Motorna ulja
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Re: Motorna ulja
+1. Isto iskustvo sa Motulom.
Re: Motorna ulja
Moje iskustvo upravo sa Helix ultra 5w40 nije bilo baš dobro.
Tek se pojavilo na bazi te neke gasne tehnologije, bila neka promotivna akcija i ja uzmem. Orbico je i tada snabdevao.
I kao sve ok više meseci pri vožnji lagano, tu u lokalu.
Odem na duži put, gde ima i brdskih deonica i malo je jači tempo vožnje i naravno ne proveravam na svakih par sati nivo ulja, jer ga sam motor ne troši inače.
Završim vožnju, reda radi sutradan pogledam nivo ulja a ono ispod minimuma.
Tog Helix ultra je nestalo 1 litar za 600km.
Naravno dospem odmah.
Promenim ulje, izbacim Shell.
U povratku nazad istim putem ovaj put kontrolišem redovno za svaki slučaj. Potrošnje nema, nakon 600km kako je sipano tako i ostalo.
Posle tog dešavanja sa Shellovim uljem prešao još 40,000km sa tim autom i potrošnja ulja se nikada nije više pojavila kao problem.
Samo i jedino to Shell Helix Ultra se meni pokazalo kao problematično u tom motoru.
Ispada da je to neko lako tekuće ulje (ekologija, ušteda smanjenjem trenja itd) i da je prosto isparilo, izgorelo na visokim temperaturama ulja koje ima turbo benzinac kada se optereti dužom forsiranom vožnjom.
Za razliku u istom motru na istoj relaciji Nisotec 5w40 se ne potroši, meni se daleko bolje pokazalo.
Oba ulja i Shell i Nis zadovoljavaju norme proizovdjača motora.
Ne kaže, da Shell ne valja ili bilo šta loše o njemu, samo kod mene u mojoj primeni nije bilo adekvatno ili možda je ta prva serija bila drugačija.
Motorna ulja
Pitanje za @DS9, trebam da kupim flasu ulja za dopunu za 1.5 TSI, 0W20 508 00.
Vidim da je Castrol za 508 00 Teilsyntezis, znaci nije puna sintetika.
Pretpostavljam da je VW ulje isto kao i Castrol, kako pise po stranim forumima.
Pitanje je da li je gore pomenuti Castrol OK da se sipa kao dopuna jer je 508 00 bas kako i VW zahteva?
Ima i drugih opcija, tipa Ravenol full sintetika 50800 ali nisam suguran koliko je dobro mesati sa postojecim.
Hvala!
Hvala!
Re: Motorna ulja
Hvala ti na pitanju.
Pošto taj Castrol Edge LL IV 0W-20 ima preporuku za upotrebu po normi VW 508/509 - ok je, nema greške.
Za nemačko tržište piše Teilsyntezis, ali za npr. austrijsko Vollsynthetisch - međutim na to se ne bih obazirao, kada je odgovarajućih normi (ACEA C5). Obaška što je i po istaknutim osobinama odličnih osobina.
Što se tiče istovetnosti sa uljem u VW ambalaži - jeste visoka verovatnoća da je tako, mada eventualno može biti i manjih (laboratorijskih) razlika, ali se ni na to ne bih previše obazirao jer je ovo ulje predviđeno za pomenutu VW normu. Dakle sve je ok, možeš bez rezerve da ga dolivaš (a i u potunosti da ga koristiš prilikom servisne izmene ulja).
Btw, generalno uzevši, motorna ulja su međusobno veoma mešljiva i retke su kombinacije koje bi posebno smetale. Ipak, zbog uglavnom različite aditivacije za pojedine različite norme, nije zgodno mešati npr. ulja različitih ACEA normi. Ovde to nije slučaj tako da npr. bez obzira što Ravenol ima nešto drugačiji sastav, sa obzirom da zadovoljava identične norme ne bi bila greška dopunjavati i sa njim.
