Milos
Postovi: 9327
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
masaivan napisao:Jaffa grad u Izraelu, sinonim na narandze.
123
Mislio sam na sam Jafa keks.Jaffa je vrsta narandzi.
Postovi: 10184
Meso je samo jagnjetina :kezo:
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
Sta je sa Banini proizvodima u Maxiju, nema ih od pre jedno dva meseca :( ?
Postovi: 16005
Nešto su u problemu, blokadi, ko zna. Jafa ih je kupila skoro.
Postovi: 49375
Trik Mix sam često kupovao, ali ga nema više. Morao sam da pređem na JOSH...
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Isti slucaj, nije mu josh do kolena, pardon je malo bolji al opet nije to to. Jos posle toga rum kasato, sad me totalno ubise u pojam :x
srdjanyo
Postovi: 3673
Post od srdjanyo »
Floyd napisao:Našao sam u UK jedinu Jafu da valja a posle sam izguglao da je zapravo naša nastala po njihovoj licenci :)
To je to... mekani biskvit i žele koji je umereno sladak za razliku od ovog što prodaju ovde.
123
Milos napisao:
123
Bojsi je Jaffa. :kezo:
TheWickerMan napisao:
Kuzmanovic napisao:Ako ostavite te tradicionalisticke stavove poput: napolitanke samo obicne, jafa samo sa pomorandzom i burek je samo sa mesom, jafa kapri je odlicna.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Burek je samo sa mesom!!!
Ostalo može kako hoćeš :D
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
Burek jeste samo s mesom, ostalo je pita.
Kod bureka je fora samo u imenu, bosanci burekom nazivaju samo kad je sa mesom. Daleko od toga da samo sa mesom valja ;) Kad bude bio sledeći skup na Fruškoj gori pa budete prolazili kroz Rumu, daću vam koordinate da odete kod Bore na burek sa sirom. Nakon što ga probate, možemo nastaviti priču šta i kako valja od bureka i pita ;)
Postovi: 22169
Da li je neko probao ovaj kremić sa Steviom? Reklamiraju ga da je bez dodatog šećera, što već samo po sebi zvuči poprilično interesantno.
http://www.swissnature.rs/zdrava-hrana/ ... o-kremovi/
Postovi: 11049
Al su zato nakrkani sorbitolom i ksilitolom, izomaltozom itd. Pritom ništa značajno manje kalorija a ukus sigurno loš. Meni bar je ta stevija ogavna i skroz preuzme ukus bilo čega. Probao više skupih, i ne mogu iako sam tolerantan.
I dobro si napisao. Nije dodat šećer. Odnosno samo je u stavljen u neki od sastojaka a nije dodavan tokom proizvodnje finalnog proizvoda. Kao i sok. Sirup je prepun šećera ali kasnije nije dodat.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Ja to koristim često, sad ne jer sam pod režimom. Ne znam šta su ti ove komplikovane reči koje si napisao, ali proizvod ima osetno manje šećera i UH nego standardni eurokremovi.
Postovi: 28268
Cim je nakljukano poliolima umesto secerom, znaci da je znatno zdravije.
Imaju glikemijski indeks do 10 puta manji. Cak i fruktoza ima par puta veci glikemijski indeks.
U standardnim kremovima imas 50-70% secera, a u ovom 6.6g.
Kome se svidja ukus, bolje je svakako ovo da jede.
Postovi: 4968
Nekada je UK Jaffa bila bukvalno u istom pakovanju kao naša, ista dugačka plava kutija od 12 kom, ista slika. Jedino je kod njih osim pomorandže bila i varijanta sa jabukom, a verovatno i sa još nekim ukusima. Kod nas su relativno skoro počeli da prave s višnjom, a posle i crnu. Pretpostavljam da su to naše lokalne varijante, a da je originalna licenca istekla pre više godina (ili decenija :) ).
Banujte Kuzmanovića :kezo:
Sent from mTalk
