Auto-klima
Heineken
Postovi: 6482
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Auto-klima
Post od Heineken »
Trebam na servis uskoro, a nemam vremena
Da li bi moglo biti nedostatak freona ? Našao sam neka iskustva po netu da je to bio problem kod nekih, posle dopune sve ok. Svakako bi trebala da se dopuni pa da možda probam prvo to
dag81
Postovi: 7668
Re: Auto-klima
Post od dag81 »
Ne.
Postovi: 9954
Re: Auto-klima
dag81 napisao: 14 Avg 2025, 17:45 @omp, dzabe sto je ispustio malo ako ima problem. Moze samo da zamaskira, a i sta znaci malo. :)
nisam siguran tj znam da je sad na 15 bara a koliko je bilo ne znam uglavnom kaze malo... ma nema vajde ovde nema nikog ozbijlnog ko bi to pogledao.
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Auto-klima
Post od LAV-LAV »
Imam pitanje. Zašto se klima nadopunjava? Da li to znači da negdje curi plin? Ako ne curi, gdje onda taj plin nestaje?
Postovi: 25112
Re: Auto-klima
Posle x godina sistem ne dihtuje kao prvog dana, gas je to. Ja sam polovnog Stila 7 godina imao, a kupio ga 11 starog. Nikad dopunjavana klima, hladila odlicno.
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Auto-klima
Post od LAV-LAV »
Upravo to. To sam i mislio.
Ako je sve ispravno mislim da ne treba nadopunjavati. Ako se treba nadopunjavati , onda valjda prvo treba riješiti uzrok.
Postovi: 25112
Re: Auto-klima
Resavati uzrok curenja ako treba dopuniti svake 2 godine vec mislim da nema puno smisla traziti, verovatno da se niko time nece baviti danas, jer ce za to vreme koje izgubi odraditi nekoliko dopuna koje ce naplatiti vise.
Postovi: 9954
Re: Auto-klima
Kad tad negde taj gas mora da ode dal kroz isparenja dal kroz neka mikro ili veca curenja koja se desavaju ako gumice popuste, neki sastavi cevi i creva, kroz kondenzator, itd. ali se desavaju pa kroz godine eksploatacije isprazne sistem ili smanje kolicinu
Postovi: 15327
Re: Auto-klima
Ne mora nista da bude busno i naprslo da bi freon cureo. Curenje nastaje na spojevima od pomeranja creva i drugih elemenata usled rada motora, vibracija tokom kretanja vozila i na kraju krajeva hladjenja i zagrevanja usled vremenskih prilika. Sto bi jedan majstor za klimu rekao: da uzmes da guras frizider po ulici svaki dan i na njemu bi morao da dopunis freon posle nekog vremena. :)
Postovi: 25112
Re: Auto-klima
Nisam siguran, ali na friziderima nema bas puno rastavljivih veza za vodove gasa. Na autu moraju da budu rastavljive jer je velika mogucnost da ce se jednog dana nesto popravljati, na frizideru verovatno nece. Btw. jedan frizider koji su otac i majka jos iz Mostara doneli dok su radili tamo je imao 40 godina i dalje je radio odlicno, ali je sama kutija vec propala od starosti.
Drushkan
Postovi: 75
Pridružio se: 26 Feb 2017, 23:02
Re: Auto-klima
Post od Drushkan »
Na friziferima je sve urađeno krutom vezom I varovima, tako da nema gde ni da pusti. Na automoblilima I ostalim radnim mašinama su spojevi produžena crevima, zbog demontaze delova, I tu se obično i javljaju blagi ispusti gasa. Klimu bi trebalo paliti češće, pa će se i smanjiti curenje gasa iz sistema, jer se pokrene I ulje u instalaciji, a ono obično bude po obodu creva, pa sistem nešto bolje "dihtuje"
Postovi: 5294
Re: Auto-klima
carov2 napisao:
cozmo napisao:
nidza napisao: 12 Avg 2025, 17:41
@cozmo
Takodje, a to mi je potvrdjeno, kod mene prilikom ekstremnih temperatura, automatika zbog tog dodatnog "packa" whatever, duva cak i na noge hladno automatski ako je ceo auto vreo - dakle soferka, vozac, noge i sa strane u coskove. Kada postigne neku temp - gasi duvanje na noge i soferku. Pali po potrebi. Recimo otvoris prozor, posle 10-15 sekundi krece opet da pojaca duvanje i opet isti proces.
Ko ti je potvrdio?
PSA aplikacija kad ukucas broj sasije - dobijes sve sta ti je od opreme na automobilu dodato pri narucivanju. Pre je moglo i preko sajta da se ulogujes ali odavno se placa.
Postovi: 5294
Re: Auto-klima
lami napisao:Moj c3 iz 2018, najvisi paket opreme. Nema ni svetlo u kaseti, pojasevi se ne podesavaju po visini, suvozacko sediste isto ne, a posto je tema o klimi, za klimu sam vec rekao da je slabija nego kod automobila iz 2000ih, kao sto je kod vecine proizvodjaca sad.
Kako su to izbacili? Ima li hladjenje kasete (kod mene mozes i da
podesis). Imam i automatsko zatvaranje i otvaranje prozora, follow me home svetla, taster za nivelaciju farova svetli… ali zato kurble pozadi za stakla Slika Mislim to samo pakuju iz modela u model (PSA i Cimos) ne znam sto bi ukidali te stavke…
Postovi: 3614
Re: Auto-klima
Nema, otkada, ne znam. Mislim da su rekli i da kod skupljih, kao recimo 5008 ukinuto i hladjenje koje bilo u naslonu za ruke.
Kod mene takodje nemas izduve ispod sedista koji bi duvali za putnike pozadi. Na 207 je bilo
elMaestro
Postovi: 3857
Garaža: C2
Re: Auto-klima
Post od elMaestro »
@cozmo gde u servicebox-u ima tako detaljno o duvanju ventilacije, svega ti, koristim ga i ja.
@lami probaću negde da nađem slike, ali ubeđen sam da C3 III ima podešavanje pojaseva po visini. Doduše ovo je restajling (nema rukohvate kao sa početka proizvodnje npr.) 2019. Zapamtio bih da nema jer ja u koji god auto sednem (ovako mali i zdepast :D ) spustim pojas na najniže, a prešao sam sa njim skoro 50k. Mada promenili su na FL-u dosta tih tako sitnih stvari. 208 npr. i iz prvih godina proizvodnje ima podešavanje pojaseva po visini.
Имам једно потпитање...
