Ji 4Tze napisao:Vas dvojica živite u izuzetno razvijenoj ekonomiji gde sve ima smisla. U Srbiji ni matematika nema smisla jer poreska uprava ima svoju - primer za to je paušalno oporezivanje preduzetnika - niko živ ne zna da vam kaže koliko vas poreza očekuje ako želite da osnujete biznis kao fizičko lice. Umesto da zbrajate procente, napišite kako je tamo gde matematika ima smisla ovako samo debelo iritirate (Laki pogotovo) potrebom da ispadnete u pravu.
Ljudi kad zapale preko obično imaju krivu sliku o životu i biznisu u Srbiji...
Kao preduzetnik sa pausalnim oporezivanjem na osnovu iskustva, svake godine poraste porez za oko 13% a realne plate ne rastu toliko sto je ocigledno.
To je jedna stvar, druga stvar je sto poresko resenje kasni po pravilu 9-11 meseci i izdaje se unazad, retroaktivno a tekuce se placa akontacija.
Posledica toga je da stigne poresko resenje na znatno veci iznos od akontacionih uplata (koje se vrse na bazi prethodnog resenja iz prakticno pretprosle godine) u kojem je sadrzana razlika za vise meseci, obicno 8-10 meseci sa rokom placanja od najvise 15 dana.
Dakle, ne moze se platiti porez ravnomerno tokom godine nego po prijemu resenja ekspresno mora da se plati porez za period unazad.
Za to moraju da postoje odvojene pare na racunu, koje tu moraju da stoje neko vreme i ne mogu da se koriste kao obrtni kapital.
Takav sistem je bio u proslom veku, tako je i sada i nema najava da ce se unormaliti do nivoa da se u novembru npr 2013, godine sazna unapred iznos poreza koji se ocekuje za 2014. godinu pa da moze da se pravi nekakav plan.
Na sve te poreze dodaju se porezi opstina tipa djubretarina, sumarina, zemljarina, vodarina, RTS pretplata, muzicki dinar i sijaset raznih drugih naknada, doplata, uplata, doprinosa a sto zvanicno nije porez ali jeste nesto sto zahteva stvarni novac. I dodaje jos neki procenat na platu koji se mora izdvojiti i platiti.
Nesto od toga je ukinuto, nesto ce se ukinuti od 01.01.2014. , zemljarina koja se placa gradu ali i dalje ima jos puno toga da se sredi da bi nastao jasan jednostavan i potpuno razumljiv poreski sistem.
kapor
Postovi: 1613
Garaža: renault clio rs 172
Lokacija: beograd
Post od kapor »
starac vujadin napisao: Zato država i neće da prepusti građanima da sami biraju stopu po kojoj će da uplaćuje sebi doprinose jer vlada "socijalno nepoverenje".
A ovako je mnogo bolje? Mnogi idu u penziju a da nezna kolika cemu biti penzija jer nezna ni koliki su mu bili dporinosi za istu.
starac vujadin napisao:Finansiraju se od toga, ali nedovoljno jer se ta sredstva nenamenski troše. Državni penzioni fond je kako tako bio ok pre Slobe. Od njega se potom finansirao jednom delom rat, a oduvek socijalni mir...i sada se on pati zbog recimo Krkobabića.
To je sad neka sasvim druga prica sa kojom se apsolutno slazem i smatram da jako mali broj ljudi u Srbiji ima predstaavu koliko im je para pokradeno i koliko vremena treba proci da se steta nadoknadi...ako se uopste ikad nadoknadi. Najbizarnije u celoj prici je sto vecina odgovornih za to i dalje jase ali o tome necemo ovde.
Placanje doprinosa postoji u svim drzavama i jednostavno ne moze da se ukine. Postoje "optimizacije" i na zapadu ali su dugorocno samo na stetu radnika pa i poslodavca. Znam brdo primera nasih ljudi u FR koji su radili prijavljeni na minimalac da bi dobijali vise na ruke a to su radili i mali privrednici. Racunali su da ce zajebati Francusku i vise doneti kuci ali su na kraju zajebali sami sebe jer su im penzije tolike da bukvalno mogu samo da prezive tamo a i za Srbiju nisu velike ako hoce da greju i odrzavaju one vile sto su sagradili dok su "zavrtali" FR.
kapor napisao:Za radika bi bilo bolje da mu se da bruto plata jer onda on odredjuje koliko para ce dati za socialno penziono, a ne ovako da mu poslodavac odredjuje.
To nije moguce a licno sumnjam da negde to postoji...mozda u USA ali nisam siguran. Nije moguce zato sto dobar deo ljudi ne bi davao nista ili bi davao nesto malo a sutra bi postali problem drustva.
Ovde ti recimo poslodavac nudi bruto platu ali ti naravno isplacuje neto a ostalo ide kome vec treba i ti se kao pojedinac tu nista ne pitas. Imas pravo da biras jedino zdravsveno i to osiguravajucu kucu i fransizu ali je obavezno. Jedino sto nisi obavezan da uplacujes je 3. penzija ali imas mogucnosti ako hoces. Prva se uplacuje drzavi a 2. nekom od privatnih fondova.
Postovi: 25248
Floyd napisao: Inace poznajuci razmisljanje prosecnog srpskog poslodavca, njemu je i "neto" plata radnika harac...s obzirom na to koliko je tesko daje a nekad i ne daje.
