarao preko vibera i u notifikacijama aplikacija bezbednost izbaci poruku "viber koristi mikrofon u pozadini". I nakon zavrsetka poziva kad god priblizim prst senzoru, on zakljucava ekran. Dok nisam poruku "viber koristi mikrofon u pozadini" obrisao iz notifikacija, proximity je reagovao iako nije u pozivu.
djors
Postovi: 237
Pridružio se: 10 Avg 2018, 18:25
Garaža: Peugeot 407 2.0 hdi; Yamaha xj600 diversion
Post od djors »
Dredger napisao: 13 Apr 2020, 16:34 Kao notifikacija da ti je stigla poruka. Imao sam dve notifikacije, dve ikonice jednu do druge. U gornjem delu displeja, gore levo gde i izlaze. Jednu kad imam to znam, imam poruku. Ali ova druga odmah pored nje me buni. Ne vredi da screenshotujem, sad ima samo jedna.
U nekom grupnom četu neko je lajkovao tvoju poruku ili te je "menšnov'o" @Dredger, tad izbaci 2 viber ikonice u obaveštenjima.
"If in doubt, flat out" C.McRae
Postovi: 5379
Dve stvari kod Samsunga S20:
1) 120Hz stvarno pravi razliku i kada na primer uzmem S9, sve je usporeno, secka...
Stvarno stvar zbog koje vredi preći na noviji telefon.
2) Ima opciju eSIM, koja može dobro da dodje...Slika
Postovi: 14413
I tako su mobilni telefoni napravili pun krug, od početnih telefona bez fizičke sim kartice su na kraju došli do telefona bez fizičke sim kartice :)
Postovi: 13943
Apple nudi e-sim odavno :P