Kada može da se bira/planira zgodno je imati identično ulje za dolivanje - međutim zbog toga motor ne treba da ostane bez ulja, pa bi za ovakav slučaj sasvim zadovoljilo svako ulje koje je po ACEA C5 i ima preporuku 508/509.
Re: Motorna ulja
Puno ti hvala, detaljan odgovor kao i uvek
Re: Motorna ulja
Evo ja da se nadovezem, kao novosadjanin.DS9 napisao: 18 Jun 2020, 14:47 Heh, ja gledao šta kod profila piše pod Location: Lungomare (a to je koliko shvatam u Italiji).
Novosađanima bih rekao da osim onoga što se proizvodi u nisovoj blendari (Nisotec), obrate pažnju i na Adeco za koji imam informacije da odavno rade korektna ulja. U tom smislu bi za taj Stilo biolo sasvim odgovarajuće ovo https://www.adeco.rs/proizvod/20/ULTRA-SYNTH-SAE-5W-40/ ili varijanta po ACEA C3. Ne bi moglo da se nazove vrhunskim (već standardnim), ali verujem da vredi svaku paru za propisani interval zamene.
Vec par godina unazad se razmisljam da probam adeco, i uvek sam imao zadrsku jer je ipak mala fabrika sprem giganata (Nis, Fam i jednom galax) ,koje sam unazad 10+ godina koristio na koroli i qashqai-ju.
Igrom slucaja ispostavi se da licno poznajem zenu koja im je tehnolog tamo i zaduzena za kontrolu kvaliteta, pa sam odlucio da je privatno pozovem i pitam jednostavno pitanje: za moj auto, da ili ne adeco?
I pogadjate odgovor.
Tako da, verovatno ću od sada biti na adeco-u (pogotovo sto mojim teskim rezimom voznje ulje menjam na 7-8k kilometara).
Probacu sad za leto 5w40 c3, a zimi 5w30 pa se javljam u budućnosti
(osim ako ne predjem na struju
Sellenia motorno ulje...
Ne znam da li već postoji ovakva tema...
Naime treba da radim mali servis na Grande Puntu....
Naravno dao broj šasije a oni stručnjaci mi dadoše Wr 5w-40 na kom piše da je je za dizel motore, a moj motor je 1.48v benzin...
Da li može da se sipa ovo ulje i koje bi bile posledice?
- Martin
- Postovi: 2909
- Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: Sellenia motorno ulje...
Možda su mislili na Selenia K ili Selenia Gold (ali gold je 10w40) - ovo su ti ulja koja bih sipao u atmosferca kao što je tvoj 1.4.
Selenia WR je samo za dizel, mjet tačnije i nemoj je sipati u benzinca.
- Eskimko
- Postovi: 552
- Pridružio se: 14 Jan 2018, 22:15
- Garaža: Citroën C5 X7 Exclusive 2.0 HDI
- Lokacija: Smederevo
Ne moras uopste da sipas te selenie.
Ja u punta benzinjaru sa plinom sipam total quartz 9000 5w40.
A mozes i da sipas i ulje nekih ostalih proizvodjaca 10w40 a koja ispunjavaju fiat specifikaciju.
Re: Motorna ulja
Total quartz ineo 5w30 Long life, može u golf 6 2.0tdi cr ?
Videh da ispunjava one VW norme 504/507
Re: Motorna ulja
Može.
Re: Motorna ulja
Tnx
- carov2
- Postovi: 5377
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Re: Motorna ulja
U Srbiji nije dostupno ovo ulje?Markoni napisao: 11 Mar 2021, 18:45 Slušajući iskustva ljudi, ja bih se trenutno verovatno odlučio za Ravenol.
Vidim da ga u Bugarskoj ima...nije jeftino...
19.5e, litar
Re: Motorna ulja
Nije ga bilo kada sam ja hteo da ga uzmem. Jeb'o takvog uvoznika kada nema ulja. To mi je neverovatno.
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Re: Motorna ulja
Nisu imali ni 10W-30 Moto.
Mada kapiram da bi prodali 20 litara godišnje toga ovde pa se ne isplati.