Na zalost to je neverovatno koliko su ljudi koji ovde vode neki privatni posao neinteligentni ili ne kapiraju neke stvari ili su samo previse sebicni da od drveta ne vide sumu. U zadnjih nekoliko godina sam toliko licnih primera cuo, a nekoliko ljudi koje licno znam su radili kao konji, pricamo o poslu koji ne poznaje radno vreme (montaza multimedija, bina, i sl.), organizuju komplet posao, znaju svu opremu, podesavanje, dakle potpuno autonomno rade i covek je duzi period radio za neku malo iznad prosecnu platu za posao koji je ubijanje. Naravno poslodavcu nije palo na pamet da mu poveca platu za 100e, sto je zaradio njemu zaposleni x puta za mesec dana, dakle poslodavcu stvarno ne znaci nista ta lova, a zaposlenom znaci dosta, ali eto, razisli su se, pa je tek tad gospodin gazda video sta je uradio. DOsao je drugi momak koji je takodje ok, sad je dao otkaz, itd...ako neko ne kapira dzabe sve. Znam jos bar jedan slican primer, druga bransa je u pitanju, ali vrlo slicno. Pre neki dan mi drugar prica svoju pricu, opet druga bransa, ali pricaista. Sta ces...
Znam puno takvih primera. BG i NS su jos i dobri kakva je npr. juzna Srbija...klasicni robovlasnicki sistem.
I recept je proveren...sto je firma veca, radnicima je teze, radnici se rasture od posla za 200e, gonic robova (menadzer ili poslovodja) ima 1000e, auto i telefon a gazda mlati vise nego da mu je biznis u zapadnoj Evropi.
Poslednja izmena od Floyd u 15 Sep 2013, 19:20, izmenjeno 1 put ukupno.
kapor
Postovi: 1613
Lokacija: beograd
Post od kapor »
Sto nebi moglo? Sklopis ugovor sa pen. fondom dogovoris koliki iznos zelis da uplacujes i svaki mesec ti odbiju toliko. Naravno morao bi da postoji minimalni i maksimalni iznos koji mozes da uplatis. i moralo bi da bude obavezno.
To ti je dodatna penzija i to mislim da postoji i u Srbiji. Ta osnovna koja ukljucuje i naknadu za nezaposlene treba da bude fiksna u odnosu na platu jer je tako logicno. Kako bi neko ko ima npr. 100k dinara platu, placao svoje racune ako ostane bez posla sa naknadom od 10k dinara ili kako bi sutra presao na penziju koja je 5x manja od njegove plate.
Ovo sto ti predlazes bi islo samo u korist poslodavca jer bi onda njihova mucka bila 100% legalna.
Postovi: 22168
Moj primer iz 2009 kada sam nekoliko meseci radio za privatnu firmu koja je IT outsors jedne od najvećih banki kod nas.
1. Gazda ti ne kaže na razgovoru za posao da će da ti uplaćuje minimalac legalno, a platu na ruke. Promenio sam nekoliko poslova i do sad su me uvek isplaćivali legalno - zato mi i nije na kraj pameti bila takva mogućnost u jednoj ozbiljnoj firmi sa jakim ugovorima
2. Gazda te plati po kursu koji nema veze sa životom. Npr, dogovorio si platu xx eura, a on ti xx eura isplati u dinarima po kursu 90 kad je euro bio 110 recimo (lupam).
3. U firmi je bilo i par, nazovi šegrta. Dobri momci, ali posao im je uglavnom bio da naplaćuje banci po svakom izlasku na teren radni sat za dva čoveka, iako sam samo ja stvarno nešto radio.
4. Sama organizacija posla je bila smeće totalno i to je zapravo najveći razlog što sam brzo zapalio.
5. Gazda je u Sopotu gradio vilu od 2mil eura zavrtanjem države za porez i svojih zaposlenih za njihov rad.
6. Gazda je u firmi zaposlio i znatan deo svoje porodice na raznim administrativnim poslovima, dok je pravu lovu zna se ko zarađivao praktično. Inače i svoju porodicu je zavrtao da mu ostane što više para. Alavost pun gas....
Itd...
Posle toga sam radio takođe za srpskog poslodavca i to je bio još jedan užas. Ovde kod nas samo sa strancima izgleda može da se radi, a da to ima nekakvog smisla. Nemam pojma kako takvim stavom može da se ide napred...
Tapatalk 4
Postovi: 25248
Ide napred, ali zna se ko. Urusice se sve to jednog dana, ovo ovako ne moze da se odrzi, pitanje je samo vremena, 5, 10, 50 ili 100 godina.
Vidim, osim sto smo selektori, mi smo svi i ministri finansija. Zanimljivo.
Sent from my HTC One S using Tapatalk 4
Postovi: 25248
Da bar malo citaju Garazu naucili bi nesto gorepomenuti ;) .
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Inace malo sam upoznat sto se tice pomenutog ministra finansija (sestrin kolega sa posla je njegov ortak jos sa faksa,igraju basket svake nedelje :kezo: ) i kaze da je decko stvarno ekstra pametan i da zeli da uradi nesto, nije prihvatio zbog para jer je to imao i pre (bio je valjda u upravnom odboru zaboravio sam cega).
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Post od Texonja »
I Ante Markovic je stvarno hteo da uradi nesto, kao i siroti deda-Avram, ali zalud, izvacare ih mangupi... :pardon:
kapor
Postovi: 1613
Lokacija: beograd
Post od kapor »
Bas tako. :D
starac vujadin
Postovi: 11476
Post od starac vujadin »
Aj videćemo...on ima školske logične ideje šta raditi koje su i drugi pre njega spominjali i uskoro će naići na zid srpske političke logike.
