Mobilne telekomunikacije
Re: Mobilne telekomunikacije
Šetaju se notifikacije po AOD, tako da nema problema.
Sat funkcioniše baš tako kako je Xepoj napisao uz ogradu da je možda kod GW podignuto na neki viši nivo. Neće naknadno da iskaču notifikacije kao kompenzacija.
E, sad, po stanu se ne raskačinje, sem ako baš ne ostaviš telefon na terasi ili tako nešto, a imam poprilično velik stan. Po firmi i 50m dometa imaju satovi jer nema izgleda nikakvog elektromagnetnog zagađenja. Napolju je isto velik domet, tipa ostavim u klubu telefon, a igram tenis 50m dalje na terenu i stiže sve.
Ovo mi je treći sat i vrlo su slični po pitanju dometa.
Nema, ja pricam kako radi na GW.
U sustini, potpuno razlicita poenta od led notifikacije.
Nije baš za ovu temu pitanje ali da probam...
Da li neko zna aplikaciju koja može da prikaže PI kod radio stanice? Potrebni su mi PI kodovi nekoliko radio stanica koje slušam u kolima, kako bih ubacio logo za svaku.
Nalazio sam neki program za računar koji analizira RDS podatke ali nemam fm prijemnik za računar
- Saša
- Postovi: 14723
Koristi li neko Samsungov bežični punjač? Vredi li to čemu? Da li puni istom brzinom kao i ovaj žični brzi punjač? Degradira li možda bateriju vremenom?
- Sloba
- Postovi: 10780
Zavisi koji. Ako podrzava fast charging, neces primetiti razliku u praksi. Ja koristim Xiaomi 10W koji nije fast i po app Ampera na momente pokazuje i 1.800mA punjenja. Napredovalo je to znacajno, kako punjaci, tako i poslednje 2-3 generacije telefona.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Ne puni istom brzinom i verovatno degradira bateriju, ali je toliko koristan izum da se zapitaš kako si sve ove godine proveo bez njega
Ne mora da bude oridjidji, postoje i drugi brendovi koji rade baš dobre a osetno jeftinije od "originala".
- shandu90
- Postovi: 13938
Vredi taj bezicni punjac, jako zgodna stvar. Ja cu doduse neki aftermarket uzeti. Ima solidan izbor u Saturnu. Mislim da svi imaju onaj fast charge pa dobro dodje u slucaju nuzde da se na kratko dopuni. Sto se tice degradacije baterije, svaka ce oslabiti vremenom, nece trajati vecno. Ove danasnje baterije i sistemi punjenja se malo razlikuju u odnosu na ranije. Nema vise onog overcharge efekta ako ti stoji celu noc na punjacu, a pun je uredjaj. Moj telefon ima fast charge, nocu ga ukopcam pred spavanje a napuni se za manje od 2h (spavam cak 6h
) i nikakvih problema nisam imao sto se tice kapaciteta.
- carov2
- Postovi: 5377
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Punjenje telefona bežičnim punjačem je (naj)bolje po zdravlje baterije, osetno bolje nego brzo punjenje kablom.Vladapetr napisao:Ne puni istom brzinom i verovatno degradira bateriju, ali je toliko koristan izum da se zapitaš kako si sve ove godine proveo bez njega
- Saša
- Postovi: 14723
Pošto sada imam telefon koji to podržava počeo sam da razmišljam i o toj varijanti. Doduše, sada jedini u kući imam telefon sa USB-C konektorom pa mi ne diraju moj punjač, ali ću svejedno razmisliti.
Koliko vidim ima ih i polovnih (Samsung) za cca 2.500 din. Ako su zaista original.
Ako se baterija greje pri bezzicnom punjenju, to negativno utice na istu.
Inace su relativno veci gubitci energije bezzicnim punjenjem, a isti se ogledaju u toplotnoj energiji.
- Saša
- Postovi: 14723
Kad smo već god grejanja, da li je normalno da se baš jako greje ovaj obični/fast punjač? Stvarno brzo puni ali je toliko vreo da ga jedva možeš držati, a prilično se greje takođe i eksterna baterija od 5.000 mAh kada iz nje punim ovaj (S9+) telefon Tačnije, greje se ako su i ona i telefon recimo u džepu prilikom punjenja. Tada osetim da je i baterija u telefonu topla (inače se ne oseti skoro ništa ako su napolju van džepa).
Isključi fast charge.
Ako hoćeš da malo sačuvaš bateriju, isključi na telefonu fast charge.
