Postovi: 25259
Ova kada deluje skupo. :)
Postovi: 21237
Ima to u Eurodomu. Bio sam pre neki dan.
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Drag tacno tako :)
Losije akrilne su oko 2 k. Laufen i slicno su oko 3+000e
Keramika ide preko 5 glava.
Npr kolpasan akril sa vazdusnim mlaznicama oko 3k evra.
Niza srednja klasa :)
Masazne italijanske 5+ novellini
Kinezi su jeftiniji oko 2 glave ali se skune glazura kao da su 200e
tlazar
Postovi: 899
Garaža: Elantra 1.6mpi
Post od tlazar »
Gledam akrilne bez mlaznica. U diplonu imaju za oko 1k, kolpa san neka koja mi se svidja je oko 2.5k. Tako da trenutno istrazujem razlike, zasto su ove 2-3 puta skuplje. U sustini je ja necu preterano koristiti, jer cu imati i tus kabinu tako da bi mozda moglo da prodje i nesto sto nije najviseg kvaliteta.
BRABUS
Postovi: 554
Post od BRABUS »
Za samostojece kade imaj u vidu da neke od njih zbog svog oblika ne mogu da budu ispod normalne zidne baterije nego im treba samostojeca baterija koja kosta boga oca (1000 evra +) ako hoces da lici na nesto
Postovi: 21237
tlazar napisao: 02 Sep 2020, 18:42 Pogledacu eurodom, bio sam u diplon tamo bi mozda imalo nesto da se izabere.
Idi u Mali Mokri Lug, tamo je veliki salon. Ne znam šta mogu da imaju od toga u centru.
Postovi: 22172
Pogledaj i Diplon šta ima.
tlazar
Postovi: 899
Post od tlazar »
Hvala ljudi, planiram ovih dana u mml. U Diplonu sam bio i ima nesto sto mi se svidja i cena mi se bas svidja, jedino me kvalitet bas brine. Ozbiljno su jeftiniji od svega ostalog.
Znate li da li mora slivnik za ovu kadu tacno da se namesti gde dolazi i kada ili ima neku toleranciju. Montira li se neko crevo za odvod ili mora samo pravo vertikalno?
Nisam siguran da li me razumete, problem je u sustini da li moram tacno da znam koju cu kadu u trenutku kada mi majstor bude radio odvod.
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
Ne mora tacna pozicija, imas crevo za odvod slicno kao na lavabou.
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
Postovi: 7914
Ja sam ovakvu slicnu montirao sam bez prethodnog iskustva pre 13 godina i prezadovoljni smo...
A kostala je nekih 400 eur sa svim panelima, a povezao sam je sa odvodom preko fleksibilnog kabla...
Postovi: 14413
Ovo je manje vise klasicna kada, ovde se prica o samostojecoj.
Lepo izgleda al treba imati bas prostrano kupatilo pa da to ima smisla.
tlazar
Postovi: 899
Post od tlazar »
Kod ovih kada sto je ljuba okacio mi smeta ova oplata, obicno je nekako nestabilna i nedovoljno cvrsta.
Da, samostojeca ima smisla ako je moguce provi makar sa 3 strane.
Postovi: 7914
Super je, i ja sam imao istu sumnju, i ova je skoro samostojeca, kaci se na zid na 2 strane :) A kvalitetno je ispala na kraju... Plastika je cvrsta i postojana, osim ako je direktno svom snagom ne sutnes nece se pomeriti ni mm..
Poslednja izmena od ljuba u 03 Sep 2020, 15:40, izmenjeno 1 put ukupno.
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Hajde kad već pričate o kupatilima. Trebalo bi uskoro da renoviramo kupatilo u stanu, pa me nekoliko stvari zanima. Prva je zidana tuš kabina ili kako se već zove kada nema kade dole, već samo pločice i slivnik narovno. Da li je to bolja varijanta ili ovako nešto sa nekom plitkom kadom kao na slici?
Drugo je ugradna konzolna wc šolja i vodokotlić. Kod mene u stanu, odvod za wc šolju je u podu, a koliko sam uspeo da vidim, svi tu ugradni vodokotlići i šolje imaju drugačiji odvod tj. rekao bih da se odvod se gađa sa rupom u podu. Ne znam da li je moguće da se nekom kriivnom to sprovede u podni odvod za šolju. Evo na slici dole može da se vidi na šta mislim. Dakle, da li je moguće da se doda neka krivina / koleno, na ovom delu gde je odvod tj. da se nekako sprovede u odvod na podu?
Ili je možda bolje da se ne zezam sa tim i da uzmem običnu nadgradnu šolju i vodokotlić?
Postovi: 14413
Sto se tiče tuš kabine, najbolje u teoriji su plitke porcelanske kade koje su ukopaju pa budu u nivou poda, međutim ta varijanta a da je kvalitetna, izađe mnogo skuplje nego zidana kabina. Najoptimalnije rešenje je zidana kabina sa linijskim odvodom(mnogo bolje nego kružni). Tu je najveći rizik da nađeš majstora koji će napraviti pad i hidroizolaciju kako treba. I što se tiče staklenih vrata, tu bih izbegao klizne varijante, najbolje fiksno staklo a ako moraju vrata onda klasična sa magnetom.
