Akumulatori
- TheWickerMan
- Postovi: 11631
- Lokacija: Stuttgart,DE
Re: Akumulatori
Tanki kablovi, ne "prebacuju" dovoljno struje.
- Sloba
- Postovi: 10777
Re: Renault Kadjar Equilibre 1.3 TCe 140
Pa da, sada su stvari malo komplikovanije za praćenje unimerom ujutru... Evo rezimea sa chatgpt.dragvorl napisao:Na Civicu sam igrom slucaja pratio napon instalacije u voznji, i puni u zavisnosti od rezima voznje, uglavnom kada se koci motorom, zbog efikasnosti, pada napon na 12 i nesto V, pa onda digne na 14 i tako stalno. Nije iskljuceno da su namestili da aku bude na nekom nizem nivou napunjenosti po defaultu.
Kako je sada (start-stop / mild-hybrid)
Punjenje samo kad je „isplativo“Pri ubrzanju → alternator se rastereti ili skoro isključi
Pri kočenju motorom / nizbrdici → alternator puni jače
koristi se tzv. rekuperacija energije
Akumulator se drži „namerno polupraznim“Tipično:
60–80% napunjenosti
što odgovara 12,1–12,4 V u mirovanju
Zašto?
ima „mesta“ da primi energiju pri kočenju,
manji unutrašnji stres,
duži vek AGM/EFB akumulatora,
niža potrošnja goriva.
Dakle, niži napon u mirovanju ne znači nužno kvar, već normalno ponašanje.
Re: Akumulatori
Efb je valjda slicniji agm nego klasičan pb. Mogu većom strujom da se pune, tako da sigurno neko ecu kondicioniranje tu igra ulogu.
Re: Akumulatori
U lošem stanju je bio akumulator.pedalaš napisao: 03 Jan 2026, 11:10 Ja sam cimnuo ta kola par puta "u brzini", jer i ja posumnjah na anlaser. Ali, nije pomoglo.
Inače, kako sam čuo od tog vlasnika i30, posle toga je promenio akumulator i nikakve više probleme nije imao, pa ni sa anlaserom.
Tako da mi ostaje enigma zašto "na kablove" nije hteo da startuje.
Re: Akumulatori
Kod Hyundaija moraš da držiš kvačilo do poda ako hoćeš da zavergla. Ako to ne uradiš, kako okreneš ključ tako on pogasi svetla, muziku i sve ostalo ali neće da zavergla.pedalaš napisao: 03 Jan 2026, 11:10 Ja sam cimnuo ta kola par puta "u brzini", jer i ja posumnjah na anlaser. Ali, nije pomoglo.
To što je upalio na guranje sasvim je normalno jer sva elektronika potrebna motoru radi i sa slabim akumulatorom. Za verglanje je potrebna jaka amperaža i tu slab akumulator gubi dah.
Hoće izdržaće ako redovno deaktiviraš start/stop sistem. Meni je na sanderu fabrički rombat EFB 60Ah izdržao 9,5 godina i 109.000km od čega većinom Bgd vožnje, ali je S/S stalno isključivan. Nikad nije dopunjavan sem putem alternatora, nikad čišćene kleme niti dolivana destilovana voda.Saša napisao: 02 Jan 2026, 09:17 Auto je ušao u četvrtu godinu i biću zadovoljan ako akumulator izdrži do njenog kraja (do sada su mi akumulatori redovno crkavali posle četvrte ili maksimalno pete godine). No pošto ne daje nikakve znake slabljenja i tu i tamo ga ovako dopunjavam (plus ne koristim ni start-stop), a i ovo je ipak malo kvalitetniji EFB akumulator (od običnog startera) - verujem da će izdržati i duže.
U septembru 2025. ga, u Grčkoj, zamenio za AGM TAB-Vrla 60Ah, 680A (na -18C po EN).
Re: Akumulatori
Ma, nije u pitanju problem sa (nepritisnutom) papučicom kvačila.Dare4x4 napisao: 03 Jan 2026, 12:20Kod Hyundaija moraš da držiš kvačilo do poda ako hoćeš da zavergla. Ako to ne uradiš, kako okreneš ključ tako on pogasi svetla, muziku i sve ostalo ali neće da zavergla.pedalaš napisao: 03 Jan 2026, 11:10 Ja sam cimnuo ta kola par puta "u brzini", jer i ja posumnjah na anlaser. Ali, nije pomoglo.
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Akumulatori
Ček, to je caka da probaš da dovedeš alnaser u red? Auto ugašen, pa probaš da ga kresneš u brzini bez kvačila - da bi poskočio?pedalaš napisao: 03 Jan 2026, 11:10 Ja sam cimnuo ta kola par puta "u brzini", jer i ja posumnjah na anlaser. Ali, nije pomoglo.
- zdushan
- Postovi: 2390
Re: Akumulatori
Da se razdvoje četkice.. imas i hack sa lupanjem kurblom po alnaseru. Zaboravljene veštine
Re: Akumulatori
Najčešće je to bio hack za bendiks.
Re: Akumulatori
Da, davno stečene veštine, na prastarom očevom R12. Koje veštine su mi kasnije povremeno pomagale i na Ladi Nivi. Na ovom i30 nije pomglo, jer očito nije bio problem do bendiksa ili četkica anlasera.zdushan napisao: 03 Jan 2026, 16:49 Da se razdvoje četkice.. imas i hack sa lupanjem kurblom po alnaseru. Zaboravljene veštine
Re: Akumulatori
Kod Hyundaija ne možeš da primeniš taj sistem jer čim pustiš kvačilo on gasi alnaser. Nikako ne može bendiks da bude ukopčan i da ga pomeranjem auta zaokreneš, niti da pomeraš auto verglanjem kao što možeš kod Nive.
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Akumulatori
Hvala!zdushan napisao: 03 Jan 2026, 16:49 Da se razdvoje četkice.. imas i hack sa lupanjem kurblom po alnaseru. Zaboravljene veštine
Da, a lupanje po alnaseru sam viđao da ćale radi.
- shandu90
- Postovi: 13917
Re: Akumulatori
- Gaginh0
- Postovi: 10167
- Garaža: Nemam garažu :(
Re: Akumulatori
Ja kupio te kablove zlu me trebalo, i zatrebaju za dva dana komšinici
Kad sam bio sa Polom u Srbiji, Passat je stajao 10 dana bez paljenja napolje i kad sam došao odmah odem da vidim kako će i da li će da upali - upali "na pola zuba". Akumulator "VW 93Ah", kod mene skoro 6 godina, a ne znam da li je menjan pre.
